Le Deal du moment : -28%
229.99 €
 panne électrique
mpmp100200
Nombre de messages : 31
Vos autos : 2.2si lpg et dans quelques jours 2.0 :2-2000
panne électrique Empty
MessageSujet: panne électrique   panne électrique EmptyLun 2 Juin - 4:51
bonjour, quelqu'un peut-il me renseigner, car je dois aller voir une safrane 2000cm³, 157000 km, 1999, mais celle-ci a quelques soucis électriques voici ce que le vendeur décrit comme soucis
· Deuxième clé ne fonctionne pas à distance
· Régulateur de vitesse ne fonctionne plus (fusible remplacé, mais panne persiste)
· Compte-tours et indicateur de vitesse erratique: panne intermittente.
· GSM fixe consomme de l'électricité à l'arrêt : débrancher en cas d'immobilisation prolongée ou bien brancher sur autre fusible
est -ce des pannes communes pour vous ou indépendantes et quels sont les soucis exacts et que peut-on faire pour y remédier
merci à l'avance pour vos réponses
MessageSujet: Re: panne électrique   panne électrique EmptyLun 2 Juin - 10:25
pour la clé, celle-ci doit être HS (car je pense qu'il a au moins regardé la pile et les contact)
alors c'est soit le petit circuit interne qui est mort ou simplement la LED infra-rouge
pour le regulateur de vitesse, la il faudra faire une recherche plus approfondie, ça peut-etre une simple connection, ou une pompe grippée ou HS ou la connectique sous le siège avant.
compte tour et indicateur de vitesse en même temps ça vient surement d'un mauvais contact derrière le tableau de bord, plus precisement le connection du combiné d'instruments.
un GSM consomme toujours du cournant (état de veille en attente d'un appel) c'est pourquoi il faut connecter son alimentation sur un plus (+) apres contact
mike
mpmp100200
MessageSujet: Re: panne électrique   panne électrique EmptyLun 2 Juin - 11:04
merci beaucoup pour ces réponses
je vais essayer de discuter le prix maintenant que j'en sais un peu plus et qui sait l'acheter pour pièces
car c'est la même et même couleur que la mienne
Laughing
panne électrique
» probleme panne globale electrique
» panne electrique?
» panne electrique
» panne electrique
» panne electrique ou anti demarage
