Nombre de messages : 3554 Date d'inscription : 09/05/2010
Sujet: Re: [RESOLU] probleme de demarage safrane 2.2 td Jeu 22 Mar - 18:11
ouai bein vraiment bizarre ta panne tu as essayé de contrôlé le câble d'alim et le câble de masse du démarreur ?
peter76 débutant
Nombre de messages : 77 Age : 40 Localisation : seine maritime 76 Vos autos : renault safrane CAMARGE 2.2 td 99 Date d'inscription : 30/01/2012
Sujet: Re: [RESOLU] probleme de demarage safrane 2.2 td Jeu 22 Mar - 20:47
Le demarreur es a la masse sur le bloque moteur toute mes masse son refaite
je comprend pas
peter76 débutant
Sujet: Re: [RESOLU] probleme de demarage safrane 2.2 td Jeu 22 Mar - 21:14
Je viens de lire sur un forum d'espace 3 Que le demarreur avais tendance a plus fair masse de lui meme avec le temp sachant de c de laluminium ca peu oxydé
la solution serais de fair une masse direct du cul du demarreur au bloc
Vous en penser quoi???
peter76 débutant
Sujet: Re: [RESOLU] probleme de demarage safrane 2.2 td Mer 4 Avr - 18:00
bonsoir
demain je me vois dans l'obligation de démonté le démarreur pour comprendre pourquoi elle se coupe
elle n'arrete pas de le faire
je vous tiens au courant demain
tonton44 Expert
Nombre de messages : 1156 Age : 43 Localisation : nantes Vos autos : safrane 2.2td alizé et 306 xs td 3p espace 3 2.2td de 1998 rte Date d'inscription : 27/07/2009
Sujet: Re: [RESOLU] probleme de demarage safrane 2.2 td Mer 4 Avr - 18:43
sa serrai pas ton électrovanne qui déconnerait car moi sa me la fait sur ma 2.2 td je les changer puis sa remarche nikel
peter76 débutant
Sujet: Re: [RESOLU] probleme de demarage safrane 2.2 td Jeu 5 Avr - 16:13
électrovanne es sur la pompe
cela n'empèche en rien que le démarreur tourne
j'ai ouvert le démarreur tous nettoyer au nettoyant contact poncer les porté boite et bloc
a voir par la suite
tonton44 Expert
Sujet: Re: [RESOLU] probleme de demarage safrane 2.2 td Jeu 5 Avr - 18:38
oui le démarreur tourne même si l'electrovanne marche plus met tes coupure peuvent venir de ton électrovanne
tonnerre41 Expert
Sujet: Re: [RESOLU] probleme de demarage safrane 2.2 td Jeu 5 Avr - 19:54
ben le demarreur est en contact avec le bloc moteur qui lui est relier direct a la masse j'ai un doute! la batterie est relier au chassis le moteur et relier au chassis donc demarreur moteur chassis batterie pourquoi pas.
tonton44 . l'electrovanne ne coupe pas le demarreur juste l'arrivée de GO, le demarreur tourne ds le vide car pas de combustible.
tonton44 Expert
Sujet: Re: [RESOLU] probleme de demarage safrane 2.2 td Jeu 5 Avr - 19:56
a ok je vien de relire le sujet je n'avait pas compris jais penser que c'était l'électrovanne
taz40 Expert
Sujet: Re: [RESOLU] probleme de demarage safrane 2.2 td Jeu 5 Avr - 20:28
salut je m incruste chez les safraneux juste pour emettre une suggestion ....
ma 25 me fesais ce coup la et cela venait tout simplement du boitier de prechauffage
sur 25 le boitier envois le jus au demareur mais par moment mon demareur fesais clac ou meme rien du tout queuudal... je bougeais la prise du boitier de prechauffage et hop ça demarrait nickel.... j ai juste nettoye la prise pour un bon contact....
mais les saf je ne sais pas comment est branché le boitier de prechaufage
tonnerre41 Expert
Sujet: Re: [RESOLU] probleme de demarage safrane 2.2 td Ven 6 Avr - 5:52
bonne suggestion a creuser. par contre je sais que même boitier hs sa n’empêche pas le démarreur de tourner. je vais regarder les branchement des fois.
