Le Deal du moment : -25%
-25% Samsung Odyssey G9 G95C – Ecran PC Gamer ...
599 €
 panne electrique?
fred9545
guillaum
guillaum
Nombre de messages : 27
Vos autos : R19 gts safrane bac master2
panne electrique? Empty
MessageSujet: panne electrique?   panne electrique? EmptyMer 18 Jan - 18:50
voilla bonsoir tl j ai une safrane de 92 bacara qui demare du premier cout en general mais parfois le demareur tourne mai imposible de demarer le moteur sa arive tres souvent si quellequn peut m aider
guillaum
MessageSujet: Re: panne electrique?   panne electrique? EmptyMer 18 Jan - 18:53
j ai fai le teste de l ampoule rien ne sallume
fred9545
fred9545
Nombre de messages : 3219
Vos autos : safrane 2.5
MessageSujet: Re: panne electrique?   panne electrique? EmptyMer 18 Jan - 18:57
as tu fait le test de la présentation ici
https://www.r25-safrane.net/f15-presentation
ca aide pour les réponses
tonnerre41
tonnerre41
Nombre de messages : 12256
Vos autos : tracteur diesel
MessageSujet: Re: panne electrique?   panne electrique? EmptyMer 18 Jan - 19:01
bonsoir.
première chose a faire la case présentation. merci
ensuite question pour ta voiture.
1 entends tu les relais?
2 entends-tu ta pompe tourner. ?
guillaum
MessageSujet: Re: panne electrique?   panne electrique? EmptyMer 18 Jan - 19:41
c est que le demareur tourne j entend pas vraiment mai je vai voir sa . ce n est pas une panne franche 9 fois sur 10 elle demare bien roulle impect mais defois elle ce mai a brouté
perte de puisance calle et la c est mort imposible de redemarer hier elle la fait a ma femme et j ai ete oblige de la remorque cher moi et ce soir elle a redemarer comme dab j i comprend rien
fred9545
fred9545
MessageSujet: Re: panne electrique?   panne electrique? EmptyMer 18 Jan - 19:57
regarde ce que dit tonnerre 41
est ce que tu entends ta pompe a essence quand tu mets le contact
tonnerre41
tonnerre41
MessageSujet: Re: panne electrique?   panne electrique? EmptyJeu 19 Jan - 12:41
a mon avis sa va être le connecteur de la pompe a essence, problème courant
guillaum
MessageSujet: Re: panne electrique?   panne electrique? EmptyJeu 19 Jan - 16:00
Je vai voir sa ce soir vous tien o courantt
sebo
sebo
Nombre de messages : 524
Vos autos : R25 tdx safrane 2.2DT R5 Alpine turbo R5 alpine atmo dauphine VW caravelle westfalia
MessageSujet: Re: panne electrique?   panne electrique? EmptyVen 20 Jan - 22:57
ou la tete de delco HS, sur les deux que j'ai eu la panne etait ca a chaque fois.
guillaum
MessageSujet: Re: panne electrique?   panne electrique? EmptySam 21 Jan - 13:58
Bon cet foi elle est vraiment en panne jai verifier les conections de la pompe tou est ok j ai netoyer l alumage j ai aussi reverifier tou les cablages fusible ect tout est ok
froide je l allume elle fonctione mais des que elle chauffe elle ce mes a brouter et a chaque coup d aceleration elle s etoufe et fini par cale
ce fois je demonte injecteur peutetre sa donner des ides o pire cela pourai m aider confused
tonnerre41
tonnerre41
MessageSujet: Re: panne electrique?   panne electrique? EmptySam 21 Jan - 14:27
chaud sa deconne? verifier le capteur pmh.
guillaum
MessageSujet: Re: panne electrique?   panne electrique? EmptySam 21 Jan - 15:50
C est ou sa stp
tonnerre41
tonnerre41
MessageSujet: Re: panne electrique?   panne electrique? EmptySam 21 Jan - 16:01
sur la boite, enfin a la jonction moteur boite, c'est un capteur qui repére les position volant moteur
panne electrique? Pmh10
guillaum
MessageSujet: Re: panne electrique?   panne electrique? EmptySam 21 Jan - 16:24
Je te remercie je les redemarer j atend quel deconne. Et je vais lui secouer la tronche pour voir
guillaum
MessageSujet: Re: panne electrique?   panne electrique? EmptySam 21 Jan - 16:54
Bon je laisse tombe elle ne decone plus je vai acheter le capteur et le change on vera bien sinon tu voi pas d autre explication le filtre a caburant est o fai voila et encore mercie pour t ai ide
tonnerre41
tonnerre41
MessageSujet: Re: panne electrique?   panne electrique? EmptySam 21 Jan - 18:43
ne me remercie pas!
avant d'acheté nettoie le pour voir,rien ne sert de changer sans être sur,
il n'y a rien de pire qu'une panne aléatoire.
une panne de démarrage a chaud peut venir de bcp de chose.
jusqu'au potentiomètre papillon.
il faut procédé par ordre sans rien changer une seule chose a la fois.
as-tu de la documentation sur ton moteur pour t'aider?
si non envois moi ton mail perso
ps tu pourra lire mon MP et mon adresse mais non me répondre. fais le sur l'adresse que je te donne.
et donne moi les info suivante mois année de ton auto boite: bvm ou bva
saf25
saf25
Nombre de messages : 4830
MessageSujet: Re: panne electrique?   panne electrique? EmptySam 21 Jan - 18:48
a chaud voir aussi la bobine d'allumage
tonnerre41
tonnerre41
MessageSujet: Re: panne electrique?   panne electrique? EmptySam 21 Jan - 21:52
oui saf25,tout l'allumage est concerné mais aussi les sonde.
guillaum
MessageSujet: Re: panne electrique?   panne electrique? EmptyDim 22 Jan - 9:12
Tonnerre41 j ai perdu ton ms. J ui nul lolo mais j ai le manuelle pour la safrane je les u sur le site il y a o. moin 2 ans mercie quanmaim.
sebo
sebo
MessageSujet: Re: panne electrique?   panne electrique? EmptyDim 22 Jan - 9:30
bonjour le langage SMS! tu ne peut pas écrire en français??
tonnerre41
tonnerre41
MessageSujet: Re: panne electrique?   panne electrique? EmptyDim 22 Jan - 9:48
heu oui car un "vieux " comme moi j'ai du mal a déchiffré.
sinon si tu as c'est bon .
guillaum
MessageSujet: Re: panne electrique?   panne electrique? EmptyLun 23 Jan - 17:08
Desole pour le language "sms" je comunique avec mon telephone portable tout rikiki :519: j ai du mal et en plus je suis nul en francais
guillaum
MessageSujet: Re: panne electrique?   panne electrique? EmptyMar 24 Jan - 18:03
Bonjour toulemonde j ai netoyer le capteur pmh mais de toute maniere elle ne demare pas ce soir alors quelle est froide voilla de nouveau
safrane40
safrane40
Nombre de messages : 1096
MessageSujet: Re: panne electrique?   panne electrique? EmptyMar 24 Jan - 18:11
a tu regarder par hazard ton doigt d'allumeur , moi , ca m'es recemment sur mon V6 , je l'es demonter , nettoyer , un coup de papier de verre et hop , tout es rentré dans l'ordre
guillaum
MessageSujet: Re: panne electrique?   panne electrique? EmptyMar 24 Jan - 18:26
Oui je les netoyers ce wekend
panne electrique?
» panne electrique ou anti demarage
» panne electrique
» panne electrique
» panne électrique
» ENORME panne éléctrique 2.5L 1994
