 panne electrique?
fred9545
guillaum
guillaum
Nombre de messages : 27
panne electrique? - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: panne electrique?   panne electrique? - Page 2 EmptyMar 24 Jan - 18:26
Oui je les netoyers ce wekend
safrane40
safrane40
Nombre de messages : 1096
MessageSujet: Re: panne electrique?   panne electrique? - Page 2 EmptyMar 24 Jan - 18:38
de quand date ton filtre a essence situé sous ta saf a l'arrière passager ???
guillaum
Vos autos : R19 gts safrane bac master2
MessageSujet: Re: panne electrique?   panne electrique? - Page 2 EmptyMar 24 Jan - 18:56
J ai mi un voltmetre dans les fils qui arive a la bobine a la mise du contacte il afiche12 volt +ou - donc elle doit etre morte je pense
guillaum
MessageSujet: Re: panne electrique?   panne electrique? - Page 2 EmptyMar 24 Jan - 18:58
Le filtre est de l anne dernierre
safrane40
safrane40
MessageSujet: Re: panne electrique?   panne electrique? - Page 2 EmptyMar 24 Jan - 19:19
quel bobine ????
combien de bornes depuis l'année derniere ???
sebo
sebo
Nombre de messages : 524
Vos autos : R25 tdx safrane 2.2DT R5 Alpine turbo R5 alpine atmo dauphine VW caravelle westfalia
MessageSujet: Re: panne electrique?   panne electrique? - Page 2 EmptyMar 24 Jan - 19:26
si a froid elle ne démarre pas pas sur que ca vient de la bobine, a tu regarder si tu avait de l'allumage a la sortie de la tete de delco?
j'ai eu le meme soucis, un allumage pas suffisant a la sortie de l'allumeur ce qui fait que une fois la bougie en place et avec la compression ca ne suffit pas a enflammer le melange.
guillaum
MessageSujet: Re: panne electrique?   panne electrique? - Page 2 EmptyMar 24 Jan - 19:34
Je n ai pas du tout d alumage en sortie de bobine
safrane40
safrane40
MessageSujet: Re: panne electrique?   panne electrique? - Page 2 EmptyMar 24 Jan - 19:38
pas d'allumage de tout , hou la !!!!!!!! ta un probleme la
sebo
sebo
MessageSujet: Re: panne electrique?   panne electrique? - Page 2 EmptyMar 24 Jan - 19:42
soit la bobine est HS soit le capteur.
guillaum
MessageSujet: Re: panne electrique?   panne electrique? - Page 2 EmptyMar 24 Jan - 19:43
Par contre je vai aller a la case demain pour en trouve une je peut adapter une bobine d un autre modele de safrane un diesel par exemple?
safrane40
safrane40
MessageSujet: Re: panne electrique?   panne electrique? - Page 2 EmptyMar 24 Jan - 19:46
diesel , impossible
sebo
sebo
MessageSujet: Re: panne electrique?   panne electrique? - Page 2 EmptyMar 24 Jan - 19:58
ola non, une d'essence pour faire l'essai, par contre pour avoir les bonnes courbes il te faut le model d'origine.
guillaum
MessageSujet: Re: panne electrique?   panne electrique? - Page 2 EmptyMar 24 Jan - 20:06
Ok compri et mercie bonne soire
guillaum
MessageSujet: Re: panne electrique?   panne electrique? - Page 2 EmptyJeu 26 Jan - 19:38
Bonsoir toulemonde du nouveau pour ma safrane j ai mi une bobine neuve ce soir et elle demare grace ou pas a la bobine mai elle broute toujour et surtout elle fume blanc. Au point que je ne puise rester dans mon garage
guillaum
MessageSujet: Re: panne electrique?   panne electrique? - Page 2 EmptyJeu 26 Jan - 19:40
Comment savoir quelle sonde changer
guillaum
MessageSujet: Re: panne electrique?   panne electrique? - Page 2 EmptyJeu 26 Jan - 19:45
Ou croyez vous que la panne soit plus grave
tonnerre41
tonnerre41
Nombre de messages : 12256
Vos autos : tracteur diesel
MessageSujet: Re: panne electrique?   panne electrique? - Page 2 EmptyJeu 26 Jan - 20:34
bonsoir,
est-ce que ta fumée sent l'essence?quel est ton niveau de ldr?
as-tu des bulles ds ton bocal?
guillaum
MessageSujet: Re: panne electrique?   panne electrique? - Page 2 EmptyJeu 26 Jan - 20:57
La fumer sens pas vraiment l esence pas de bulles dans le bocal
guillaum
MessageSujet: Re: panne electrique?   panne electrique? - Page 2 EmptyJeu 26 Jan - 21:03
Tu pense a une culase qui fuit ?je voulai changer ma sonde a oxigene sa pourait venir de sa je vais egalement revoir le manuel pour localiser toute les sondes concernee pour le calculateur d injection
guillaum
MessageSujet: Re: panne electrique?   panne electrique? - Page 2 EmptyJeu 26 Jan - 21:05
guillaum
sebo
sebo
MessageSujet: Re: panne electrique?   panne electrique? - Page 2 EmptyJeu 26 Jan - 21:08
t'a pas tuer les bougies a force d'insister pour la mettre en route
guillaum
MessageSujet: Re: panne electrique?   panne electrique? - Page 2 EmptyJeu 26 Jan - 21:17
Je n ai pas trop insister pour la demarer mais peut etre a tu raison je la ralumerai demain pour voir
tonnerre41
tonnerre41
MessageSujet: Re: panne electrique?   panne electrique? - Page 2 EmptyJeu 26 Jan - 21:36
c'est ce que j'ai penser en effet.
mais un mauvais allumage peut faire cette fumée
panne electrique?
» panne electrique ou anti demarage
» panne electrique
» panne electrique
» panne électrique
» ENORME panne éléctrique 2.5L 1994
