599 €
 [RESOLU] Imposible de démarrer
tonnerre41
saf25
neesoul
Sandrinelag
FREDX
10 participants
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4  Suivant
[RESOLU] Imposible de démarrer - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: [RESOLU] Imposible de démarrer   [RESOLU] Imposible de démarrer - Page 2 EmptyMer 28 Déc - 15:37
Oui, vérifie aussi la tresse de masse sur le moteur, on ne sait jamais.
FREDX
FREDX
Nombre de messages : 66
Vos autos : Safrane V6i, R25 Ti
MessageSujet: Re: [RESOLU] Imposible de démarrer   [RESOLU] Imposible de démarrer - Page 2 EmptyMer 28 Déc - 15:55
Quelle Tresse? Celle qui est sur la Boite?
MessageSujet: Re: [RESOLU] Imposible de démarrer   [RESOLU] Imposible de démarrer - Page 2 EmptyMer 28 Déc - 16:02
Oui, et celle qui va de la batterie vers la caisse.
FREDX
FREDX
MessageSujet: Re: [RESOLU] Imposible de démarrer   [RESOLU] Imposible de démarrer - Page 2 EmptyMer 28 Déc - 16:05
Sur la batterie en bonne état, sur la boite en bonne état mais quelque point de rouille pas méchant je l' ai gratté et ça va.
MessageSujet: Re: [RESOLU] Imposible de démarrer   [RESOLU] Imposible de démarrer - Page 2 EmptyMer 28 Déc - 17:48
tu as contrôlé la présence d'étincelles aux bougies ?
FREDX
FREDX
MessageSujet: Re: [RESOLU] Imposible de démarrer   [RESOLU] Imposible de démarrer - Page 2 EmptyMer 28 Déc - 17:59
je sui de retour, j'ai été acheté des cosses pour batterie car le + étais défectueux, et ça n'a rien changer. pour contrôlé la présence d' étincelles aux bougies, pas très accessible sur un V6.
FREDX
FREDX
MessageSujet: Re: [RESOLU] Imposible de démarrer   [RESOLU] Imposible de démarrer - Page 2 EmptyMer 28 Déc - 18:00
et Je sai pas comment faire.
MessageSujet: Re: [RESOLU] Imposible de démarrer   [RESOLU] Imposible de démarrer - Page 2 EmptyMer 28 Déc - 18:04
Salut contrôle déjà au niveau de ta bobine si tu as une étincelle.
FREDX
FREDX
MessageSujet: Re: [RESOLU] Imposible de démarrer   [RESOLU] Imposible de démarrer - Page 2 EmptyMer 28 Déc - 18:26
Alors, je vous remercie tous pour ces aides. mais comme ma présentation l' indique je sui débutant, mais j'apprend. Alors, la bobine... celle qui se trouve au dessus de la Batterie et qui va a la tète de delco je crois? un seul cable.
MessageSujet: Re: [RESOLU] Imposible de démarrer   [RESOLU] Imposible de démarrer - Page 2 EmptyMer 28 Déc - 18:29
oui c'est bien ça.
FREDX
FREDX
MessageSujet: Re: [RESOLU] Imposible de démarrer   [RESOLU] Imposible de démarrer - Page 2 EmptyMer 28 Déc - 18:33
merci de ta réponse, gilles02310. mais quelle est la démarche a suivre?
tonnerre41
tonnerre41
Nombre de messages : 12256
Vos autos : tracteur diesel
MessageSujet: Re: [RESOLU] Imposible de démarrer   [RESOLU] Imposible de démarrer - Page 2 EmptyMer 28 Déc - 19:56
salut bon qq doc pour t'aider
démarrage:
[RESOLU] Imposible de démarrer - Page 2 Demarr13
cablage moteur:
[RESOLU] Imposible de démarrer - Page 2 Moteur10
[RESOLU] Imposible de démarrer - Page 2 Moteur11
shéma inj.:
[RESOLU] Imposible de démarrer - Page 2 Inj_z710
[RESOLU] Imposible de démarrer - Page 2 Inj_z711
FREDX
FREDX
MessageSujet: Re: [RESOLU] Imposible de démarrer   [RESOLU] Imposible de démarrer - Page 2 EmptyMer 28 Déc - 20:50
Salut, tonnerre41, merci pour tes infos que je vais essayé de comprendre. mais il me semble que sur un post tu as eu le même problème, ou je me trompe?
en fait je vais essayé de comprendre ses docs, Mais si coupure anti-démarrage comment faire. je vient d'aller réessayé, sans succès. Comprend rien?
tonnerre41
tonnerre41
MessageSujet: Re: [RESOLU] Imposible de démarrer   [RESOLU] Imposible de démarrer - Page 2 EmptyMer 28 Déc - 20:57
salut, je posséde un 2.2dt donc pas de soucis(je touche du bois Mr. Green )
en fait: je ne pense pas que ton antidemarrage soit en cause. entends-tu les deux relais claquer quand tu met le contact?(les deux relais dans le boitier calculateur)1pour la pompe celui là doit claquer puisque la pompe tourne, mais l'autre?
