Le Deal du moment : -55%
49.99 €
 panne electrique
yankerys
yankerys
Nombre de messages : 239
Vos autos : safrane 2.2rte / R 25 Gts
panne electrique Empty
MessageSujet: panne electrique   panne electrique EmptyJeu 20 Oct - 8:57
bonjour les safranistes! voila le probléme: panne electrique surma Saf 2.2dt concernant le ventilo chauffage ,clim,auto radio..plus rien! j'aimerais avoir votre avis, ça a fumé! relais je pense ..merci d'avance pour vos réponses.
MessageSujet: Re: panne electrique   panne electrique EmptyJeu 20 Oct - 9:43
Bonjour.
As-tu vérifier les fusibles dans un premier temps ?
panne electrique Sign1011
saf71
saf71
Nombre de messages : 3015
Vos autos : SAFRANE - R25
MessageSujet: Re: panne electrique   panne electrique EmptyJeu 20 Oct - 11:23
Bonjour , sa fume à quels endroit ?
MessageSujet: Re: panne electrique   panne electrique EmptyJeu 20 Oct - 12:29
bonjour,
Prise du ventilateur a voir en premier.
d'après tes dires le fusible a également claqué
yankerys
MessageSujet: Re: panne electrique   panne electrique EmptyVen 21 Oct - 8:41
merci pour vos précieuses indications,je vais explorer les pistes ce week end et voir ce qu'il en est..
DUPONT-GTX
Nombre de messages : 405
MessageSujet: Re: panne electrique   panne electrique EmptyVen 21 Oct - 12:12
Si ça a fumé c'est probablement le pulseur ou moto ventilateur  d'habitacle...
yankerys
MessageSujet: Re: panne electrique   panne electrique EmptyDim 30 Oct - 15:42
je m'en suis occupé..ventilo cramé! c'est une des maladies sur cette voiture apparemment la surchauffe du faisceau electrique a ce niveau,t'as tout qui saute.
MessageSujet: Re: panne electrique   panne electrique EmptyDim 30 Oct - 16:54
Sur Safrane c'est mal foutu....
Le mieux étant de ne jamais utilisé la soufflerie a fond trop longtemps
saf71
saf71
MessageSujet: Re: panne electrique   panne electrique EmptyDim 30 Oct - 18:07
rajoute un porte fusible vers ce ventilo , le fusible va claquer avec que tu et des degats
yankerys
MessageSujet: Re: panne electrique   panne electrique EmptyMar 1 Nov - 16:02
oui,vaut mieux etre prudent! je vais faire gaffe avec ça maintenant!
DUPONT-GTX
MessageSujet: Re: panne electrique   panne electrique EmptyMar 1 Nov - 17:09
Et pas que sur la safrane...
A croire que c'est fait exprès et souvent inaccessible sur nombre de voitures modernes!
MessageSujet: Re: panne electrique   panne electrique EmptyMar 8 Nov - 14:25
:+1:
Un exemple ? Sur Passat CC, faisceau trop fin, et très régulièrement des soucis...
A force de vouloir faire des économies... Evil or Very Mad
panne electrique Signn_11
panne electrique
» panne electrique?
» ENORME panne éléctrique 2.5L 1994
» panne electrique
» panne électrique
» panne electrique ou anti demarage
