| ne veut plus demarrer .... | |
+3brugisreno Bertrand29 sj700 7 participants |
sj700 débutant
Nombre de messages : 36 Age : 55 Localisation : saone et loire Vos autos : safrane rxe v6 bva Date d'inscription : 18/02/2006
| Sujet: ne veut plus demarrer .... Ven 17 Mar - 12:26 | |
| salut a tous bon voila , j'ai un petit souci de demarrage sur ma safrane V6 rxe bva( b54j ),en fait ,elle demarre plus , je pensai que c'etait la batterie mais meme en mettant des pinces , rien , seulement un petit claquement... si quelqu'un a une idee ... merci d'avance | |
| Sujet: Re: ne veut plus demarrer .... Ven 17 Mar - 12:56 | |
| Salut, regarde au niveau du demarreur. _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
brugisreno connaisseur
Nombre de messages : 631 Age : 61 Localisation : Bolbec normandie Vos autos : BMW 730 safrane 2.2 dt RXT 2000, Ford Thunderbird 1968, Simca Ariane 1958 et Simca 1000 1963 Date d'inscription : 18/02/2006
| Sujet: Re: ne veut plus demarrer .... Ven 17 Mar - 14:42 | |
| et en poussant elle demarre si oui je dirai le démarreur aussi surtout si il y a un "clac" quand tu tourne la clef | |
Quetzal Expert
| Sujet: Re: ne veut plus demarrer .... Ven 17 Mar - 17:17 | |
| Quel est la tension de la batterie?
Quand tu débranche la batterie, as tu une étincelle en rebranchant?
Démonte le démarreur, tu teste le solénoide, puis le le moteur du démarreur? Le clac que tu entends provient surment du solénoîde, enfin de l'actionneur qui positionne le pignon d'attaque sur le volant moteur. | |
Mehdi Expert
| Sujet: Re: ne veut plus demarrer .... Ven 17 Mar - 17:54 | |
| c'est surement l'alternateur qui est mort et qui recharge plus ta batterie c'est ca qui arrive à 150000km la plupart du temps sur les v6 regarde si ta batterie est dechargée si c'est le cas recharge la ou met en une autre si elle se redecharge t'a plus qu'a changer l'alterno | |
| Sujet: Re: ne veut plus demarrer .... Ven 17 Mar - 18:06 | |
| Si la batterie était morte, il aurai démarré avec les pinces ou alors, elle est vraiment HS.
Et si l'alternateur est mort, il aurai eu un voyant Batterie avec la synthèse vocale Charge batterie défaillante ... etc.
Lorsque tu essaye de demarrer, il y a une baisse d'intensité au niveau des voyants au tableau de bord ? _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
sj700 débutant
| Sujet: Re: ne veut plus demarrer .... Ven 17 Mar - 18:16 | |
| je peut toujours pousse avec une bva avec une autre batterie c'est pareil donc pour moi c'est le demareur es ce que c'est facil a demonter .... | |
| Sujet: Re: ne veut plus demarrer .... Sam 18 Mar - 8:14 | |
| - sj700 a écrit:
- je peut toujours pousse avec une bva
avec une autre batterie c'est pareil donc pour moi c'est le demareur es ce que c'est facil a demonter .... oulla je n'avais pas fait attention au bva c sur qu'elle ne demarera pas en poussant | |
FREDO débutant
Nombre de messages : 28 Localisation : Bretagne(22) Vos autos : Renault 25 tx 1990 et ..., ..., Date d'inscription : 19/02/2006
| Sujet: Re: ne veut plus demarrer .... Dim 19 Mar - 0:28 | |
| Ouai avec une boite auto tu peux toujours pousser! Vérifies que tu fixes bien tes pinces sur les cosses? Sinon ça doit être le démarreur!? | |
VinceTheBike amateur
Nombre de messages : 359 Age : 62 Localisation : Thoiry 78 Vos autos : 7 R25,2 Escort XR3, 1 Capri 2600 GTXLR, un Jeep Grand Cherokee Date d'inscription : 06/10/2005
| Sujet: Re: ne veut plus demarrer .... Dim 19 Mar - 7:12 | |
| Clair, c'est le démarreur à de grandes probabilités! Tape dessus deux trois coups secs avec une cakle en bois et un un maillet, parfois (souvent même!) ça suffit à débloquer l'animal! Mais, même si ça redémarre, il faudra quand même envisager son remplacement, ou se ballader en permanence avec son marteau et sa cale! M'enfin ça éviterait un remorquage! | |
| Sujet: Re: ne veut plus demarrer .... | |
