Le Deal du moment : -30%
139.99 €
 Fuite de gasoil
gone69
Fuite de gasoil  Empty
MessageSujet: Fuite de gasoil    Fuite de gasoil  EmptySam 5 Mar - 12:22
Bonjour a tous,
j'avais expliqué mon problème sur mon sujet "Plusieurs question a vous posé" que j'avais une fuite de gasoil sur ma titine et qui m'inquiète.
Taz m'avais dit que j'allais être de corvé pour changé le réservoir et je crois bien qu'il a raison affraid.
j'explique :
par ce beau temps et madame ne travaillant pas ce matin j'ai poussé mes investigation et déja gros problème.
la tache sous le reservoir c'est beaucoup agrandit en une semaine.
j'ai rabattu la banquette et y'a du gasoil au niveau de la jauge également.
j'ai bien peut que se soit la grosse durit qui est au dessus du réservoir et qu'on ne peut pas accédé.
avantage : mon réservoir est protégé par la rouille
inconvéniant : le gasoil est très cher.
: je suis en contre visite.
j'ai eu le temps de faite qu'une seule photo mais je vais en refaire une fois les pile rechargé donc je les poste d'ici une heure et vous pourré me dire ce que vous en pensé.
bonne journée a tous et profité de cet agréable temps. Mr. Green
gone69
gone69
Nombre de messages : 2022
MessageSujet: Re: Fuite de gasoil    Fuite de gasoil  EmptySam 5 Mar - 12:25
tu as localisé le trou ?
Sinon, il faudra que tu te colles à changer carrément le réservoir, non ?
MessageSujet: Re: Fuite de gasoil    Fuite de gasoil  EmptySam 5 Mar - 12:28
Non j'ai pas vu de trou malheureusement.
changé le reservoir pourquoi pas mais c'est beaucoup de taf et j'ai fait le plein hier soir. et moi quand je rempli je rempli a ras bord de la goulotte.
je pense que c'est la durit qui par de la goulotte et qui va au dessus du réservoir qui fuit. pour y'avoir accés une seule solution tout démonté et j'avoue j'ai pas du tout envi Mr. Green
gone69
gone69
MessageSujet: Re: Fuite de gasoil    Fuite de gasoil  EmptySam 5 Mar - 12:41
tu dois bien avoir une autre mazout à faire le plein ?
Vide le réservoir par le remplissage avec une pompe manuelle de pompe à pétrole ( poële à pétrole) avec un tube rallongé.
Peut-être que tu n'as qu'un collier serflex à resserrer?
MessageSujet: Re: Fuite de gasoil    Fuite de gasoil  EmptySam 5 Mar - 13:18
au pire j'ai des jerrican sa devrait convenir.
MessageSujet: Re: Fuite de gasoil    Fuite de gasoil  EmptySam 5 Mar - 13:56
vu sur la descente de carburant :
Fuite de gasoil  P1030710
C'est crade mais si sa peut aider pour le diag :
Fuite de gasoil  P1030810
tres seine en tout cas : on voit bien ou le reservoir est trempé :
Fuite de gasoil  Res10
Fuite de gasoil  Jlm10
sans commantaire : Mr. Green Mr. Green
Fuite de gasoil  P1030711
Fuite de gasoil  P1030712
Fuite de gasoil  P1030713
photo pour le fun et si vous pouviez me dire si il y a une fuite de liquide de frein. Le contrôleur en vois une pas moi.
Fuite de gasoil  P1030714
a vos avis Smile
MessageSujet: Re: Fuite de gasoil    Fuite de gasoil  EmptySam 5 Mar - 14:08
Fuite de gasoil  Fdsqf11
Nombre de messages : 740
Vos autos : plus de r25
MessageSujet: Re: Fuite de gasoil    Fuite de gasoil  EmptySam 5 Mar - 15:22
pour ton gas oil ne serait ce pas tout simplement le joint du plongeur comme tu fait des pleins ras bord tuyau , quand a la fuite des feins de gas oil coulant humidifie tout celui ci a du pensée que c'était du lookeed s'il y a une fuite ton niveau devrait baisser
guigui655
guigui655
Nombre de messages : 1306
Vos autos : R 25 V6 turbo Baccara 1991, cadillac fleetwood brougham 1969
MessageSujet: Re: Fuite de gasoil    Fuite de gasoil  EmptySam 5 Mar - 16:29
Vu que tu as du gazoil au dessus ( sur la jauge ) la fuite ne peux pas venir de plus bas. J ai exactement le meme probleme sur ma turbo D ph 2 j ai aussi un reservoir en acier, j ai changer le joint du puit de jauge et ca ne change rien ! t es bon pour changer le reservoir.
Ca fait 2 ans que le mien fuit, je fait donc pas le plein je depasse pas les 3/4 ange , mais j'ai récupere un reservoir de GTX en plastique que je vais adapter sur la Turbo D des membres l on deja fait.