FREDX
FREDX
MessageSujet: Re: [RESOLU] Imposible de démarrer   [RESOLU] Imposible de démarrer - Page 2 EmptyMer 28 Déc - 21:18
Effectivement, j'entend la pompe se mettre en route, ensuite un clac, clac, qui me fait peur et j'arrète de suite par peur de brisé autre chose. pas facile l'électronique!!!.
FREDX
FREDX
MessageSujet: Re: [RESOLU] Imposible de démarrer   [RESOLU] Imposible de démarrer - Page 2 EmptyMer 28 Déc - 21:34
Mais comment savoir lequel des deux. est-que je devrai débranché les connectiques du calculateur
et les rebranchés( il y en a 2). pour l'instant j'ai mis un coup de plip et L' alarme générale ( volumétrique, intrusion, coffre et capot est en route) cela peut il avoir un problème?
tonnerre41
tonnerre41
MessageSujet: Re: [RESOLU] Imposible de démarrer   [RESOLU] Imposible de démarrer - Page 2 EmptyMer 28 Déc - 21:38
regarde les doc au dessus relais 236/238
pour l'alarme c'est une bonne question: peus-tu la desactivée? cles? si oui fais-le et éssai
Sandrinelag
Sandrinelag
Féminin
Nombre de messages : 2083
Vos autos : Laguna III 2.0 16V
MessageSujet: Re: [RESOLU] Imposible de démarrer   [RESOLU] Imposible de démarrer - Page 2 EmptyMer 28 Déc - 21:41
As-tu une serrure pour désactiver l'alarme ?
Elle marche avec la clé d'origine de ta Safrane.
Si oui, elle est soit dans la boîte à gants (derrière quand tu l'ouvres) ou sous le capot au niveau de la sirène.
FREDX
FREDX
MessageSujet: Re: [RESOLU] Imposible de démarrer   [RESOLU] Imposible de démarrer - Page 2 EmptyMer 28 Déc - 21:58
cele qui a l'empreinte de clé dans la boite a gant. je l'ai désactivé mainte fois et remis en fonction,
mais rien ni fait.
FREDX
FREDX
MessageSujet: Re: [RESOLU] Imposible de démarrer   [RESOLU] Imposible de démarrer - Page 2 EmptyMer 28 Déc - 22:27
merci, de revenir sur se post sandrac1, mais cette voiture devient incompréhensible après tant de service. juste le démarrage le reste est plus que bon.
Sandrinelag
Sandrinelag
Féminin
MessageSujet: Re: [RESOLU] Imposible de démarrer   [RESOLU] Imposible de démarrer - Page 2 EmptyMer 28 Déc - 22:46
Qu'est-ce que tu appelles rien n'y fait ?
L'alarme ne se désactive pas ?
FREDX
FREDX
MessageSujet: Re: [RESOLU] Imposible de démarrer   [RESOLU] Imposible de démarrer - Page 2 EmptyMer 28 Déc - 23:11
En fait, j'ai deux coupure d'alarm. une dans la boite a gant et une sou le capot( face au vehicule) a gauche.
FREDX
FREDX
MessageSujet: Re: [RESOLU] Imposible de démarrer   [RESOLU] Imposible de démarrer - Page 2 EmptyMer 28 Déc - 23:35
mais quand je plip, tous se remet en fonction
tonnerre41
tonnerre41
MessageSujet: Re: [RESOLU] Imposible de démarrer   [RESOLU] Imposible de démarrer - Page 2 EmptyJeu 29 Déc - 10:58
confused
si tu mets un coup de clés sa doit rester désactivé, attention on parle là de l'alarme pas de l’antidémarrage qui lui fonctionne en permanence et n'est pas désactivable sauf avec les code V4 d'urgence..
donc je redemande le voyant antidémarrage s’éteint-il qd tu mets le contact?
Sandrinelag
Sandrinelag
Féminin
MessageSujet: Re: [RESOLU] Imposible de démarrer   [RESOLU] Imposible de démarrer - Page 2 EmptyJeu 29 Déc - 11:51
tonnerre41 a écrit:
confused
Oui. C'est pour ça que je ne comprends pas pourquoi tu dis que tout se remet en fonction.
Sur la Safrane verte, l'ancien proprio a désactivé l'alarme avec la serrure qui se trouve derrière la boîte à gants.
J'ouvre et ferme la voiture avec le plip. L'alarme ne se remet pas en route.
Il faut que je la réactive avec la serrure si je veux la remettre en route.
MessageSujet: Re: [RESOLU] Imposible de démarrer   [RESOLU] Imposible de démarrer - Page 2 EmptyJeu 29 Déc - 16:30
Et pourtant, une des seule manière de savoir ! !
Page 2 sur 4Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4  Suivant
» [RESOLU] Impossible de démarrer
» [RESOLU] Impossible de demarrer ce matin????!?????
» ne veut plus demarrer ....
» impossible demarrer 2.5 td
» pas moyen de demarrer
