Le Deal du moment : -20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 €
 Problème d'amorçage de gasoil
twenty5
reg42
8 participants
reg42
Nombre de messages : 128
Problème d'amorçage de gasoil - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: Problème d'amorçage de gasoil   Problème d'amorçage de gasoil - Page 2 EmptyMer 25 Avr - 6:42
oui bonne idée je vais essayer tout ça ce week end et je vous tient au jus
MessageSujet: Re: Problème d'amorçage de gasoil   Problème d'amorçage de gasoil - Page 2 EmptyMer 25 Avr - 8:33
comme je le disais il doit y avoir de la saloperie qui bouche la pompe.
MessageSujet: Re: Problème d'amorçage de gasoil   Problème d'amorçage de gasoil - Page 2 EmptyMer 25 Avr - 8:58
Je l'ai pas démontée, mais y aurait pas un clapet ou quelque chose comme ça qui aurait tendance à se coincer?
MessageSujet: Re: Problème d'amorçage de gasoil   Problème d'amorçage de gasoil - Page 2 EmptyMer 25 Avr - 9:11
non c'est une membrane assez fragile. je pense que tu as de la merde dans la pompe.
Nombre de messages : 740
Vos autos : plus de r25
MessageSujet: Re: Problème d'amorçage de gasoil   Problème d'amorçage de gasoil - Page 2 EmptyMer 25 Avr - 9:34
dans la pompe d’amorçage il y a un clapet anti retour pour empêcher le désamorçage si celui ci reste coincé quand tu pompe sa tire mais quand tu lâche le gasoil repart , pour vérifier met un bidon avec du gas oil que tu raccorde a l'entrée de la pompe d’amorçage, si le filtre se remplie pas tu sera fixé(pompe d'amorcage hs ) si il se remplie et que tu démarre donc tuyau entre filtre et réservoir ou réservoir bouché.
reg42
Vos autos : renault 25 v6i phase 1, safrane v6 initiale,chrysler voyager 1 v6, cx 2500d pallas, peugeot 604 d turbo automatique, rover 825 sd, bx 16 trs, hyundai xg 25, volvo 940 td automatique.
MessageSujet: Re: Problème d'amorçage de gasoil   Problème d'amorçage de gasoil - Page 2 EmptyMar 1 Mai - 7:25
alors en essaynat la méthode de papauto, effectivement je me suis rendu compte que la pompe d'amorçage était hs...
changement par une bonne d'occasion et le moteur a démarré sans soucis!
par contre je me suis aperçu que j'ai une fuite de gasoil a la pompe d'injection (vers la pouie), du coup aprés un trajet le moteur cale et il faut réamorçer le circuit en pompant sur la poire pour qu'elle redemarre....
pensez vous que ça soit lié ?
je vais voir ou est cette fuite....
MessageSujet: Re: Problème d'amorçage de gasoil   Problème d'amorçage de gasoil - Page 2 EmptyMar 1 Mai - 9:14
si la fuite provient vraiment de derrière la poulie, roulement de pompe hs. le gas oil perdue par la fuite est remplacer par de l'air se qui provoque le calage du moteur
Nombre de messages : 1597
MessageSujet: Re: Problème d'amorçage de gasoil   Problème d'amorçage de gasoil - Page 2 EmptyMar 1 Mai - 10:29
T'as un joint derrière la poulie.
reg42
MessageSujet: Re: Problème d'amorçage de gasoil   Problème d'amorçage de gasoil - Page 2 EmptyVen 18 Mai - 8:12
je viens aux news j'ai changé le joint spy de derrière la poulie de pompe ( 11 € chez un détaillant) et en pompant sur la poire effectivement ça ne fuit plus et celle-ci reste dure
maintenant à voir si cela tient dans le temps, sinon je trouverai une autre pompe à injection
par contre je vais en profiter pour faire ma distribution ( j'ai vu que la courroie était hs ...) connaissez vous le couple de serrage du boulon de la poulie de vilebrequin et celui du galet tendeur ? ( je n'ai pas de rta mais je me sers des trés bon tutos du forum....)
MessageSujet: Re: Problème d'amorçage de gasoil   Problème d'amorçage de gasoil - Page 2 EmptyVen 18 Mai - 11:30
si ta bien remis le joint il n'y a aucune raison qu'il ne tienne pas , voici ci dessous les couples de serrage indiquer sur la RTA
Problème d'amorçage de gasoil - Page 2 Snap310
reg42
MessageSujet: Re: Problème d'amorçage de gasoil   Problème d'amorçage de gasoil - Page 2 EmptyVen 18 Mai - 15:51
merci à toi cheers :1006:
» probleme de gasoil
» probleme arriver gasoil
» Fuite de gasoil
» encore un probleme de pompe a gasoil
» [RESOLU] Probléme de bulle dans gasoil et un trou dans l'acceleration