C est vrai que a 1,36 le litre pour le mettre par terre ca :214:
MessageSujet: Re: Fuite de gasoil    Fuite de gasoil  EmptySam 5 Mar - 16:59
y ma dit que le bocal n'était pas bien remplis (de frein). mais j'en ais jamais remis.
pour le gasoil je pense aussi au tuyau qui est branché sur le dessus problème on le voit pas y faut enlevé le réservoir.
MessageSujet: Re: Fuite de gasoil    Fuite de gasoil  EmptySam 5 Mar - 17:01
Ca fait 2 ans que le mien fuit, je fait donc pas le plein je depasse pas les 3/4 Fuite de gasoil  248140 , mais j'ai récupere un reservoir de GTX en plastique que je vais adapter sur la Turbo D des membres l on deja fait.
C est vrai que a 1,36 le litre pour le mettre par terre ca Fuite de gasoil  62168
tu as pu le trouvé ou le joint?
j'y est pensé mais pas évident d'en trouvé un.
pour la perte sa va j'en perd pas 15 Litres Mr. Green. je met 50L environ je fait 800 borne environ donc la fuite est plutôt un léger suintement.
Nombre de messages : 4325
MessageSujet: Re: Fuite de gasoil    Fuite de gasoil  EmptySam 5 Mar - 17:29
J'ai vidangé le réservoir d'une r25 que des amis destinaient à la ferraille (mais j'ai pu récupérer des pièces).
Pour le faire, j'ai débranché le retour que j'ai dirigé vers un jérikan.
Je l'ai fait au ralenti, car si tu accélères il y en a moins qui repart dans le réservoir !
Si tu arrives à syphoner, c'est mieux. Je n'avais pas de pompe, et je n'apprécie pas trop ce liquide :1008:
Quant aux fuites de lokeed au répartiteur, c'est bien possible, vu le vert de gris sur tes tuyaux.
Nettoyes, et s=essayes de resserrer TOUT DOUX.
gone69
gone69
MessageSujet: Re: Fuite de gasoil    Fuite de gasoil  EmptySam 5 Mar - 18:08
Moi aussi je pensais au "vert de gris" mais c'en ai pas! Il n'y a pas de flotte dedans! Le vert c'est le plastique vert de protection de la canalisation qu'on voit (confirmation SBD ?)
MessageSujet: Re: Fuite de gasoil    Fuite de gasoil  EmptySam 5 Mar - 18:11
les tuyaux sont de couleur verte et ça doit etre le gasoil qui bouffe la peinture.....
gone69
gone69
MessageSujet: Re: Fuite de gasoil    Fuite de gasoil  EmptySam 5 Mar - 19:48
J'ai une essence et j'ai également la protection plastique qui se barre avec le temps. Normal pour moi: le lookheed est corrosif sur le plastique.
MessageSujet: Re: Fuite de gasoil    Fuite de gasoil  EmptySam 5 Mar - 20:07
Si tu arrives à syphoner, c'est mieux. Je n'avais pas de pompe, et je n'apprécie pas trop ce liquide Fuite de gasoil  417738
Pour siphonné le gasoil aucun problème une pompe aessence electrique va s'en charger Mr. Green.
J'y est pensé de resseré tout doux j'ai une clé a tuyauté exprès je tenterais trés délicatement.
MessageSujet: Re: Fuite de gasoil    Fuite de gasoil  EmptySam 5 Mar - 20:09
Oui c'est bien le vert de la canalisation.
c'est quoi le "Vert de Gris??
MessageSujet: Re: Fuite de gasoil    Fuite de gasoil  EmptySam 5 Mar - 20:11
Pas sur, car la ou le vert est bouffé y'a pas de trace de Gasoil.
d'aprés vous.
Reservoir mort?
Joint de jauge mort?
ou alors la durit qui est branché sur le dessus du réservoir? on la voit a coté du gros tuyau de remplissage du réservoir sauf qu'elle est branché sur le sessus. vous voyez ce que je veut dire?
MessageSujet: Re: Fuite de gasoil    Fuite de gasoil  EmptyDim 6 Mar - 7:26
Le vert de gris, c'est l'oxydation du cuivre (la rouille sur le métal).
On le voit parfois sur certains monuments (dont j'ai oubliés les noms) dont la toiture est en cuivre.
MessageSujet: Re: Fuite de gasoil    Fuite de gasoil  EmptyDim 6 Mar - 9:51
ah ok mais les canalisation sont pas en cuivre elle n'on jamais été refaite.
je savais pas qu'on appellais sa comme sa Mr. Green
guigui655
guigui655
MessageSujet: Re: Fuite de gasoil    Fuite de gasoil  EmptyDim 6 Mar - 19:32
Chez renault je jt de jauge
MessageSujet: Re: Fuite de gasoil    Fuite de gasoil  EmptyDim 6 Mar - 19:48
Va falloir encore que je face un gros chèque quoi Mr. Green
Fuite de gasoil
» fuite de gasoil 2.2dt
» fuite pompe gasoil
» fuite pompes gasoil suite!! au secours
» fuite de gasoil sous le reservoir de carburant.
» [a l'aide] fuite pompe a gasoil r25 turbo d
