| panne electrique ou anti demarage | |
eric41 débutant
Nombre de messages : 10 Age : 61 Localisation : SAINT POL SUR MER 59 Date d'inscription : 09/09/2006
| Sujet: panne electrique ou anti demarage Mer 21 Mar - 22:30 | |
| Votre véhicule :safrane 2.1 dt 1ere mise en circulation : 1993 phase 1 Transmission : manuelle
Description et condition de la panne : ne veu plus demarrer moteur ne se lance pas temoin lumineux clignoter une fois ( maintenent plus rien )
Test déjà effectué : avec des pince rien batterie bonne verification des fussible bonne visuelle des cable rien en premiere vue ma demande ou on doit encore regarder eventuellement ou si ces pas l'anti demarage qui foire ? comment savoir merci d'avance pour le coup de main salut
didou64 connaisseur
| Sujet: Re: panne electrique ou anti demarage Jeu 22 Mar - 8:01 | |
| euhhhhh , bonjours :face: :face:
93 , m etonnerai que tu es un antidemarage ! enfin , a voir ! combien de fils sur ton electrovanne de ta pompe a fioul ?? deux solus ! soit de l air dans le circuit , membrane hs en general soit ton electrobvane qui est bloqué en position fermé
pour l electrovane , pren un fil , colle le sur le plus de ta baterie , et pose l autre bout sur l electrovanne tu devrais entendre un clic a chaque fois que tu le pose dessus voila
bon , une presentation s impose maintenant | |
Djé42 amateur
Nombre de messages : 225 Age : 50 Localisation : 42 Vos autos : safrane 2.2dt, .r5 alpine turbo.r19 turbo d Date d'inscription : 25/12/2005
| Sujet: Re: panne electrique ou anti demarage Jeu 22 Mar - 8:34 | |
| didou64, si le moteur ne se lance pas, je viserais plus un probleme de neiman ou de demareur..... | |
didou64 connaisseur
| Sujet: Re: panne electrique ou anti demarage Jeu 22 Mar - 8:40 | |
| je voulais posé la question , c est vrai ! mais depuis le temp , beaucoup sur le forum disent que le moteur se lance pas en voulant dire que le moteur demare pas quoi qu il en soit , si c est dans le cas ou rien ne se passe en tournant la clée , pas trente six milles solus , c est vrai ! nieman ou demareur pas l anti car il t empeche que le moteur ronronne , en aucun cas , il t empeche de le faire tourné avec la clée de contact voila donc , il tourne avec la clée ou pas ??? | |
| Sujet: Re: panne electrique ou anti demarage Jeu 22 Mar - 13:04 | |
| et question supplémentaire: quel témoin lumineux a cligoté une fois??????, décris le témoins stp A+ Mike | |
Mehdi Expert
| Sujet: Re: panne electrique ou anti demarage Jeu 22 Mar - 13:20 | |
| c'est deja bien, il a remplit la fiche caracteristique, en attendant, c'est le seul que je vois faire le pour l'instant, lui au moins il a pris le temps de lire les regles bienvenue à toi sur le forum, penses à te presenter, merci | |
eric41 débutant
| Sujet: Re: panne electrique ou anti demarage Jeu 22 Mar - 21:32 | |
| bonjours a tous Deja merci pour vos reponce Deja , suis en savoie pour le taf , sinon suis du nord de la france 59 Bon pour les témoin lumineux qui cligotés ma femme ces mal exprimer, quand le contac est mis les temoin lumineux classique du tableau de bord qui clignote (les dire de ma femme) de toute facon elle la fait remorquer je vous dit quoi des que je ces en plus cordialement | |
Mehdi Expert
| Sujet: Re: panne electrique ou anti demarage Jeu 22 Mar - 21:43 | |
| ben il faut entrer le code, il y a une procedure particuliere à faire, si tu as le code de l'andimerrage électronique, je te dis la procedure à suivre, normalement il est sur une petite carte bleue dans la pochette qui contient le carnet d'entretien | |
eric41 débutant
| Sujet: Re: panne electrique ou anti demarage Jeu 22 Mar - 21:51 | |
| le probleme j'ai acheter la voiture il y a un ans et il n'avais plus de carnet entretien je l'appele demain pour quelle voie sa avec renault pour les codes | |
didou64 connaisseur
| Sujet: Re: panne electrique ou anti demarage Jeu 22 Mar - 22:21 | |
| euhhh , avant d appelé roro , regarde sur l electrovane de ta pompe combien il y a de fil !!!! euhhh , on t a posé des question , mais pas de reponse quand tu tourne la clée rien ne se passe ou le moteur tourne sans demaré ?? | |
eric41 débutant
| Sujet: Re: panne electrique ou anti demarage Ven 23 Mar - 6:39 | |
| salut quand on tourne la clef rien ne se passe pour les fils peu pas dire suis asser loing de ma voiture et ma femme a pris les devant | |
| Sujet: Re: panne electrique ou anti demarage | |
