-38%
Enceinte colonne – Focal Chorus 726 – Noir Laqué (Retrait en ...
245 € 395 €
 fuite sur moteur de safrane
fred9545
tonnerre41
B94turbo21
dadou
9 participants
dadou
dadou
Nombre de messages : 146
Vos autos : safrane 2.0L 16v laguna2.2 dci estate 106 cartoon
fuite sur moteur de safrane  Empty
MessageSujet: fuite sur moteur de safrane    fuite sur moteur de safrane  EmptyLun 30 Avr - 15:37
bonjour j'ai une fuite d'huile moteur sur ma safrane 2.0 16v
sa ce trouve en dessous du moteur entre le carter huile et la boite
sa fait un trou a mon avis se n'est pas normal je vous laisse les photo
elle sont pas terrible mefuite sur moteur de safrane  Safran15rci de votre aide
B94turbo21
B94turbo21
Nombre de messages : 1960
MessageSujet: Re: fuite sur moteur de safrane    fuite sur moteur de safrane  EmptyLun 30 Avr - 15:46
non vraiment pas terible les tof ! ta pas mieux ? scratch Sad
dadou
dadou
MessageSujet: Re: fuite sur moteur de safrane    fuite sur moteur de safrane  EmptyLun 30 Avr - 16:19
fuite sur moteur de safrane  Safran20
dadou
dadou
MessageSujet: Re: fuite sur moteur de safrane    fuite sur moteur de safrane  EmptyLun 30 Avr - 16:25
fuite sur moteur de safrane  Safran25
dadou
dadou
MessageSujet: Re: fuite sur moteur de safrane    fuite sur moteur de safrane  EmptyLun 30 Avr - 16:26
désoler j'ai pas mieux pour l'instant
tonnerre41
tonnerre41
Nombre de messages : 12256
Vos autos : tracteur diesel
MessageSujet: Re: fuite sur moteur de safrane    fuite sur moteur de safrane  EmptyLun 30 Avr - 17:04
c'est bizarre sa il manque de la matiére?
soit tu demonte et refait un complement de matiére soit tu bouche
perso je demonterai et complement avec une pate de soudure a froid.
B94turbo21
B94turbo21
MessageSujet: Re: fuite sur moteur de safrane    fuite sur moteur de safrane  EmptyLun 30 Avr - 17:50
un defaut de moulage peu etre ? et avec le temp le morceau c'est barré ou c'est agrandit ! scratch
depose et recharge de matiere !
dadou
dadou
MessageSujet: Re: fuite sur moteur de safrane    fuite sur moteur de safrane  EmptyLun 30 Avr - 18:59
merci de vos réponse
le trou fait 1cm
il y a pas un autre moyen que de démonter
fred9545
fred9545
Nombre de messages : 3219
Vos autos : safrane 2.5
MessageSujet: Re: fuite sur moteur de safrane    fuite sur moteur de safrane  EmptyLun 30 Avr - 19:01
le trou fait 1cm
soudure a froid
dadou
dadou
MessageSujet: Re: fuite sur moteur de safrane    fuite sur moteur de safrane  EmptyLun 30 Avr - 19:39
salut quel produit faut il merci
tonnerre41
tonnerre41
MessageSujet: Re: fuite sur moteur de safrane    fuite sur moteur de safrane  EmptyLun 30 Avr - 19:43
salut:
http://www.metolux.fr/
ou un produit équivalent vendu en centre auto.compatible avec la matiére du morceau manquant et la chaleur.
fred9545
fred9545
MessageSujet: Re: fuite sur moteur de safrane    fuite sur moteur de safrane  EmptyLun 30 Avr - 19:47
http://www.freebiker.net/FichesPratiques/carter/carter.htm
Mr. Green
dadou
dadou
MessageSujet: Re: fuite sur moteur de safrane    fuite sur moteur de safrane  EmptyMar 1 Mai - 5:59
OK merci je vais voir sa
c'est bizarre quand même se trou
Nombre de messages : 7495
MessageSujet: Re: fuite sur moteur de safrane    fuite sur moteur de safrane  EmptyMar 1 Mai - 7:29
il se trouve ou ce trou?entre le carter de boite et le moteur?
sétubal
sétubal
Nombre de messages : 3097
MessageSujet: Re: fuite sur moteur de safrane    fuite sur moteur de safrane  EmptyMar 1 Mai - 7:50
et cette huile qui fuit, c'est de l'huile moteur ou huile de boite ?
B94turbo21
B94turbo21
MessageSujet: Re: fuite sur moteur de safrane    fuite sur moteur de safrane  EmptyMar 1 Mai - 13:59
juste comme sa !
sa ne serai pas un trou d'evacuation de condensation dans la cloche coter boite ? scratch
MessageSujet: Re: fuite sur moteur de safrane    fuite sur moteur de safrane  EmptyMar 1 Mai - 14:12
Je prends au vol, mais il ma semble que Philippe ait raison ! ! !
En effet, il y, normalement, a une évacuation prévue pour l'eau et autres fluides (ne fusse que lorsque l'on passe dans une grosse flaque ......... il faut bien évacuer ce qui a pu rentrer)
Je pense que l'huile provient surtout de la détérioration d'un joint SPI, après; il faut savoir lequel, moteur (vilebrequin) ou boite (arbre primaire).
Bernard
dadou
dadou
MessageSujet: Re: fuite sur moteur de safrane    fuite sur moteur de safrane  EmptyMar 1 Mai - 16:41
il se trouve a coté du carter d'huile au niveau de la boite
oui c'est de l'huile moteur
B94turbo21
B94turbo21
MessageSujet: Re: fuite sur moteur de safrane    fuite sur moteur de safrane  EmptyMar 1 Mai - 18:12
tu te contredit !
elle est quel couleur ton huile de boite ?
TeddyBoy
TeddyBoy
Nombre de messages : 569
Vos autos : Renault Safrane 2.0 RXE
MessageSujet: Re: fuite sur moteur de safrane    fuite sur moteur de safrane  EmptyMar 1 Mai - 18:34
J'ai la même fuite au même endroit. Quand le moteur est chaud, ça goutte plus fort, ça tombe dans la protection plastique et avec la vitesse, ça va sur l'échappement, ça fume et ça pue l'huile brulée. Verdict de chez renault: joint spy de villebrequin.
Le joint coute environs 30€ (à peine 20€ sur oscaro). Avec la main d'oeuvre on approche les 1500€.
tonnerre41
tonnerre41
MessageSujet: Re: fuite sur moteur de safrane    fuite sur moteur de safrane  EmptyMar 1 Mai - 18:51
salut teddy.
alors te revoila?
TeddyBoy
TeddyBoy
MessageSujet: Re: fuite sur moteur de safrane    fuite sur moteur de safrane  EmptyMer 2 Mai - 5:01
Oui Thery Wink
dadou
dadou
MessageSujet: Re: fuite sur moteur de safrane    fuite sur moteur de safrane  EmptyMer 2 Mai - 15:47
se trou la et normal ?
tonnerre41
tonnerre41
MessageSujet: Re: fuite sur moteur de safrane    fuite sur moteur de safrane  EmptyMer 2 Mai - 16:39
ben là si il est normal pourquoi sa fuit et pas sur les autre? j'ai un doute
dadou
dadou
MessageSujet: Re: fuite sur moteur de safrane    fuite sur moteur de safrane  EmptyMer 2 Mai - 16:54
MOI AUSSI
» Fuite radiateur moteur sur 2.2dT RXT
» fuite huile moteur
» Fuite Huile moteur pompe DA!!!
