Bonjouur tout le moonnde !!!^^
Alors voila j'aimerai quelques précisions si vous pouviez !!^^
J'avais une fuite d'huile moteur (carter d'huile) que j'ai réparer!!
Et j'ai remarquer une autre fuite d'huile moteur, Ont m'as dis que ca venait de la pompe de DA !!
était en ce moment dans l'impossibilité de bouger cause d'une opération j'aimerai savoir si la pompe de DA était entrainé par la courroie de distribution???!!
Et ont m'as dis que c'était une sorte de joint qui faisait l'étanchéité dans la pompe ou autre qui était mort et qu'il fallais changer ...
J'aimerai savoir si quelqu'un pourrait me donné plus de précision ???!!
Merci!!!
PS: au juste c'est une safrane phase 1 2.5L TD
