| Fuite radiateur moteur sur 2.2dT RXT | |
+9ferayou tonnerre41 fouzback 266000 pyc29 Christicia tonton44 zebrasoma Bertrand29 13 participants |
| Sujet: Fuite radiateur moteur sur 2.2dT RXT Mar 5 Oct - 17:30 | |
| Bonsoir à tous Aujourd'hui, je prends ma Safrane et vers 110, je constate que la température moteur dépasse la moitué et atteind le 3/4. Je m'arrête, plus une goutte d'eau dans le vase. Je l'ouvre, pas de pression. Je regarde en dessous, plein de liquide vert. Je rallume le moteur, et un filet d'eau coule en bas du radiateur. Il a bien lâché ! Heureusement, proche de chez moi Direction Renault, 381euros HT ... Sur Oscaro, entre 150 et 200euros neuf donc déjà plus accessible. Ma question : facile à changer ? Je ne pense pas qu'un antifuite vaut le coup ... Surtout avec un véhicule dont je roule beaucoup. _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
zebrasoma Expert
Nombre de messages : 2082 Age : 39 Localisation : essonne 91540 Vos autos : renault safrane 2.2dt rxe, mégane III RS 250 Date d'inscription : 05/11/2009
| Sujet: Re: Fuite radiateur moteur sur 2.2dT RXT Mar 5 Oct - 17:34 | |
| un anti-fuite surtout pas!!! c'est de la "merde..." et ca reste du provisoire je connais quelqu'un qui avait le même problème, ca a bouché ca fuite au radiateur mais aussi la durite du chauffage... méfie toi... sinon comme mac gyver, du blanc d'œuf... | |
| Sujet: Re: Fuite radiateur moteur sur 2.2dT RXT Mar 5 Oct - 17:38 | |
| Je préfère changer de toute façon. C'est vraiment arrivé d'un coup ... J'ai regardé mes niveaux l'autre jour et RAS. Je préfère une bonne fuite comme ça plutôt qu'une conso d'eau qui vide le vase sur 15jours sans savoir ou. _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
zebrasoma Expert
| Sujet: Re: Fuite radiateur moteur sur 2.2dT RXT Mar 5 Oct - 17:41 | |
| je pense que c'est le plus judicieux, c'est quand même un élément primordiale le radiateur...
| Sujet: Re: Fuite radiateur moteur sur 2.2dT RXT Mar 5 Oct - 17:56 | |
| C'est clair Plus qu'à chercher un nouveau radiateur et voir pour le changement si ce n'est pas trop compliqué. _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
Invité Invité
| Sujet: Re: Fuite radiateur moteur sur 2.2dT RXT Mar 5 Oct - 18:05 | |
| J'ai eu pareil que toi, en "temporaire", j'ai utilisé un anti fuite "wynns", ca a tenu quelques temps ( quelques mois même je crois ), puis j'ai trouvé un radiateur etat neuf sur le bon coin à 60€, le mécano que je connais prends 90/95€ tout compris ( vidange ldr et tout ) pour le monter . |
| Sujet: Re: Fuite radiateur moteur sur 2.2dT RXT Mar 5 Oct - 18:06 | |
| C'est raisonnable pour le montage. Je vais voir en casse au cas ou si je trouve un radiateur état neuf _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
zebrasoma Expert
| Sujet: Re: Fuite radiateur moteur sur 2.2dT RXT Mar 5 Oct - 18:10 | |
| en casse , c'est pas top car pour tester tu peux pas vraiment, même si tu mets de l'eau et qu'il y a aucune fuite, avec la pression quand la voiture chauffe, elle peut apparaitre... moi je te conseil de le prendre neuf, a moins de bien connaitre le "pedigree" du radiateur...
tu vas me dire , le conseilleur n'est pas payeur... | |
tonton44 Expert
Nombre de messages : 1156 Age : 43 Localisation : nantes Vos autos : safrane 2.2td alizé et 306 xs td 3p espace 3 2.2td de 1998 rte Date d'inscription : 27/07/2009
| Sujet: Re: Fuite radiateur moteur sur 2.2dT RXT Mar 5 Oct - 18:16 | |
| slt jais heu le même probleme jais changer le radiateur sur la 2.2td c'est pas si facile que sa il y a une boite qui répare les fuite a coter de chez moi elle assez bien réputer pour refaire des radiateur de vieux modèles de voiture et il répare les fuite mon père la fait sur sa voiture il y a 5 ans et sa roule toujours | |
| Sujet: Re: Fuite radiateur moteur sur 2.2dT RXT Mar 5 Oct - 18:30 | |
| Il faut compter combien pour la réparation de la fuite ?
