-20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 € 299 €
 safrane 2L2TD96
B94turbo21
saf25
hendaye1964
8 participants
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4  Suivant
B94turbo21
Nombre de messages : 1960
safrane 2L2TD96 - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: safrane 2L2TD96   safrane 2L2TD96 - Page 2 EmptySam 14 Avr - 8:28
remet le boitier que tu avais avant le camlculo detecte se boitier en temp que non defectueux ou non reconu !
hendaye1964
hendaye1964
Nombre de messages : 484
Vos autos : safrane 2L2TD fairway 1999(et safrane 2L2 TD RXE du 01/07/1998 et safrane RXT du 18/07/1997
MessageSujet: Re: safrane 2L2TD96   safrane 2L2TD96 - Page 2 EmptySam 14 Avr - 9:06
il es défectueux
Sowi
Sowi
Nombre de messages : 634
Vos autos : 2 Safrane's 2.2 DT , Land rover freelander sport td 4 , Ford Mondeo GPL, Corsa 1.5 , Jeep 2.5 Td , Scenic 1.6 16v ,
MessageSujet: Re: safrane 2L2TD96   safrane 2L2TD96 - Page 2 EmptySam 14 Avr - 10:30
hendaye1964 a écrit:
ou se trouve t' il l électrovanne? sur la pompe
l’électrovanne est dans la pompe , ( c'est assez galère pour accéder )
http://www.forum-auto.com/pole-technique/equipement-automobile/s
hendaye1964
hendaye1964
MessageSujet: Re: safrane 2L2TD96   safrane 2L2TD96 - Page 2 EmptySam 14 Avr - 10:37
merci il me semblé purée :214:
B94turbo21
B94turbo21
MessageSujet: Re: safrane 2L2TD96   safrane 2L2TD96 - Page 2 EmptySam 14 Avr - 10:57
mais netre ta pompe et ta renpe d'ijecteur il il a bien de la durite souple ?
ta fait se que je tes dit ? alort sa coule ?
hendaye1964
hendaye1964
MessageSujet: Re: safrane 2L2TD96   safrane 2L2TD96 - Page 2 EmptySam 14 Avr - 11:04
oui elle son souple mai je ne rien fait encore je te tien au courent Surprised
B94turbo21
B94turbo21
MessageSujet: Re: safrane 2L2TD96   safrane 2L2TD96 - Page 2 EmptySam 14 Avr - 11:14
si sa coule c'est que c'est pâs tout electrovanne ! puisque si sa coule c'est quelle souvre !
hendaye1964
hendaye1964
MessageSujet: Re: safrane 2L2TD96   safrane 2L2TD96 - Page 2 EmptySam 14 Avr - 13:29
exacte mai si ça coule d ou ça peut venir??
MessageSujet: Re: safrane 2L2TD96   safrane 2L2TD96 - Page 2 EmptySam 14 Avr - 14:34
Et bien sur un DIESEL, c'est simple (enfin, si on peut dire !)
Pas d'allumage, donc pas de soucis de ce coté.
Si le démarreur joue son rôle et si le GO est injecté au bon moment, ça doit démarrer (même sans préchauffage, mais c'est plus dur).
Reste à savoir si la PI envoie bien le GO au bon moment et avec la bonne quantité.
Aurais tu la possibilité de tenter de te faire tracter ? et de tenter de démarrer "à la poussette"
Si ça démarre, c'est que ton problème vient de ton boitier de préchauffage.
hendaye1964
hendaye1964
MessageSujet: Re: safrane 2L2TD96   safrane 2L2TD96 - Page 2 EmptySam 14 Avr - 14:54
ben le boitier j'ai mis se lui de ma safrane principale de se côté ok mai toujours rien je vais dévissé une durite d'injecteur pour voir si ça sort ou non déjà
hendaye1964
hendaye1964
MessageSujet: Re: safrane 2L2TD96   safrane 2L2TD96 - Page 2 EmptySam 14 Avr - 18:44
s'ailler elle démarre j'ai démonté une durite d'injecteur et fait gicle donc je les purgé
10cecondes et re visé et miracle madame ah démarré sans se faire prier Very Happy
MessageSujet: Re: safrane 2L2TD96   safrane 2L2TD96 - Page 2 EmptySam 14 Avr - 19:00
Et si par hasard, cela devait lui reprendre, c'est que tu as une prise d'air (en général la pompe d'amorçage de GO).
