| fuite sur moteur de safrane | |
+5yannick david fred9545 tonnerre41 B94turbo21 dadou 9 participants |
dadou débutant
Nombre de messages : 146 Date d'inscription : 07/08/2008
| Sujet: Re: fuite sur moteur de safrane Mer 2 Mai - 16:54 | |
bernie2b Expert
| Sujet: Re: fuite sur moteur de safrane Mer 2 Mai - 16:58 | |
| Parce que le joint SPI du vilebrequin (ou le la BV) est HS et fuit. Après, il faut bien que cela puisse couler quelque part. | |
tonnerre41 Expert
| Sujet: Re: fuite sur moteur de safrane Mer 2 Mai - 17:14 | |
| ah, oui ds ce cas là ok j'y avais pas penser et c'est exact. la il faut déposer la boite car de toute façon le disque d'embrayage n'aime pas l'huile et a court ou long terme sa va cramer | |
dadou débutant
Nombre de messages : 146 Age : 52 Localisation : amiens Vos autos : safrane 2.0L 16v laguna2.2 dci estate 106 cartoon Date d'inscription : 07/08/2008
| Sujet: Re: fuite sur moteur de safrane Mer 2 Mai - 17:46 | |
| se n'est pas rassurent tous sa donc se trou la et normal d’après vous sa semble bizarre car la poussière rentre ré dans le moteur j'ai regardé avec une lampe dedans on voie une poulie avec des crans
B94turbo21 Expert
| Sujet: Re: fuite sur moteur de safrane Mer 2 Mai - 18:06 | |
| BA OUI !!!! DADOU ! c'est le volant moteur !!!! héhé
sa pas de trou pour evacué cette huite ton ambrayage patogerais dans huile ! suit a la fuite de boite oU moteur ! | |
dadou débutant
| Sujet: Re: fuite sur moteur de safrane Mer 2 Mai - 18:59 | |
| ok donc il ne faut pas boucher le trou on peut quand même roulez comme sa | |
| Sujet: Re: fuite sur moteur de safrane Mer 2 Mai - 19:41 | |
| rouler oui mais pas trop longtemps non plus.de toute maniere,il va faloir tomber la boite pour trouver d'ou vient la fuite.et surveille bien le niveau d'huile,car ça peut s'empirer assez vite | |
tonnerre41 Expert
| Sujet: Re: fuite sur moteur de safrane Mer 2 Mai - 19:50 | |
| avec yannick dejas ton disque d'embrayage doit pas aimer. le joint spy coute pas grand chose mais il faut tomber la boite et surement prévoir le remplacement du disque d'embrayage | |
B94turbo21 Expert
| Sujet: Re: fuite sur moteur de safrane Mer 2 Mai - 22:07 | |
| OUI ! mais si c'est son joint spy de VILO ! la c'est pas la méme !! | |
bernie2b Expert
| Sujet: Re: fuite sur moteur de safrane Mer 2 Mai - 22:19 | |
| Oui, tu peux rouler comme ça, ................... un certain temps (qui peut durer, rassure toi), mais pense à contrôler fréquemment tes niveaux d'huile, surtout si c'est la BV qui fuit. Pour 'huile moteur tu as le report de jauge sur le TDB, mais pas pour la boite. Après, Théry à raison pour le manque d'affection entre le disque d'embrayage et l'huile, mais c'est une autre histoire.
Bernard | |
dadou débutant
| Sujet: Re: fuite sur moteur de safrane Jeu 3 Mai - 15:56 | |
| ok merci de votre aide on fait comment faire le niveau de boite ? heureusement qu'il y a ce trou alors mais il n'est pas d origine ce trou | |
bernie2b Expert
| Sujet: Re: fuite sur moteur de safrane Jeu 3 Mai - 17:34 | |
| Regarde bien sur ta boite, il est possible qu'elle soit équipée d'une jauge (sur la BV, environ sous le maitre cylindre pour te situer un peu). Sinon, il te faudra en fabriquer une, et on te donnera les côtes de fabrication.
