-20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 € 299 €
 Consommation énorme sur Safrane 2.5 20V
neesoul
Biloo
tonnerre41
Sandrinelag
sebck1
fifane
vinces37
tonnerre49
15 participants
tonnerre49
tonnerre49
Nombre de messages : 259
Vos autos : Ex Safrane v6 24v ; Safrane 2,5 20v
Consommation énorme sur Safrane 2.5 20V Empty
MessageSujet: Consommation énorme sur Safrane 2.5 20V   Consommation énorme sur Safrane 2.5 20V EmptyMar 27 Déc - 7:14
Bonjour à tous,
Je m'en remet à vos conseils avisés car j'ai un gros souci de consommation, depuis presque 2 semaines j’atteins une consommation moyenne entre 14 et 15 litres / 100 pour une utilisation à 80% ville (avec bouchon), de manière générale pour les même trajets je suis plus entre 12 et 13L/100.
Tous les filtres et vidanges sont à jour.
J'ai remarqué que lorsque je roule et que je relâche l'accélérateur, L'ODB m'indique toujours une consommation instantanée et redescend à 0.0L qu'au bout de quelque secondes ou à l’arrêt du véhicule.
Du coté moteur, à l’arrêt en actionnant directement la commande des gaz, le moteur monte bien dans les tours et dès que je relâche les gazs, j'entends bien qu'il met encore quelque secondes pour descendre dans les tours et reprendre le ralenti.
Avez vous eu des soucis similaire et ou auriez vous des idées pour moi ?
Merci d'avance
vinces37
Nombre de messages : 376
Vos autos : Safrane 2.2 si RT 1993
MessageSujet: Re: Consommation énorme sur Safrane 2.5 20V   Consommation énorme sur Safrane 2.5 20V EmptyMar 27 Déc - 9:36
Bonjour a tous,
Dans l'ordre verifier:
Pédale,cable,bon retour de boitier papillon
Sonde d'air calculateur
Sonde liquide de refroidissement calculateur
Potentiometre de charge
Attendre l'avis de specialistes
MessageSujet: Re: Consommation énorme sur Safrane 2.5 20V   Consommation énorme sur Safrane 2.5 20V EmptyMar 27 Déc - 11:40
:+1:
Surtout vérifier que la câble ne force pas dans sa gaine.
fifane
fifane
Nombre de messages : 1867
MessageSujet: Re: Consommation énorme sur Safrane 2.5 20V   Consommation énorme sur Safrane 2.5 20V EmptyMar 27 Déc - 11:53
Meme conso que moi en ville je tourne a 14L 14.5L de moyenne avec ma 2.5 BVA.
Sur route ca va elle ne sont pas trop gourmandes,mais en ville se sont des gouffres ces voitures la
Nombre de messages : 7501
MessageSujet: Re: Consommation énorme sur Safrane 2.5 20V   Consommation énorme sur Safrane 2.5 20V EmptyMar 27 Déc - 13:58
de plus avec le froid de l'hiver la consommation augmente,mais pas des masses non plus.essaye de refaire un peu de nationale (50 ou 100km)pour voir si conso normale ou en hausse aussi.tu consommera toujourb plus l'hiver que l'ete,peut etre ta conso est normale
sebck1
Nombre de messages : 3996
Vos autos :
MessageSujet: Re: Consommation énorme sur Safrane 2.5 20V   Consommation énorme sur Safrane 2.5 20V EmptyMar 27 Déc - 21:24
prise d'air>> pas d'odeur particuliere à l'echappement?(odeur de brulé ou essence??)
Sandrinelag
Sandrinelag
Féminin
Nombre de messages : 2083
Vos autos : Laguna III 2.0 16V
MessageSujet: Re: Consommation énorme sur Safrane 2.5 20V   Consommation énorme sur Safrane 2.5 20V EmptyMar 27 Déc - 22:07
Salut. Very Happy
Je n'ai jamais eu ce problème-là.
J'ai 2 Safrane 2.5 20V.
Avec la bleue je fais du 8.4 L/100 été comme hiver.
Idem avec la verte.
Sauf en ce moment, elle tourne entre 12 & 13 L/100 mais c'est parce qu'elle tourne à l'éthanol (E85 à 100 %).
tonnerre49
tonnerre49
MessageSujet: Re: Consommation énorme sur Safrane 2.5 20V   Consommation énorme sur Safrane 2.5 20V EmptyMer 28 Déc - 9:58
Merci à tous pour vos retours, je n'ai pas remarqué de prise d'air mais je vais quand meme vérifier l'odeur à échappement.
sandrac1, est ce que tu as fait quelque chose de particulier sur ton moteur car je n'ai jamais réussi à descendre à 8,5 L / 100 de moyenne sur un plein, même sur autoroute à 130km/h.
