29.99 €
 surchauffe moteur en tractant
renault 25 tdx61600
stephane 68
B94turbo21
72mike
8 participants
72mike
Nombre de messages : 7
Vos autos : safrane 2.2 TD
surchauffe moteur en tractant Empty
MessageSujet: surchauffe moteur en tractant   surchauffe moteur en tractant EmptyLun 2 Juil - 13:00
slt
des que je tracte ma caravane la safrane chauffe jusqu'au 3 tiret maxi et les ventillo ne tourne pas toujours.alors que lorsque je ne tracte pas la voiture ne chauffe pas.au est le contact de mise en marche des ventillo pour le schinté pas un contact manuel
B94turbo21
B94turbo21
Nombre de messages : 1960
MessageSujet: Re: surchauffe moteur en tractant   surchauffe moteur en tractant EmptyLun 2 Juil - 15:17
si tu chauffe de tros tu as une solution tu depose ton carlsostat et donc elle refroidira mieux et plus vite
se qui est pas normal c'est que tes ventilos ne se declanche pas aux 3e train ????
sur la mienne il se declanche juste apret le 2e train et je trouve que deja sa fait haut OUI parque ensuite il ne reste pas granchose pour aller au joint de culasse !!!!!!
un consille refait une purge tu doit avoir de l air dans ton circuit !
stephane 68
stephane 68
Nombre de messages : 730
MessageSujet: Re: surchauffe moteur en tractant   surchauffe moteur en tractant EmptyLun 2 Juil - 17:04
attention avec le shunt j avais failli mettre le feu a ma 25 comme ca revoit ton thermostat et ta sonde et un liquide type d neuf
car entre le deuxieme et troixieme trait tes ventillos doivent declencher et voie aussi si il n existe pas de sondes qui declenche plus tot
B94turbo21
B94turbo21
MessageSujet: Re: surchauffe moteur en tractant   surchauffe moteur en tractant EmptyLun 2 Juil - 19:20
les sonde declanche au alentours de 84 °
renault 25 tdx61600
renault 25 tdx61600
Nombre de messages : 2186
Vos autos : safrane 2.1l dt
MessageSujet: Re: surchauffe moteur en tractant   surchauffe moteur en tractant EmptyLun 2 Juil - 19:31
c'est quelle modele 2.2DT ou ......
Nombre de messages : 7501
MessageSujet: Re: surchauffe moteur en tractant   surchauffe moteur en tractant EmptyLun 2 Juil - 19:41
deja a la base le 2.2dt a tendance a chauffer quand il fait chaud et qu'on le solicite donc ça m'etonne qu'a moitie ce qui t'arrive,par contre c'est pas normal qu'elle monte si haut sans que les ventillos se declenchent?des que ton aiguille depasse la moitie du cadran ils doivent tourner,donc deja changement liquide plus calorsat et bonne purge et par la suite eviter de tracter par forte chaleur ou alors une charge legere,sinon a force tu va fusiller ton joint de cucu et la culasse si t'a pas de chance.le circuit de refroidissement est trop petit sur ce modele,je voit juste la mienne quand je leve le capot quand elle est chaude c'est un veritable four dessous.et j'allait zapper,change le termocontact qui est en bas du radiateur cote conducteur,c'est lui qui fait declencher les ventillos et qui doit merder
MessageSujet: Re: surchauffe moteur en tractant   surchauffe moteur en tractant EmptyLun 2 Juil - 19:58
Effectivement, ce n'est pas normal.
Là, c'est normal, enclenchement de la Petite Vitesse vers 92° (soit légèrement au dessus du 2ème trait) arrêt vers 88°, (soit en peu en dessous du même trait), la GV à 96°(soit environ au 3ème trait), arrêt de la GV vers 92° et maintient de la PV jusqu'à 88°, ou si ça chauffe vraiment, repassage en GV vers 96° etc ....
Je pense plus à un soucis de thermocontact au niveau du radiateur ....... ou de relais de commande du GMV . Avec la clim les ventilos tournent-ils ?
renault 25 tdx61600
renault 25 tdx61600
MessageSujet: Re: surchauffe moteur en tractant   surchauffe moteur en tractant EmptyLun 2 Juil - 20:38
yannick je suis pas trop d'accort avec toi la 2.2DT chauffe pas tans que sa car moi j'etait en plein montagne des gros monter avec une caravane de 800kg avec 40° et elle a chauffer un peu pas grand chause et ma mere avec mon ancienne 25tdx il yavai que ma mere et mes 2 petite soeur elle est monter directement dans le rouge a fumer des pare boue devant pour moi le 2.2dt il ya rien a lui reprocher a ce niveau.
j'ai meme une photo de ce jour la chargera bloc.
MessageSujet: Re: surchauffe moteur en tractant   surchauffe moteur en tractant EmptyLun 2 Juil - 20:43
tu fouillera un peu sur le net et tu verra que ce que je dit n'est pas faux,beaucoup de g8t ont chaud l'ete,certe l'entretien du circuit de refroidissement ne doit pas etre etranger mais je repete que le g8t a un circuit de refroidissement un peu sous dimenssionne.j'ai pas dit que toutes les 2.2dt surchauffaient mais y'en a quand meme quelques unes
renault 25 tdx61600
renault 25 tdx61600
MessageSujet: Re: surchauffe moteur en tractant   surchauffe moteur en tractant EmptyLun 2 Juil - 21:00
ah mais je veux bien te croire sa oui tinquiette pas mais quelque personne que je connais qui on un 2.2DT on jamais eu ce probleme mais c'est posible
frede61
frede61
Nombre de messages : 4046
MessageSujet: Re: surchauffe moteur en tractant   surchauffe moteur en tractant EmptyLun 2 Juil - 21:48
le 2l5 gpl monte vite aussi moi il se declache au 3 petit trai aussi
MessageSujet: Re: surchauffe moteur en tractant   surchauffe moteur en tractant EmptyLun 2 Juil - 21:53
A surveiller : l'état de calorstat Wink Ne pas hésiter à le changer si le bloc chauffe trop.
surchauffe moteur en tractant Sign1011
frede61
frede61
MessageSujet: Re: surchauffe moteur en tractant   surchauffe moteur en tractant EmptyLun 2 Juil - 21:56
pour qui sa bertrand oui je conte bien de le changai avan le 26 aout sa nous porte la :214: affraid ta conprie
72mike
MessageSujet: Re: surchauffe moteur en tractant   surchauffe moteur en tractant EmptyMar 3 Juil - 8:06
slt
le carlsostat il se trouve ou a l'entré du radiateur sur la durite du haut.
et pour la sonde se demonte t elle s'en vidanger le refroidissement.
MessageSujet: Re: surchauffe moteur en tractant   surchauffe moteur en tractant EmptyMar 3 Juil - 10:20
alors ton calorsat il est cote bloc moteur a l'extremite de la durit superieur du radiateur,mais c'est pas tres accesible sur ce bloc,il te faut enlever la boite a air et quelques bricoles pour avoir un peu plus de place.et la sonde oui il te faut vidanger ton circuit car elle baigne dans le liquide,ce qu'il fait qu'a une certaine temperature elle fait declencher les ventillos.c'est un peu de boulot a faire mais il vaut mieux faire ça que claquer un joint de cucu et surtout purge bien c'est la base d'un bon refroidissement
» Surchauffe moteur
» Surchauffe Moteur !
» surchauffe moteur
» SurChauffe moteur
» surchauffe moteur froid !!!!!