Bernard
dadou débutant
| Sujet: Re: fuite sur moteur de safrane Jeu 3 Mai - 17:58 | |
| j'ai regardez je n'est rien vu
dadou débutant
| Sujet: Re: fuite sur moteur de safrane Jeu 3 Mai - 18:45 | |
| le moteur c'est un volvo et la boite aussi
tonnerre41 Expert
| Sujet: Re: fuite sur moteur de safrane Jeu 3 Mai - 19:11 | |
| pas de jauge sur VM1 remplissage a debordement. | |
dadou débutant
| Sujet: Re: fuite sur moteur de safrane Jeu 3 Mai - 19:24 | |
| la ref de boite et m56h l'huile qui coule sa ne serai pas celle de la boite quelqu'un c'est il ou ce trouve le remplissage et la vidange sur ce modèle merci a tous pour vos reponsse | |
bernie2b Expert
| Sujet: Re: fuite sur moteur de safrane Jeu 3 Mai - 19:43 | |
| Voilou .................. Je n'avais pas fait gaffe, j'étais parti sur une B540 / B542 | |
dadou débutant
| Sujet: Re: fuite sur moteur de safrane Ven 4 Mai - 16:05 | |
| merci pour la doc je vais faire sa se week-end je vais voire si il reste de l'huile dans la boite sa j'y croie pas trop vous mettais quel huile dans la boite j'ai de la 80w90 | |
bernie2b Expert
| Sujet: Re: fuite sur moteur de safrane Ven 4 Mai - 17:00 | |
| De la NFP 75W80, comme pour les BV PK1, et ce pour les mêmes raisons. Attention, c'est IMPÉRATIF, à ce jour, la SEULE huile connue conçue pour protéger les synchros en molybdène. Regarde : | |
twingo-safrane Expert
Nombre de messages : 1437 Localisation : Elsass Vos autos : Avant, safrane 2.0 RXE mod 97 aujourd'hui, safrane 2.5 RXT mod 2000 et maintenant , tant tant tant une initiale Date d'inscription : 21/02/2008
| Sujet: Re: fuite sur moteur de safrane Ven 4 Mai - 17:40 | |
| Salut, Qty = 2.2 litres Demande ton garagiste préféré, il te vendra 2.5litres car il puise (normalement) dans un fût de 200l voire plus si entente... j'ai mis la tete corse, j'me prépare....... | |
dadou débutant
| Sujet: Re: fuite sur moteur de safrane Ven 4 Mai - 19:09 | |
| ok je me suit renseigner un peu sur les huile la 80w90 et moins fluide que la 75w80 donc vitesse dur pour faire un test je pense que je peut mettre celle la au moins je serait se qui sort de se trou a votre avis car l'huile je la paye pas c'est ce que je met dans la boite de mon ancienne pelle et maintenant c'est de la 15w40 alors même système et pas même huile il peuve pas faire standard ou il sont un stock a vendre sur mon ancienne r25 c'etait de la 80w90
| Sujet: Re: fuite sur moteur de safrane Ven 4 Mai - 19:31 | |
| si c'est pour te depanner,oui tu peut mettre de de la 80/90 mais une fois ton probleme regle,remets de la 75w80 et de la nfp,c'est grandement preferable si tu veut pas flinguer ta boite | |
dadou débutant
| Sujet: Re: fuite sur moteur de safrane Ven 4 Mai - 19:45 | |
| ok merci titine 252km boite origine sa serait con | |
B94turbo21 Expert
| Sujet: Re: fuite sur moteur de safrane Ven 4 Mai - 20:08 | |
| - dadou a écrit:
- ok je me suit renseigner un peu sur les huile
dans se cas mes un colorant dans ton huile ! | |
dadou débutant
| Sujet: Re: fuite sur moteur de safrane Sam 5 Mai - 9:38 | |
| niveau huile de boite et ok enfin de compte le trou se trouve a la jonction de l'embrayage et du moteur | |
bernie2b Expert
| Sujet: Re: fuite sur moteur de safrane Sam 5 Mai - 10:27 | |
| Sujet: Re: fuite sur moteur de safrane | |
