-28%
229.99 € 318.99 €
 [RESOLU] Imposible de démarrer
tonnerre41
saf25
neesoul
Sandrinelag
FREDX
10 participants
Aller à la page : 1, 2, 3, 4  Suivant
FREDX
FREDX
Nombre de messages : 66
Vos autos : Safrane V6i, R25 Ti
[RESOLU] Imposible de démarrer Empty
MessageSujet: [RESOLU] Imposible de démarrer   [RESOLU] Imposible de démarrer EmptyMar 27 Déc - 21:18
bonjour a tous, voilà. je demare et j'entend le bzzz du demareur mais pas allumage moteur. tout les voyants sont correct. Safrane V6ie RT, Batterie neuve, tout en bonne etat. apres changement de batterie plus rien.
Tous les testes ont étés éffectuées. quand je met le contact, j'entend le bzzz du réservoir, j'entend le démarreur qui tourne, mais pas de demarrage moteur, c'est la première fois. Elle sort de chez renault.
Sandrinelag
Sandrinelag
Féminin
Nombre de messages : 2083
Vos autos : Laguna III 2.0 16V
MessageSujet: Re: [RESOLU] Imposible de démarrer   [RESOLU] Imposible de démarrer EmptyMar 27 Déc - 21:58
Salut. Very Happy
Tu as regardé si l'essence arrivait ?
Avant le changement de batterie, elle démarrait bien ?
Tu as un anti-démarrage sur la voiture ?
FREDX
FREDX
MessageSujet: Re: [RESOLU] Imposible de démarrer   [RESOLU] Imposible de démarrer EmptyMar 27 Déc - 22:18
et oui, un anti-démarage mais celui-ci fonctionne normalement puisque le démarreur tourne.
et elle a toujour démarré sans souci avant.
FREDX
FREDX
MessageSujet: Re: [RESOLU] Imposible de démarrer   [RESOLU] Imposible de démarrer EmptyMar 27 Déc - 22:28
Comment regarder si l'essence arrive???
FREDX
FREDX
MessageSujet: Re: [RESOLU] Imposible de démarrer   [RESOLU] Imposible de démarrer EmptyMar 27 Déc - 22:34
Merci de répondre, Sandrac1
MessageSujet: Re: [RESOLU] Imposible de démarrer   [RESOLU] Imposible de démarrer EmptyMar 27 Déc - 22:47
Salut je te répond à la place de ma chérie donc tu débranche la durit sur ta rampe d'injecteur ensuite tu met le contact pendant une ou 2 seconde histoire de voire si du carburant sort par contre fait attention tu as 3.0 bars de pression en sorti de pompe.
autre question pourquoi ta voiture étais telle chez Renault?
FREDX
FREDX
MessageSujet: Re: [RESOLU] Imposible de démarrer   [RESOLU] Imposible de démarrer EmptyMar 27 Déc - 23:04
Merci, mais novice en mécanique spéciale je ne m'engage pas dans les opérations spéciales.
donc ma voiture à fait une révision totale en aout, renault, qu'il ont toujours suivi.
Mais maintenant je sui près a mètre la main à la patte vu les prix.
elle était chez renault aussi pour réparé le plip d'ouverture, ainsi que les anti-broulliards.
FREDX
FREDX
MessageSujet: Re: [RESOLU] Imposible de démarrer   [RESOLU] Imposible de démarrer EmptyMar 27 Déc - 23:09
Je vais essayé demain, mais coment faire quand ont n'est seul.
MessageSujet: Re: [RESOLU] Imposible de démarrer   [RESOLU] Imposible de démarrer EmptyMar 27 Déc - 23:13
Fait de façon à tenir ce tuyaux en l'air afin de regarder à travers le capot.
Est ce que ton anti démarrage ce coupe bien ton voyant clignote.
neesoul
Nombre de messages : 1205
MessageSujet: Re: [RESOLU] Imposible de démarrer   [RESOLU] Imposible de démarrer EmptyMar 27 Déc - 23:18
Bsr, cela me fait penser à la pompe en essence ds coffre sous la moquette. Quand la connectique fragile est declipsée. Voir cette piste.
MessageSujet: Re: [RESOLU] Imposible de démarrer   [RESOLU] Imposible de démarrer EmptyMar 27 Déc - 23:23
Neesoul FREDX précise bien au début du topic qu'il entend la pompe à essence quand il met le contact.
FREDX
FREDX
MessageSujet: Re: [RESOLU] Imposible de démarrer   [RESOLU] Imposible de démarrer EmptyMar 27 Déc - 23:32
Quand je met le contact, le voyant est fixe et s'éteint, normal d'après moi. et après lors du démarrage, je n'entend que le bzzz de la pompe et ensuite que le démarreur, mais pas de démarrage moteur.
170000KM étonnant? le Moteur? alors que que tout a été refait sur cette voiture, des triangles a l' embraillage.plus de 5000 E de Facture Renault. elle est totale d'origine et est magnifique a conduire.
FREDX
FREDX
MessageSujet: Re: [RESOLU] Imposible de démarrer   [RESOLU] Imposible de démarrer EmptyMer 28 Déc - 0:06
Quand, je dit 5000 E, Il y a , Les triangles de suspension, les amortisseurs et coupelles, cable d'embrayage, embrayage et vidange de boite, clim et rechargé, centralisation refaite, ouverture capot moteur, maitre cylindre, répararations et control des freins avant et arrière (disque et plaquette, et flèxibe et purge du circuit), refroidissement révisé avec radiateur et circuit neuf moins de 3 ans, toute les coupelles existante ont été changé, support moteur changé, pot neuf...etc. Facture Renault. Enfin presque une voiture neuve.
