29.99 €
 panne electrique
bonaventure
Nombre de messages : 10
Vos autos : safrane alizé
panne electrique Empty
MessageSujet: panne electrique   panne electrique EmptyVen 29 Déc - 19:31
bonsoir
J'ai acheté une safrane de 95,il y a 1 mois(une alizé) la batterie de Mars,(facture) mais grosse surprise 4 jours sans servir,je vais pour faire mes courses et là horreur impossible d'ouvrir les portes,dans mon garage c 'est bien,je me suis imaginée sur un parking payant centre ville,mais bon,le blême c'est batterie a plat,je vais chez le vendeur qui refuse de la reprendre car bonne pour lui,j'en achète une autre,mais au bout de 4 jours même truc,on a enlevé les fusibles un a un pour trouver l'intrus,car il y a de petites étincelles sur la batterie qui indique qu'un truc reste branché,l'alternateur fait 14 volts,j'ai posé la question chez Renault et là diagnostic je dois la laisser une heure,pour eux avoir une idée,la clim a été refaite a neuf et aucune lumiére reste allumée.
Avez vous un tuyau svp.
Merci a l'avance et bonne année a tous.
MessageSujet: Re: panne electrique   panne electrique EmptyVen 29 Déc - 19:50
si une diode de l'alternateur est en court-circuit, ça n'empêche pas l'alternateur de fonctionner normalement, mais le problème c'est qu'il vide la batterie.
il est bon de rappeler qu'une diode laisse passer le courant dans un sens uniquement, si elle est HS le courant passera dans les deux sens ou pas du tout, si le courant dans cette diode ne passe pas du tout, défaut de charge, mais si il passe dans les deux sens la charge se fait, mais la decharge egalement
essaye de debrancher ton alternateur pour voir si la batterie se decharge
Nombre de messages : 5526
MessageSujet: Re: panne electrique   panne electrique EmptyVen 29 Déc - 22:55
A bonaventure : bienvenue sur le forum ! Very Happy
Pourrais-tu nous faire une petite présentation de cette auto dans la section appropriée. Wink
Voici le lien :
http://r25safrane.forumactif.com/forum15-Presentation.htm
Je déplace le sujet dans la partie "Safrane" et dans la section "mécanique".
En tout cas, bonne visite du forum et en espérant que ce problème de batterie qui se décharge rapidement soit résolu au plus vite. Smile
polr38
polr38
Nombre de messages : 2140
MessageSujet: Re: panne electrique   panne electrique EmptySam 30 Déc - 6:36
Un truc tout bête qui est arrivé à un ami: ses lampes de coffre restaient éclairées (invisible de l'extérieur, portes fermées)...Il a mis plus de trois mois pour trouver d'où ça venait...
Au cas où...
Mirage
Mirage
Nombre de messages : 2338
MessageSujet: Re: panne electrique   panne electrique EmptySam 30 Déc - 13:40
Ah oui moi aussi j'ai eu le même problème, je m'en rappellai même plus Mr.Red, oui regarde si c'est pas ça!!!! en plus avec ça j'ai eu un pb d'alarme la sirène auto-alimenté la batterie etait HS donc le bordel .... bon oui c'est vraiment un truc tout con regarde les lumières du coffre !!
bonaventure
MessageSujet: Re: panne electrique   panne electrique EmptySam 30 Déc - 18:41
re
Aprés avoir débranché pour la nuit la batterie il s'est avéré que le démarrage était trés dur genre bougies qui ne chauffent pas ,et là surprise ,elles sont mortes ,il en manquait une chez le marchand ,il parait que sa peut aussi venir de là.Quand j'aurais acheté la 4èm je verrais bien .
Désolée Embarassed de ne pas avoir mis ma question au bon endroit,mais avec du temps ç'a va aller.
Bonne soirée
MessageSujet: Re: panne electrique   panne electrique EmptySam 30 Déc - 19:21
en principe des bougies de préchauffage ne vident pas une batterie (sauf court circuit dans le boitier de préchauffage)
donc on attends le resultat
panne electrique
» panne electrique ou anti demarage
» panne electrique?
» panne electrique
» panne électrique
» ENORME panne éléctrique 2.5L 1994
