35 €
 probleme demarrage safrane 2l 1992( resolu)
pouney91
Nombre de messages : 5
Vos autos : safrane 2l 1992
probleme demarrage safrane 2l 1992( resolu) Empty
MessageSujet: probleme demarrage safrane 2l 1992( resolu)   probleme demarrage safrane 2l 1992( resolu) EmptyDim 24 Mai - 8:14
bonjour a tous
voila suite au changement de ma baterie ce matin,il met impossible de redemarer ma voiture.
les voyant injection,baterie clignote et dé que je tourne la cles tous s'etein.
sous le calculateur qui se trouve a l'avant droit sous le capot il y a 2 relais et un cliquette sans arret.
je precise quand meme que le vehicule fonctionnais encore tres bien hier soir,jamais eu ce genre de panne.
cordialement.
MessageSujet: Re: probleme demarrage safrane 2l 1992( resolu)   probleme demarrage safrane 2l 1992( resolu) EmptyDim 24 Mai - 11:29
alors la c'est assez simple, soit tu as un mauvais contact au bornes de la batterie, soit en demontant et remontant le fil de masse tu l'as bougé et la masse ne se fait plus correctement a l'autre bout.
soit ta batterie est pas assée chargée ou elle a un element mort. eh oui, même neuve il peut y avoir pas assez de charge, ou un defaut
regarde en premier les connections bornes et la masse complète
pouney91
MessageSujet: Re: probleme demarrage safrane 2l 1992( resolu)   probleme demarrage safrane 2l 1992( resolu) EmptyDim 24 Mai - 14:14
bonjour
batterie changer,verification des cosses effectué,le fil de masse ne bouge pas,toujour le meme probleme.
cordialement
MessageSujet: Re: probleme demarrage safrane 2l 1992( resolu)   probleme demarrage safrane 2l 1992( resolu) EmptyDim 24 Mai - 14:21
pourtant c'est bien un defaut de puissance qui declenche ces symptômes
c'est comme si le courant passait a peine, juste de quoi faire allumer quelques accessoires, et encore....
controle bien le fil de masse qui part de la batterie et debranche le à l'autre bout pour nettoyer le contact
juste une question, tu as mis une batterie de quelle puissance ?????
mike
pouney91
MessageSujet: Re: probleme demarrage safrane 2l 1992( resolu)   probleme demarrage safrane 2l 1992( resolu) EmptyDim 24 Mai - 14:43
bonjour
batterie de 75 ampere comme celle d'avant.
a quoi sert les relais sous le boitier injection a l'avant droit,car sur les 2 un cliquette sans arret avec le contact de mis chose que sa ne fesait pas avant et quand je debranche ce relais mes voyant ne clignote plus mais je n'ai toujour pas de demarreur.cordialement
MessageSujet: Re: probleme demarrage safrane 2l 1992( resolu)   probleme demarrage safrane 2l 1992( resolu) EmptyDim 24 Mai - 14:50
les relais sous le calculateur: 1 sert a la pompe a essence l'autre a alimenter le + apres contact
si pas de demarreur = pas asser de puissance, tu est certain que ta batterie n'as pas de defaut, essaye avec une autre batterie ou avec des câbles
pouney91
MessageSujet: Re: probleme demarrage safrane 2l 1992( resolu)   probleme demarrage safrane 2l 1992( resolu) EmptyDim 24 Mai - 15:04
bonjour
changement avec une autre batterie (celle de mon espace).
toujour la meme chose ce relais qui cliquette et pas de demarrage.
cordialement
MessageSujet: Re: probleme demarrage safrane 2l 1992( resolu)   probleme demarrage safrane 2l 1992( resolu) EmptyDim 24 Mai - 15:05
essaye de changer ce relais.
MessageSujet: Re: probleme demarrage safrane 2l 1992( resolu)   probleme demarrage safrane 2l 1992( resolu) EmptyDim 24 Mai - 15:41
et pour savoir si tout va bien coté batterie, allume les pleins phares avec les antibrouillards et tout ce qui peut consommer du courant
si les phares n'eclairent pas correctement avec tendance a baisser, c'est que le coté alimentation/contact batterie n'est pas bon
MessageSujet: Re: probleme demarrage safrane 2l 1992( resolu)   probleme demarrage safrane 2l 1992( resolu) EmptyDim 24 Mai - 19:55
Bonsoir Pouney91, n'oublie pas de crée une présentation, Merci. Smile
probleme demarrage safrane 2l 1992( resolu) Signn_11
pouney91
MessageSujet: Re: probleme demarrage safrane 2l 1992( resolu)   probleme demarrage safrane 2l 1992( resolu) EmptyLun 25 Mai - 10:29
bonjour
probleme resolue
sous le tablier en plastique en dessous de la voiture,celui qui protege le moteur,il y a une tresse de masse qui etait completement oxidé.
changement de cette tresse et c'est repartis.
merci a tous ceux qui mon apporté leur aide.
cordialement
MessageSujet: Re: probleme demarrage safrane 2l 1992( resolu)   probleme demarrage safrane 2l 1992( resolu) EmptyLun 25 Mai - 15:24
Citation :
j'en était certain a 99,9 %
content que ça fonctionne
» [résolu]Problème de démarrage 2.5l 20v GPL
» [RESOLU] demarrage a chaud probleme
» [RESOLU] Problème demarrage safrane2,2td
» [RESOLU]Problème anti démarrage
» [résolu]problème de démarrage suite démontage mini chaine
