-36%
254.99 € 399.01 €
 [RESOLU] Impossible de démarrer
bigbilout
Nombre de messages : 8
Vos autos : safrane 2L2
[RESOLU] Impossible de démarrer  Empty
MessageSujet: [RESOLU] Impossible de démarrer    [RESOLU] Impossible de démarrer  EmptyLun 30 Mai - 20:12
Bonsoir tous le monde , voila j'ai un souci avec ma safrane ph 2 diesel c'est donc la 2L2 DT , aprés une heure de sport en salle , impossible de repartir , je mets le contact est la le tableau de bord ne s'allume pas , l'indicateur kilométrique indique des choses bizarre du genre des " lettres " et non des "chiffres" l'aiguille de température tremble et sous le capot ,un boitier gris avec 4 connectiques situé pres du phare gauche quand on est face a la voiture fait un cliquetis assez rapide d'un niveau sonore inquietant et en tournant la clef ca fait comme si il ni avait plus de batterie , je suis un peu inquiet Sad si quelqu'un connait le soucis ca serait vraiment cool de m'aider , merci a plus
MessageSujet: Re: [RESOLU] Impossible de démarrer    [RESOLU] Impossible de démarrer  EmptyLun 30 Mai - 20:24
Bonsoir. Bienvenue sur le forum.
Tu as essayé de démarrer avec des câbles ??
Penses à créer une présentation.
[RESOLU] Impossible de démarrer  Sign1011
tonnerre41
tonnerre41
Nombre de messages : 12256
Vos autos : tracteur diesel
MessageSujet: Re: [RESOLU] Impossible de démarrer    [RESOLU] Impossible de démarrer  EmptyLun 30 Mai - 20:42
bonsoir je dirait calculateur en court circuit possibl.
le demarreur lance-t-il? si non, pour moi soucis de masse.
verifier la masse de la batterie et sur la coiffe de distribution.
bigbilout
MessageSujet: Re: [RESOLU] Impossible de démarrer    [RESOLU] Impossible de démarrer  EmptyMar 31 Mai - 5:25
Désolé pour la présentation maintenant c'est fait , sinon je n'ai pas de cables donc pas d'essai mais je vais me procurer ca aujourd'hui , le démarreur ne se lance pas du tout et du coup en tournant la clef ca eteint le tableau de bord et le boitier ne fait plus de bruit , ca coupe tous en fait!
bigbilout
MessageSujet: Re: [RESOLU] Impossible de démarrer    [RESOLU] Impossible de démarrer  EmptyMar 31 Mai - 5:28
je regarderai ca cet apres midi merci
Sowi
Sowi
Nombre de messages : 634
Vos autos : 2 Safrane's 2.2 DT , Land rover freelander sport td 4 , Ford Mondeo GPL, Corsa 1.5 , Jeep 2.5 Td , Scenic 1.6 16v ,
MessageSujet: Re: [RESOLU] Impossible de démarrer    [RESOLU] Impossible de démarrer  EmptyMar 31 Mai - 7:23
Regarde tes cosses de batterie , a mon avis elles sont sales et ou desserres.
http://www.forum-auto.com/pole-technique/equipement-automobile/s
fansaf
fansaf
Nombre de messages : 907
Vos autos : safrane 2.5 RXT 1998
MessageSujet: Re: [RESOLU] Impossible de démarrer    [RESOLU] Impossible de démarrer  EmptyMar 31 Mai - 7:27
ça c'est le pure symptôme de la batterie complètement vide, donc soit des câbles soit si quelqu'un peut te prêter un booster.
après il faudra encore que tu vérifie si ta batterie tient la charge ou pas, si elle est bonne tu as soit un problème dans le circuit de charge, soit un court circuit quelque part qui vide ta batterie
bigbilout
MessageSujet: Re: [RESOLU] Impossible de démarrer    [RESOLU] Impossible de démarrer  EmptyMar 31 Mai - 9:55
je suis aller voir ce matin ,ca va elle est toujours en bon etat ouf! maintenant le boitier ne fait plus de bruit j'ai remarquer aussi que le prechauffage ne marcher pas et le led rouge du tableau de bord clignotte rapidement sinon cet aprem je vais changer la batterie on verra merci
bigbilout
MessageSujet: Re: [RESOLU] Impossible de démarrer    [RESOLU] Impossible de démarrer  EmptyMar 31 Mai - 16:38
Probleme résolu c'etait la batterie ,en branchant les cables le préchauffage s'est remis en route ainsi que le reste merci les gars
» [RESOLU] Impossible de demarrer ce matin????!?????
» impossible demarrer 2.5 td
» Safrane 2,5 20v impossible à démarrer
» Impossible de démarrer Safrane 2l
» [RESOLU] Imposible de démarrer
