| safrane 2L2TD96 | |
+4B94turbo21 saf25 yannick david hendaye1964 8 participants |
hendaye1964 connaisseur
Nombre de messages : 484 Age : 52 Localisation : 69 france Vos autos : safrane 2L2TD fairway 1999(et safrane 2L2 TD RXE du 01/07/1998 et safrane RXT du 18/07/1997 Date d'inscription : 18/03/2012
| Sujet: safrane 2L2TD96 Ven 13 Avr - 16:40 | |
| salut a tousse voila mon problème j'ai ma safrane a qui je viens de changé le boitier de prêt chauffe mai ne veut toujours pas démarré??quelle qu'un peut m’aidait?? mai ça fait plus de 3mois quelle na pas tournée. | |
| Sujet: Re: safrane 2L2TD96 Ven 13 Avr - 19:15 | |
| l'antidemarrage si desactive quand tu prechauffe?tes 4 bougies chauffent?tu l'entend claquer le boitier de prechauffage?deja la base,savoir si les bougies chauffent sans ça tu peut pas aller chercher plus loin | |
| Sujet: Re: safrane 2L2TD96 Ven 13 Avr - 19:30 | |
| oui ça claque bien vu que ces se lui de ma safrane principale et l antidémarrage se déconnecte des con tourne la clés bizarre quand même | |
saf25 Expert
| Sujet: Re: safrane 2L2TD96 Ven 13 Avr - 19:33 | |
| elle a pu démarrer d'un coup comme sa | |
| Sujet: Re: safrane 2L2TD96 Ven 13 Avr - 19:44 | |
| non même pas y a rien le moteur tourne rien d'outre??? donc si j’insiste je décharge la batterie | |
| Sujet: Re: safrane 2L2TD96 Ven 13 Avr - 19:49 | |
| mai l'ordinateur de bard ah dis une seule fois avec le boitier de prêt chauffe défaillent que le boitier d’antidémarrage qu'il été défaillant????????????? une bêtise non???? | |
| Sujet: Re: safrane 2L2TD96 Ven 13 Avr - 20:10 | |
| le gasoil arrive jusqu'a la pompe d'inj quand le moteur tourne?je sait plus mais y'a pas aussi le coupeur d'arrivee de gasoil en cas de choc?si il y est,il se trouve vers le tablier c'est un caoutchoux rond et dessus y'a un boutton poussoir,essaye d'y appuyer dessus ont c'est jamais.il faudrait que tu mesure avec un testeur deja si tes bougies chauffent peut pas te dire mieux.si il te manque un des 2(gasoil et chauffe bougies)t'est pas pret de demarrer | |
| Sujet: Re: safrane 2L2TD96 Ven 13 Avr - 20:15 | |
| alors le bouton ne pose pas de problème mais effectivement j'y pense aux bougie | |
saf25 Expert
| Sujet: Re: safrane 2L2TD96 Ven 13 Avr - 20:16 | |
| je comprend rien... la panne est venue comment | |
| Sujet: Re: safrane 2L2TD96 Ven 13 Avr - 20:17 | |
| la madame te dit rien en mode prechauffe quand tu la fait parler? | |
| Sujet: Re: safrane 2L2TD96 Ven 13 Avr - 20:19 | |
| non rien alors je sais pas car moi je les de puis hier mai l’ancien proprio ma dis qu'il avez démarré il y a 3 mois?? | |
saf25 Expert
| Sujet: Re: safrane 2L2TD96 Ven 13 Avr - 20:22 | |
| tu a debranché et rebranché la batterie depuis la panne | |
| Sujet: Re: safrane 2L2TD96 Ven 13 Avr - 20:24 | |
| oui j'ai même mis la batterie d'un amis rien non plus comprend rien | |
saf25 Expert
| Sujet: Re: safrane 2L2TD96 Ven 13 Avr - 20:30 | |
| tu a ouvert et fermé les portes avec le plip avant de la redemarré | |
| Sujet: Re: safrane 2L2TD96 Ven 13 Avr - 20:35 | |
| oui mai renault mon dis que ça servé ah rien sur les ph2 des con tourne la clés ça le déverrouille j'ai fait le teste sur la principale et effectivement pas besoin de la fermé et la ré ouvrir je vais regardé les bougie mais je suis septique. | |
| Sujet: Re: safrane 2L2TD96 Ven 13 Avr - 20:39 | |
| peut etre l'electrovanne sur la pompe qui merde.il faudrait au pire que tu devisse un peu un tuyau d'un des injecteur(je sait c'est pas accesible)et mettre un coup de demarreur pour voir si le gasoil arrive jusqu'au injecteurs | |
| Sujet: Re: safrane 2L2TD96 Ven 13 Avr - 20:40 | |
| alors j'y es pensé je vais le faire et puis je vais regardé l électrovanne aussi | |
| Sujet: Re: safrane 2L2TD96 Ven 13 Avr - 20:42 | |
| de toute façon,c'est presque sur que c'est un des 2 soucis,soit pas d'allimentation gasoil aux injecteurs soit probleme prechauffe.le voyant rouge qui clignotte au combine,il s'eteint bien quand tu prechauffe? | |
| Sujet: Re: safrane 2L2TD96 Ven 13 Avr - 20:44 | |
| oui et des que je mais un coup de clés | |
| Sujet: Re: safrane 2L2TD96 Ven 13 Avr - 21:06 | |
| ou se trouve t' il l électrovanne? sur la pompe | |
B94turbo21 Expert
| Sujet: Re: safrane 2L2TD96 Ven 13 Avr - 22:01 | |
| - yannick david a écrit:
- de toute façon,c'est presque sur que c'est un des 2 soucis,soit pas d'allimentation gasoil aux injecteurs soit probleme prechauffe.le voyant rouge qui clignotte au combine,il s'eteint bien quand tu prechauffe?
Et c'est simple a verifié si ta ou pas du gazoual qui arive au injecteur tu debranche la durite qui arive sur ta rampe tu donne un coup de clef au demareur et et tu voie si sa crache ! LA tu sarra si tu as ou pas le gazoul qui arrive ! | |
| Sujet: Re: safrane 2L2TD96 Ven 13 Avr - 22:05 | |
| merci je vais le faire | |
B94turbo21 Expert
| Sujet: Re: safrane 2L2TD96 Sam 14 Avr - 7:13 | |
| par contre quand j ai essayer de la démarrer avec le boitier défectueux ls voilant de service et se luis de prêt chauffe se m été ah clignoté oh bout de 3cegonde?? | |
B94turbo21 Expert
| Sujet: Re: safrane 2L2TD96 Sam 14 Avr - 8:28 | |
| remet le boitier que tu avais avant le camlculo detecte se boitier en temp que non defectueux ou non reconu ! | |
| Sujet: Re: safrane 2L2TD96 | |
| safrane 2L2TD96 | |