Je connais une société près de chez moi s'occupe de ça. _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
Invité Invité
| Sujet: Re: Fuite radiateur moteur sur 2.2dT RXT Mar 5 Oct - 18:32 | |
| - Bertrand29 a écrit:
- C'est raisonnable pour le montage.
Je vais voir en casse au cas ou si je trouve un radiateur état neuf Sinon, tu en prends un sur oscaro, ou webdealauto, il ne sont pas excessif . Pour le montage, soit tu fais avec ton mécano, sinon moi j'en connais un sur Rennes ( si besoin ) et il commence a bien connaitre la safrane lol ^^ il a fait mon démarreur, mes bougies, mon radiateur, entretiens, plaquettes, échappement Lol Le 2.2dT chauffe pas mal, mon radiateur avait déja été changé par un neuf en 2005 ... c'est une de ses faiblesses connues visiblement
tonton44 Expert
| Sujet: Re: Fuite radiateur moteur sur 2.2dT RXT Mar 5 Oct - 18:33 | |
| alors la jais jamais hu a faire réparé un radiateur met si tu veux je peux te donner le numéro et l'adresse du site | |
zebrasoma Expert
| Sujet: Re: Fuite radiateur moteur sur 2.2dT RXT Mar 5 Oct - 18:41 | |
| franchement, j'ai changer mon condenseur de clim sur ma 2.2dt, c'est comme le radiateur,il est juste derrière et j'ai du déposé le radiateur. franchement Bertrand, tu peux le faire toi même, c'est beaucoup de temps, mais il y a pas de difficulté particulière... tu dois enlever toute la face avant (phare, par choc, traverse...) c'est que des vis a enlever et a remettre...) et après deux durites a enlever et a remettre, remettre le liquide et purgé... faut compter une demi journée en gros. | |
| Sujet: Re: Fuite radiateur moteur sur 2.2dT RXT Mer 6 Oct - 17:09 | |
| J'ai donc été voir un spécialiste des radiateurs et le miens n'est pas réparable. Il commence à pourrir tout en bas.
En neuf chez lui, il faut compter 178euros TTC. Ça change de Renault ... Même sur Internet, le tarif est similaire voir plus élevé.
Plus qu'à voir ou le faire monter. _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
Christicia amateur
Nombre de messages : 248 Age : 57 Localisation : Haute-Loire Vos autos : SAFRANE 2,2 TD RTE légèrement modifiée Date d'inscription : 22/08/2008
| Sujet: Re: Fuite radiateur moteur sur 2.2dT RXT Mer 6 Oct - 18:10 | |
| Je veux pas dire mais perso j'ai changé le mien et je n'ai pas démonté tout ça. J'ai trouvé la manoeuvre beaucoup plus simple que ce que j'imaginais. Je peux juste te dire que je l'ai sorti par dessous et ça ne présente pas de soucis particulier. Le plus gros hic qui m'a posé problème a été de trouver la vis de purge du bloc moteur. Vu que personne ne savait où elle se situe, j'ai finit par me passer d'une vidange globale. Franchement c'est à la portée du tout à chacun même sans grosse connaissance mécanique. Il me semble qu'il y quelques topic la dessus | |
pyc29 débutant
Nombre de messages : 55 Age : 75 Localisation : finistere Vos autos : camargue 2.2dt 1998 clio 1.5dci 2002 Date d'inscription : 09/08/2008
| Sujet: Re: Fuite radiateur moteur sur 2.2dT RXT Jeu 7 Oct - 7:39 | |
| - Christicia a écrit:
- Je veux pas dire mais perso j'ai changé le mien et je n'ai pas démonté tout ça. J'ai trouvé la manoeuvre beaucoup plus simple que ce que j'imaginais. Je peux juste te dire que je l'ai sorti par dessous et ça ne présente pas de soucis particulier. Le plus gros hic qui m'a posé problème a été de trouver la vis de purge du bloc moteur. Vu que personne ne savait où elle se situe, j'ai finit par me passer d'une vidange globale.
