 safrane 2.5 dt rxe
quatrobis
mabeya
mabeya
Nombre de messages : 22
Vos autos : safrane 2.5 dt rxe
safrane 2.5 dt rxe Empty
MessageSujet: safrane 2.5 dt rxe   safrane 2.5 dt rxe EmptyVen 24 Avr - 7:07
j'ai un souci avec ma voiture, les matins je n'arrive pas à démarrer la batterie est décharger.
en me poussant elle démarre la batterie se récharge. dés que je gare longtemps le même phénoméne se réproduit je crois que c'est un conso qui provoque cela mais je sais pas lequel, je viens auprés de vous demandé de l'aide.
En ce moment je suis obligé de débrancher l'écorsse batterie pour éviter qu'elle se décharge
coordialement
quatrobis
quatrobis
Nombre de messages : 1418
MessageSujet: Re: safrane 2.5 dt rxe   safrane 2.5 dt rxe EmptyVen 24 Avr - 10:54
Déja, débranche ta cosse - de la baterie et entre la cosse et la borne met une lampe témoin, si elle s'allume, tu as effectivement une conso de courant. Sinon c'est que ta baterie ne garde pas la charge qu'elle reçoit de l'alternateur.
Regarde si ce n'est pas l'éclairage du coffre qui reste allumé.
ALLAN764
ALLAN764
Nombre de messages : 12565
MessageSujet: Re: safrane 2.5 dt rxe   safrane 2.5 dt rxe EmptyVen 24 Avr - 11:45
Au fait quel est l'ampérage de ta batterie ?
snake
snake
Nombre de messages : 103
Vos autos : safrane 2.5dt
MessageSujet: Re: safrane 2.5 dt rxe   safrane 2.5 dt rxe EmptyVen 24 Avr - 15:13
Environ 100 ampere sur un 2.5DT.Pour ta perte de jus ca peux etre ton boitier de prechauffe.J'avais les meme symptomes un coup ca demarrer et 'd'autre non.
ALLAN764
ALLAN764
MessageSujet: Re: safrane 2.5 dt rxe   safrane 2.5 dt rxe EmptyVen 24 Avr - 15:21
100ampères donc c'est le meme ampérage que la 2.2dt sauf que les xénons doivent tirer plus sur le 2.2dt.
mabeya
MessageSujet: Re: safrane 2.5 dt rxe   safrane 2.5 dt rxe EmptyVen 24 Avr - 15:47
Bonsoir
En ce moment lorsque j'offre le coffre arriére il n'y a pas de lumiére, et comment fais t-on pour vérifier le boitier le préchauffage en un mot tu as résolu le probléme comment?
snake
snake
MessageSujet: Re: safrane 2.5 dt rxe   safrane 2.5 dt rxe EmptyVen 24 Avr - 16:28
Je l'ai fair verifier au garage,HS.Resultat un boitier neuf a 140 euro.Regarde si ya pas un topic sur le forum qui dit comment tester le boitier.
jeannler
Nombre de messages : 458
MessageSujet: Re: safrane 2.5 dt rxe   safrane 2.5 dt rxe EmptyVen 24 Avr - 21:25
Bonsoir , la lampe en série pour trouver ton consommateur indésirable , j'ai eu l'alternateur aussi . A+
mabeya
MessageSujet: Re: safrane 2.5 dt rxe   safrane 2.5 dt rxe EmptyLun 27 Avr - 10:00
Ce week end j'ai tout vérifier j'ai trouvé à côté de la batterie qu' il y a deux fiches de couleur verts dés que je débranche l'une de ces fiches il n y a plus de consommation et le voyant du siége chauffant qui s'affichait au tableau de bors s'éteint , et ce matin j'ai bien démarré.Je souhaiterais savoir exactement à quoi sert ces deux fiches?
coordialement
mabeya
MessageSujet: Re: safrane 2.5 dt rxe   safrane 2.5 dt rxe EmptyMar 28 Avr - 8:56
lorsque je passe les vitesses ma safrane accélére seul j'aimerais savoir c'est du a quoi?
coordialement
ALLAN764
ALLAN764
MessageSujet: Re: safrane 2.5 dt rxe   safrane 2.5 dt rxe EmptyMar 28 Avr - 9:07
A un mauvais réglage de l'arrivée de carburant je parie
Mélange trop riche peut etre ?
mabeya
MessageSujet: Re: safrane 2.5 dt rxe   safrane 2.5 dt rxe EmptyMar 28 Avr - 10:29
bojour,
que dois je faire pour résoudre ce probléme d'accélération?
GEGEVZ
Nombre de messages : 1969
Vos autos : .
MessageSujet: Re: safrane 2.5 dt rxe   safrane 2.5 dt rxe EmptyMar 28 Avr - 10:42
mabeya
MessageSujet: Re: safrane 2.5 dt rxe   safrane 2.5 dt rxe EmptyMar 28 Avr - 13:46
bonsoir
Pour résoudre ce probléme de Câble où pédale où axe sur commande de pompe qui grippent ,que dois je faire s'il vous plait?
safrane 2.5 dt rxe
» radiateur safrane 2.5td compatible safrane 2.2dt ???
» Vidange safrane 2.1dt et safrane 2.0 16v RXE
» safrane 2.0 98
» RTA Renault Safrane Phase 2 [RARE]
» safrane 2.5 dt rxe