Sandrinelag
Sandrinelag
Féminin
MessageSujet: Re: Consommation énorme sur Safrane 2.5 20V   Consommation énorme sur Safrane 2.5 20V EmptyMer 28 Déc - 10:15
Non, rien du tout.
J'ai toujours fait une moyenne de 8.4 L avec la Safrane bleue.
L'année dernière, en février 2010, j'avais fait 1460 kms aller/retour par autoroute (entre 110 & 130 km/h).
La consommation moyenne était de 8.4 L /100.
tonnerre41
tonnerre41
Nombre de messages : 12256
Vos autos : tracteur diesel
MessageSujet: Re: Consommation énorme sur Safrane 2.5 20V   Consommation énorme sur Safrane 2.5 20V EmptyMer 28 Déc - 11:45
salut!
attention avec les moyennes,
sandrac1 une moyenne faite que sur autoroute c'est plutôt inf. a une moyenne tous secteur.
tonnerre49, tu a eu des soucis de pompe rescement commence par exploré cette piste .
ensuite:
le classique allumage(bougie,fils ht , tête doigt d’allumage), filtre a air,ess etc. tu connais la musique.............
Sandrinelag
Sandrinelag
Féminin
MessageSujet: Re: Consommation énorme sur Safrane 2.5 20V   Consommation énorme sur Safrane 2.5 20V EmptyMer 28 Déc - 11:52
tonnerre41 a écrit:
salut!
Non pas que sur autoroute. Sur route aussi.
Et même en faisant du porte à porte avec (je distribuais les journaux avec cette Safrane).
Je suis toujours restée à 8.4 L/100 quel que soit le mode de conduite que je faisais (route, autoroute ou porte à porte).
Je verrai bien ce qu'elle consommera quand elle sera réparée. Very Happy
tonnerre41
tonnerre41
MessageSujet: Re: Consommation énorme sur Safrane 2.5 20V   Consommation énorme sur Safrane 2.5 20V EmptyMer 28 Déc - 11:53
tu conduis comme ma grand mére? ........................ 4542 4542
:1007: :1015:
MessageSujet: Re: Consommation énorme sur Safrane 2.5 20V   Consommation énorme sur Safrane 2.5 20V EmptyMer 28 Déc - 12:39
J'ai failli, mais je n'ai pas osé le dire dehors
Quand j’avais ma Scorpio Cosworth, mon épouse faisait du 12 / 14 litres, moi plutôt du 20 à 25 ! !
Il faut dire que le V6 2,9 litres 24S, il lui fallait de l'avoine ! ! ! (modif puce et tout et tout ....)
tonnerre49
tonnerre49
MessageSujet: Re: Consommation énorme sur Safrane 2.5 20V   Consommation énorme sur Safrane 2.5 20V EmptyJeu 29 Déc - 9:06
Je vais regarder l'allumage ce week end, pour le reste tous les filtres sont neuf, essence, huile et air.
Ce week end contrôle du câble d'accélérateur, débitmètre, potentiomètre du boitier papillon, contrôle de l'allumage ( bougies, cables, delco...) et puis on verra bien ça.
Je suis quand même scotché pour les 8.5 de moyenne. Sandrac 1 tu es sur qu'il t’ont pas enlevé un cylindre à ton moteur Wink
Sandrinelag
Sandrinelag
Féminin
MessageSujet: Re: Consommation énorme sur Safrane 2.5 20V   Consommation énorme sur Safrane 2.5 20V EmptyJeu 29 Déc - 9:16
Oui. Je suis sûre. Wink
J'ai la version 13 CV fiscaux.
Et en plus, elle a 301 600 kms.
Biloo
Nombre de messages : 1003
Vos autos : Citroën C6 2.7 HDi bi-turbo 208cv BVA exclusive de 2006, Safrane 2.5 20V BVA fairway de 99 et Renault 9 1.7 TXE de 87.
MessageSujet: Re: Consommation énorme sur Safrane 2.5 20V   Consommation énorme sur Safrane 2.5 20V EmptyJeu 29 Déc - 9:34
Je suis en ce moment à 13.6l/100 avec mon 2.5 BVA et je ne roule que sur départementales. En même temps, il y a 80% d'éthanol dedans. sinon c'est 10.5 en été, voire moins si je fais un grand parcours.
Filtres neufs, bougies récentes et allumage neuf.