hendaye1964
hendaye1964
MessageSujet: Re: safrane 2L2TD96   safrane 2L2TD96 - Page 2 EmptySam 14 Avr - 19:03
ok donc éventuellement la pompe a go c'est sa? :1006:
Nombre de messages : 7503
MessageSujet: Re: safrane 2L2TD96   safrane 2L2TD96 - Page 2 EmptySam 14 Avr - 19:16
non,ta pompette en caoutchoux pour reamorcer ton circuit gasoil.demain matin,essaya de la redemarrer et si elle te refait pareil,devisse l'arrivee gasoil sur la pompe a injection,tu pompe sur la pompette en caoutchoux jusqu'a ce que le gasoil sorte tu revisse ety remet un ou deux coup pour qu'elle durcisse un peu et essaye de demarrer.si demain elle part pas au deuxieme coup de demarreur c'estb que t'a une prise d'air
hendaye1964
hendaye1964
MessageSujet: Re: safrane 2L2TD96   safrane 2L2TD96 - Page 2 EmptySam 14 Avr - 19:28
ok ok merci pour le conseil :1010:
hendaye1964
hendaye1964
MessageSujet: Re: safrane 2L2TD96   safrane 2L2TD96 - Page 2 EmptyMer 18 Avr - 16:25
bon elle démarre très malle je suis obligé de l’aidé en accélèrent et encore des que je lâche elle cale et et le compte tours n'es pas stable elle tourne un peut comme une patate??????
je pense la prendre pour pièces je vais certainement la placé
hendaye1964
hendaye1964
MessageSujet: Re: safrane 2L2TD96   safrane 2L2TD96 - Page 2 EmptyMer 18 Avr - 16:31
ou ah telle de l aire au niveau des durites d'injecteur??par contre il faut que je bouche la durite en caoutchouc du dernier injecteur elle doit perdre du go
MessageSujet: Re: safrane 2L2TD96   safrane 2L2TD96 - Page 2 EmptyMer 18 Avr - 19:47
dans les durits trensparente qui allimentent la pompe tu voient pas des bulles d'air circuler?elle fume noir bleu? t'est sur que le gasoil est bon?ça peut venir de beaucoup de chose,quand tu la tient un peu en regime(style 1500 ou 2000)ça donne quoi?
hendaye1964
hendaye1964
MessageSujet: Re: safrane 2L2TD96   safrane 2L2TD96 - Page 2 EmptyMer 18 Avr - 19:53
elle tourne un peut comme une patate le régime es pas stable au niveau du compte tour ben quand je la purge au niveau du filtre a go le go sort bien et je le vois bien passé dans les durites transparentes
hendaye1964
hendaye1964
MessageSujet: Re: safrane 2L2TD96   safrane 2L2TD96 - Page 2 EmptyMer 18 Avr - 19:56
elle fume noir mai beaucoup moi qu'avent de la re maitre en route vu que ça fessais plus de 3 mois quelle avez pas tournée.
MessageSujet: Re: safrane 2L2TD96   safrane 2L2TD96 - Page 2 EmptyMer 18 Avr - 20:06
du moment qu'elle demarre c'est que la purge est ok,elle chauffe vite,au bout de combien de temps l'auguille commence a decoler,aucune fuite apparente?quand l'ancien proprio l'a arrete elle tournait rond?y'a que le turbo d'officiellement mort?sans l'entendre tourner c'est difficile de se pronnoncer ça peut etre aussi la distri de decale au niveau de la pompo a inj bref ça peut etre 1000 raison.t'a pâs un connaisseur dans ton entourage?
MessageSujet: Re: safrane 2L2TD96   safrane 2L2TD96 - Page 2 EmptyMer 18 Avr - 20:09
fumee noir et broutement ça peut etre aussi un injecteur ça en a tout les symptomes.aucun suintement sur les injecteurs et autour?
hendaye1964
hendaye1964
si il faudrait que le chope
hendaye1964
hendaye1964
MessageSujet: Re: safrane 2L2TD96   safrane 2L2TD96 - Page 2 EmptyMer 18 Avr - 20:11
pas compris la fin de ta phrase? moi aussi je pense aux injecteurs
hendaye1964
hendaye1964
MessageSujet: Re: safrane 2L2TD96   safrane 2L2TD96 - Page 2 EmptyMer 18 Avr - 20:12
mai la durite en caoutchouc sur le dernier injecteur est pas bouché donc le go peut sortir.
MessageSujet: Re: safrane 2L2TD96   safrane 2L2TD96 - Page 2 EmptyMer 18 Avr - 20:15
suintement egale fuite,ça sent pas le gasoil vers les injecteurs?deja regarde si il sont bien secs et quand l'ancien proprio l'a arrete ell tournait rond avant ce repos force?
safrane 2L2TD96
Page 2 sur 4Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4  Suivant
» radiateur safrane 2.5td compatible safrane 2.2dt ???
» Vidange safrane 2.1dt et safrane 2.0 16v RXE
» safrane 2.5 dt rxe
» safrane 2.0 98
» RTA Renault Safrane Phase 2 [RARE]