Sans parlé de toutes les options qui marche à merveilles. seule souci, elle démarre pas.
après une longue pause de trois semaine la batterie étais naz, j'en est acheté une autre mais ça démarre pas.
La pompe a essence marche, j'ai vérifié les connections. mais pas d'allumage moteur.
je pense avoir tout dit sur ce véhicule.
saf25
saf25
Nombre de messages : 4830
MessageSujet: Re: [RESOLU] Imposible de démarrer   [RESOLU] Imposible de démarrer EmptyMer 28 Déc - 5:29
quand tu a changé la batterie tu a fermé et ouvert les portes avec le plip
Sandrinelag
Sandrinelag
Féminin
MessageSujet: Re: [RESOLU] Imposible de démarrer   [RESOLU] Imposible de démarrer EmptyMer 28 Déc - 9:35
Je me posais la même question.
Ta Safrane est de quelle année ?
tonnerre41
tonnerre41
Nombre de messages : 12256
Vos autos : tracteur diesel
MessageSujet: Re: [RESOLU] Imposible de démarrer   [RESOLU] Imposible de démarrer EmptyMer 28 Déc - 11:51
bonjour
a savoir que l’antidémarrage actif n’empêche pas le démarreur de tourner,il coupe l'arrivée d'essence via un relais dans le calculateur.
donc le voyant s'eteint-il? si oui
la pompe tourne ok
verfiére l'arrivée ess NG y-a-t-il de l'essence?
OK verifier l'allumage
FREDX
FREDX
MessageSujet: Re: [RESOLU] Imposible de démarrer   [RESOLU] Imposible de démarrer EmptyMer 28 Déc - 13:18
Ma safrane est de 1993, et après le changement de batterie, j'ai mis un coup de contact, et rien. après seulement, j'ai vérifié que tous marche. et pour sur un coup de plip.
FREDX
FREDX
MessageSujet: Re: [RESOLU] Imposible de démarrer   [RESOLU] Imposible de démarrer EmptyMer 28 Déc - 13:38
Alors, oui j'entend le moteur de la pompe(bzzz), et le démarreur. le voyant s'éteint normalement. il y a la moitier du plein. mais je ne sent pas l' essence, même après plusieurs tentative. NG?
FREDX
FREDX
MessageSujet: Re: [RESOLU] Imposible de démarrer   [RESOLU] Imposible de démarrer EmptyMer 28 Déc - 13:52
Je refait un essai, mais comment vérifié l'allumage, j' ai débranché et rebranché les cordons un après l'autre. Faut il mêtre la batterie, et ensuite appuyé sur le plip pour enlevé l' entidémarrage? ou comment l'enlevé? pour quelle démarre.
MessageSujet: Re: [RESOLU] Imposible de démarrer   [RESOLU] Imposible de démarrer EmptyMer 28 Déc - 13:55
Vérifie si tu as des étincelles aux bougies après les avoir déposées.
Avec tous ces essais, pense à recharger ta batterie.
Pour l'anti démarrage, je,ne sais pas.
Bernard
FREDX
FREDX
MessageSujet: Re: [RESOLU] Imposible de démarrer   [RESOLU] Imposible de démarrer EmptyMer 28 Déc - 14:24
Merci, bernie2b, j' ai tout essayé, mais je pense a autre chose qui empèche la voiture de partir, c'est la première fois. et j'ai déjà changé de batterie sur cette voiture.
- La pompe fonctionne
- vérif de la connection dans le cofre
- néttoyage des cables d'allumage( Six)
- bougie Ok
- etc...
en fait renault a fait tous ça, en aout et j'ai du faire 800Km depuis. bizare
juste ma Batterie est a plat, je la change et la plus rien.
MessageSujet: Re: [RESOLU] Imposible de démarrer   [RESOLU] Imposible de démarrer EmptyMer 28 Déc - 14:50
Fait un RESET complet :
Débranche la batterie et met les cosses en contact pendant 5 minutes ( les cosses des câbles, pas les bornes de la batterie ! ! ), cela devrait vider la mémoire.
Rebranche ta batterie, ouvre et ferme les portes avec le PLIP et retente de démarrer.
Bernard
FREDX
FREDX
MessageSujet: Re: [RESOLU] Imposible de démarrer   [RESOLU] Imposible de démarrer EmptyMer 28 Déc - 14:52
J'essaye de suite, J'arrive.
FREDX
FREDX
MessageSujet: Re: [RESOLU] Imposible de démarrer   [RESOLU] Imposible de démarrer EmptyMer 28 Déc - 15:29
et bien Pas de Grand Changement, mais j'ai remarqué que la coose + que l'ont mais sur la batterie ne vissai pas Correctement. Pas de visse fouaré, mais le jus passe puisque j'entend le démarreur.
ça peu jouet sur le démarrage?
MessageSujet: Re: [RESOLU] Imposible de démarrer   [RESOLU] Imposible de démarrer EmptyMer 28 Déc - 15:37
Oui, vérifie aussi la tresse de masse sur le moteur, on ne sait jamais.
Page 1 sur 4Aller à la page : 1, 2, 3, 4  Suivant
» [RESOLU] Impossible de démarrer
» [RESOLU] Impossible de demarrer ce matin????!?????
» ne veut plus demarrer ....
» impossible demarrer 2.5 td
» pas moyen de demarrer