Il y a plusieurs années, je roulais avec une Volvo 850, 5 cylindres aussi mais en 2.0 10V de 126cv, j'étais souvent à 14l/100, je roulais dans Dijon qui pourtant n'est pas une ville fortement prise par les bouchons!
Pour moi je ne suis pas étonné plus que ça par les chiffres!
Sandrinelag
Sandrinelag
Féminin
MessageSujet: Re: Consommation énorme sur Safrane 2.5 20V   Consommation énorme sur Safrane 2.5 20V EmptyJeu 29 Déc - 9:47
J'ai eu aussi une 2.5 20V BVA, 14 CV fiscaux.
Je tournais à 9.4 L/100 en moyenne en ne roulant que sur routes départementales.
fifane
fifane
MessageSujet: Re: Consommation énorme sur Safrane 2.5 20V   Consommation énorme sur Safrane 2.5 20V EmptyJeu 29 Déc - 10:02
:+1: avec biloo pas du tout etonné par ta consomation
Consommation énorme sur Safrane 2.5 20V Conso112
MessageSujet: Re: Consommation énorme sur Safrane 2.5 20V   Consommation énorme sur Safrane 2.5 20V EmptyJeu 29 Déc - 10:09
Salut
:1007: :1015:
Non pas du tout elle conduit normalement j'ai pratiqué la conduite grand mère et j'ai fait descendre la conso moyenne à 7.8L aux 100kms
pour avoir été aux boulot avec je garantie qu'il ne manque pas de cylindre.
tonnerre41
tonnerre41
MessageSujet: Re: Consommation énorme sur Safrane 2.5 20V   Consommation énorme sur Safrane 2.5 20V EmptyJeu 29 Déc - 10:55
merci gilles
sandra n'est pas vexée j'espére?
c'est de l'humour bien sur. Wink
MessageSujet: Re: Consommation énorme sur Safrane 2.5 20V   Consommation énorme sur Safrane 2.5 20V EmptyJeu 29 Déc - 11:03
non pas du tout t'inquiète.
MessageSujet: Re: Consommation énorme sur Safrane 2.5 20V   Consommation énorme sur Safrane 2.5 20V EmptyJeu 29 Déc - 11:17
moi a mon avis j'aurais une 2.5l,je tournerai a plus de 10l deja que je trouve que le 2.2dt consomme pas mal j'aurai une 2.5l ça serait dementiel
neesoul
Nombre de messages : 1205
MessageSujet: Re: Consommation énorme sur Safrane 2.5 20V   Consommation énorme sur Safrane 2.5 20V EmptyJeu 29 Déc - 11:23
En ayant conduis une 2.5l BVA pendant longtemps, moyenne en general de 12.5/13l en ville mais sur autoroute il m'est arrivé à plusieurs reprise d'avoisiner les 9,1 voire 8,9l. Il est évident que pour maintenir cette cadence il faut que la conduite autoroute ou route nationale soit assez fréquente et régulière. En ville faire du 13l, 14l ne me choque pas, mais si je fais de l'autoroute 200 km de ville à ville par exemple en aller/retour à 120. 130kms à 13l, je me poserai des questions.
Sowi
Sowi
Nombre de messages : 634
Vos autos : 2 Safrane's 2.2 DT , Land rover freelander sport td 4 , Ford Mondeo GPL, Corsa 1.5 , Jeep 2.5 Td , Scenic 1.6 16v ,
MessageSujet: Re: Consommation énorme sur Safrane 2.5 20V   Consommation énorme sur Safrane 2.5 20V EmptyJeu 29 Déc - 11:55
affraid la tu exagérés , le 2.2 dt c'est un vraie chameaux il picole presque rien .... surtout si on tient compte de la taille et du poids .
perso avec un plein je fais entre 1100 et 1300 km , 50% ville et 50% Autoroute / Nationale / etc..
http://www.forum-auto.com/pole-technique/equipement-automobile/s
Sandrinelag
Sandrinelag
Féminin
MessageSujet: Re: Consommation énorme sur Safrane 2.5 20V   Consommation énorme sur Safrane 2.5 20V EmptyJeu 29 Déc - 11:58
tonnerre41 a écrit:
merci gilles
Non, non ne t'inquiètes pas. Very Happy
J'avais compris que c'était de l'humour.
» consommation d'une Safrane 2,2 SI ?
» Consommation safrane 3.0l V6 BVA
» consommation safrane 2.5 essence
» consommation importante safrane 2.2 SI phase 1
» Enorme Souci sur mon nouveau moteur
