Le Deal du moment : -20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 €
 Vidange safrane 2.1dt et safrane 2.0 16v RXE
David44
David44
Nombre de messages : 374
Vos autos : Honda Insight
Vidange safrane 2.1dt et safrane 2.0 16v RXE Empty
MessageSujet: Vidange safrane 2.1dt et safrane 2.0 16v RXE   Vidange safrane 2.1dt et safrane 2.0 16v RXE EmptyMer 25 Avr - 20:33
Bonjour, plutôt bonsoir Very Happy
Bon comme certains le savent je suis un vrai manche en mécanique, je n'y connais zéro et même si ça m'intéresse beaucoup je n'ai pour l'instant aucune connaissance dans ce domaine!
Donc j'aimerai faire faire les 2 vidanges pour mes 2 safranes, et faire la totale pour chaque, histoire d'être sur de mon coup et que tout soit nikel. J'ai un ami mécano qui me les fera.
Mais j'aurai voulu savoir quelles pièces fallait-il choisir sur internet (oscaro par exemple) s'il y a plusieurs pièces à commander pour chaque (filtre à huile, gazole, habitacle...) et s'il y a des références précises..
Safrane 2.1dt de 1995
Safrane 2.0 rxe de 1996
Merci d'avance pour vos conseils!
ALLAN764
ALLAN764
Nombre de messages : 12565
MessageSujet: Re: Vidange safrane 2.1dt et safrane 2.0 16v RXE   Vidange safrane 2.1dt et safrane 2.0 16v RXE EmptyMer 25 Avr - 21:55
Salut David
Pour la Safrane 2.0 Le Filtre à huile est un Purflux LS592 A ou LS867 B (N° 20)
Réf Renault 7700720978 ou Motrio 8671014012
Pour la 2.1dT c'est le 24 ref Purflux LS280A
Ensuite en Huile cibles de la 15w40 (shell hélix Jaune essence par exemple )
tant en essence que diesel EN effet Tonnerre 41 avait recommandé
une huile assez visqueuse pour les moteurs de Safrane (si il fait très froid
soit - de 5°C il faut de la 10w40 ex Shell Hélix bleu )
Pour les autres filtres voici les liens
Pour la 2.0 16V
http://www.webdealauto.com/fr/Filtre+air+de+l+habitacle/CORTECO+21651900/424.145976.html
pour celui d'habitacle
Filtre à air pour la 2.0 16V
http://www.webdealauto.com/fr/Filtre+a+air/BOSCH+1457433743/8.233950.html
& pour la 2.1dT
filtre à air
http://www.webdealauto.com/fr/Filtre+a+air/BOSCH+1457429079/8.233625.html
filtre d'habitacle
idem que sur la PH2
David44
David44
MessageSujet: Re: Vidange safrane 2.1dt et safrane 2.0 16v RXE   Vidange safrane 2.1dt et safrane 2.0 16v RXE EmptyVen 27 Avr - 16:27
Salut.
Merci beaucoup pour tous les détails et les références!
Es-tu sur qu'il y a un filtre à habitacle dans mes 2 safranes? Sachant que déjà dans la 2.1dT je n'ai pas de clim mais juste une ventilation bi-zone?
Je vais commander tout ça prochainement donc Smile
ALLAN764
ALLAN764
MessageSujet: Re: Vidange safrane 2.1dt et safrane 2.0 16v RXE   Vidange safrane 2.1dt et safrane 2.0 16v RXE EmptyVen 27 Avr - 16:30
Si tu n'as pas de clim je ne pense pas qu'il y ait besoin du filtre d'habitacle
Par contre en filtres préfères le Purflux c'est celui là qui est monté en priorité chez Renault
sur ma R25 le filtre a le logo purflux en plus de la réf
Idem pour d'autres pièces a moyen terme les échappements fournis chez Renault sont en majorités
fabriqués par Walker pour les R25 & Safrane alors que c'est Bosal qui les fournit pour les gammes
inférieures
Mais quand tu as un panier de pièces d'entretien chez Renault en Motrio il arrive qu'il soit moins cher
que sur les site de commande en Ligne Exemple Pour l'huile ,les filtres & le joint
La facture était moins chère en Motrio chez Renault (remises incluses bien sûr)
» Vidange BVA safrane 2.2si
» vidange de ma safrane 2,2dt
» vidange refroidissement Safrane 2,5 dT
» Vidange Safrane V6 et autre!
» [TUTO] vidange boîte LMO celle des moteurs Safrane V6 24S