peter76 débutant
Sujet: Re: [RESOLU] probleme de demarage safrane 2.2 td Ven 6 Avr - 7:14
Je voi que cette panne nes pas courante merci de maider ca devien complique de sen servir
tonnerre41 Expert
Sujet: Re: [RESOLU] probleme de demarage safrane 2.2 td Ven 6 Avr - 11:45
bon taz a peut- être pas tord. a contrôlé aussi masse électronique fixée sur le support de pompe d'injection
peter76 as-tu la documentation NT2634 particularité moteur G8T ?
si non donne moi ton mail perso en MP
peter76 débutant
Sujet: Re: [RESOLU] probleme de demarage safrane 2.2 td Ven 6 Avr - 11:50
Nn je lai pas je tenvois ca
tonnerre41 Expert
Sujet: Re: [RESOLU] probleme de demarage safrane 2.2 td Ven 6 Avr - 12:15
maintenant tu l'as
taz40 Expert
Sujet: Re: [RESOLU] probleme de demarage safrane 2.2 td Ven 6 Avr - 16:49
si il y a un peu de place, essaie en mettant le contact de faire demarer avec un tournevis (faire contact entre les 2 gros boulons sur le demareur)
ATTENTION y a du jus costaux ....faut y aller direct et pas se louper ça fait de belle etincelle et faut pas toucher de masse... si tu le sents pas, ben le fait pas
mais si tu y arrive et qu elle demare, il y a de forte chance que cela vienne de la prise du boitier de prechauffage
peter76 débutant
Sujet: Re: [RESOLU] probleme de demarage safrane 2.2 td Ven 6 Avr - 17:50
ok merci
je vais nettoyer mes connection de calculateur et voir
pour répondre a taz sur l’étau branché en direct le démarreur répond bien
je doute que cela viens de lui
merci pour la documentation
taz40 Expert
Sujet: Re: [RESOLU] probleme de demarage safrane 2.2 td Ven 6 Avr - 17:52
alors je penche fortement pour la connection
tonnerre41 Expert
Sujet: Re: [RESOLU] probleme de demarage safrane 2.2 td Ven 6 Avr - 18:00
un possible solution doublé le fil. mais où passe-t-il?
peter76 débutant
Sujet: Re: [RESOLU] probleme de demarage safrane 2.2 td Lun 9 Avr - 10:50
voila mon dernier recourt pour ma panne
j'ai nettoyer le calculateur ( les fiches)
savais vous si il es a la masse carrosserie le calculateur ?
taz40 Expert
Sujet: Re: [RESOLU] probleme de demarage safrane 2.2 td Lun 9 Avr - 11:55
surement que oui...
peter76 débutant
Sujet: Re: [RESOLU] probleme de demarage safrane 2.2 td Lun 9 Avr - 17:07
peter76 débutant
Sujet: Re: [RESOLU] probleme de demarage safrane 2.2 td Mar 10 Avr - 18:01
Nouveau rebondissement dans ma panne en voulant la demarre rien comme dab mais cete a la maison donc jai pu faire les test
1 testeur de batterie pas de baisse au moment du demarrage donc rien qui tire sur la batterie
2 tous bien brancher
Le demarreur bien a la masse
Et la lidee .... Nettoyant contacte dan le neman et la elle repare
alors coïncidence ou réele panne de plus jai fais calé le moteur et elle repart aussitot qu'en pensez vous?
tonnerre41 Expert
Sujet: Re: [RESOLU] probleme de demarage safrane 2.2 td Mar 10 Avr - 18:03
c'est possible. as-tu un neiman de rechange?
taz = pas de masse sur le boitier préchauffage lui même
peter76 débutant
Sujet: Re: [RESOLU] probleme de demarage safrane 2.2 td Mar 10 Avr - 18:09
Nn jai pas de rechange
apres du nettoyant et de la graisse a neman ca pourra rentré dans lordre ?
tonnerre41 Expert
Sujet: Re: [RESOLU] probleme de demarage safrane 2.2 td Mar 10 Avr - 18:27
possible! sinon je crois que j'en ai un d'avance.