Franchement c'est à la portée du tout à chacun même sans grosse connaissance mécanique. Il me semble qu'il y quelques topic la dessus J'ai fait cette operation il y a quelques années et moi aussi je l'ai sorti par le dessous sans demonter la face avant. A+ | |
Invité Invité
| Sujet: Re: Fuite radiateur moteur sur 2.2dT RXT Jeu 7 Oct - 12:45 | |
| D'après le barème, il faut 2h30 en MO pour le changement. Démontage/remontage. Je ne pense pas qu'il faut enlever la face avant entière ou c'est rapide sinon _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
266000 débutant
Nombre de messages : 19 Age : 60 Localisation : brest Vos autos : safrane 2.2dt rxt carminat Date d'inscription : 26/08/2010
| Sujet: Re: Fuite radiateur moteur sur 2.2dT RXT Jeu 7 Oct - 17:13 | |
| bonsoir, as tu pensé à changé ta soupape thermostatique, qui se trouve dans le circuit après le radiateur , ça ne coute pas si cher, et ça peut être la cause d'une surchauffe moteur, je viens de changer la mienne la semaine dernière | |
| Sujet: Re: Fuite radiateur moteur sur 2.2dT RXT Jeu 7 Oct - 18:23 | |
| La cause du surchauffe (si je peux appeler cela une surchauffe ... Juste dépassé la moitié), c'est le radiateur qui fuit. Il est pourri tout en bas. Merci quand même _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
Christicia amateur
| Sujet: Re: Fuite radiateur moteur sur 2.2dT RXT Ven 8 Oct - 8:18 | |
| Petite précision pour te confirmer la facilité de la manoeuvre c'est que j'ai fait ça avec chandelle, sans pont élévateur, la preuve que par dessous il y a la place . Il faut juste être patient et le sotir en prenant son temps. deux heures et demi me semble raisonnable purge circuit complet compris | |
fouzback amateur
Nombre de messages : 323 Age : 42 Localisation : france Vos autos : safrane 2.2dt pack 2000 Date d'inscription : 15/09/2008
| Sujet: Re: Fuite radiateur moteur sur 2.2dT RXT Mer 13 Oct - 12:13 | |
| bonjour a tous , certains se souvienne de moi et je leur passe un grand salut! voila moi j'ai vendu ma safrane 2.2DT a mon frere cela va faire plus qu'un an. hier je suis revenu de vacance et il m'a laisser la voiture pour que je rentre avec. la commence la galere. meme pas 10 kms parcouru que la dame me dit " surchaufe moteur, pas d'intervention moteur chaud". je leve le capot et la surprise, plus de'au et aucun pression. je rejoute de l'eau et je vois que ca coule !! radiateur, un vrai gruyere. je voudrais savoir si le radiateur d'une phase 1 se monte sur une ph2? christicia, peux tu me donner la demarche a suivre en hommage au support moteur qui ta fait galerer? ya t'il d'autre elements a verifier? merci bcp pour vos reponses | |
tonnerre41 Expert
| Sujet: Re: Fuite radiateur moteur sur 2.2dT RXT Mer 13 Oct - 15:00 | |
| salut,le radiateur d'un 2.1dt est le même d'apres oscaro,a verifier suivant l'année. si c'est un essence oublis pas compatible | |
fouzback amateur
| Sujet: Re: Fuite radiateur moteur sur 2.2dT RXT Mer 13 Oct - 15:30 | |
| merci bcp tonnerre. toujours operationnel a ce que je vois! | |
tonnerre41 Expert
| Sujet: Re: Fuite radiateur moteur sur 2.2dT RXT Mer 13 Oct - 16:37 | |
| oui moin mais pour les amis j'ai toujours un moment. | |
| Sujet: Re: Fuite radiateur moteur sur 2.2dT RXT | |
