| Moteur 2.5 20V qui reste froid | |
+9NathGyver67 Biloo Vivi044 yannick david tonnerre41 fred9545 david57 bernie2b Bertrand29 13 participants |
| Sujet: Moteur 2.5 20V qui reste froid Mar 6 Déc - 20:45 | |
| Bonsoir à tous Que faut-il vérifier lorsqu'un moteur ne chauffe pas sur route ? En ville l'aiguille monte au quart voir à la moitié mais sur route, elle est quasiment tout en bas ... De plus le chauffage n'est pas très très chaud à ce moment là. Calorstat ? Cela peut impacter sur la conso si le moteur reste "froid" ?? Merci _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch
bernie2b Expert
| Sujet: Re: Moteur 2.5 20V qui reste froid Mar 6 Déc - 20:54 | |
| Calorstat en premier, et oui, cela peut impacter la conso, le calculateur considérant le moteur comme froid, va envoyer plus de carburant (compte jusqu'à 2 litres/100 en plus !).
Bernard | |
| Sujet: Re: Moteur 2.5 20V qui reste froid Mar 6 Déc - 20:59 | |
| Au GPL je suis à 12L/100. Cela reste rentable encore mais si je peux gagner sur la conso. Pour changer le calorstat, il faut vidanger le circuit en même temps ? Ou le changement n'impose pas de vidange. _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch
bernie2b Expert
| Sujet: Re: Moteur 2.5 20V qui reste froid Mar 6 Déc - 21:24 | |
| Vidange, au moins jusqu'au niveau du calorstat, mais si ton LDR est récent, tu peux le récupérer et le réintroduire. | |
| Sujet: Re: Moteur 2.5 20V qui reste froid Mar 6 Déc - 21:26 | |
| Oki !! Je vais voir eventuellement pour la laisser rapidement à un ptit garage demain le temps ou je suis au boulot pour effectuer le changement du calorstat. Pour le moment, il serai mieux qu'il soit à température. _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch
bernie2b Expert
| Sujet: Re: Moteur 2.5 20V qui reste froid Mar 6 Déc - 21:32 | |
| Surtout que le froid va quand même finir par arriver ! ! ! Aujourd'hui, comme la quinzaine d'avant, 21° chez moi ! ! ! et environ 14 la nuit ! C'est bien pour la facture de chauffage, mais tout de même pas normal du tout ! | |
david57 Expert
| Sujet: Re: Moteur 2.5 20V qui reste froid Mer 7 Déc - 11:35 | |
| salut calorstat reste ferme a tout lezs coups , ( le radiateur est froid je suppose ou tout juste tiede apres avoir roule?) | |
fred9545 Expert
| Sujet: Re: Moteur 2.5 20V qui reste froid Mer 7 Déc - 11:52 | |
| calorstat hs j'avais ouvert un post a ce sujet si ton LDR est propre tu refais juste une bonne purge ca va chercher 1 litre de LDR | |
tonnerre41 Expert
| Sujet: Re: Moteur 2.5 20V qui reste froid Mer 7 Déc - 12:44 | |
| heu david 57 pour moi il reste ouvert. | |
| Sujet: Re: Moteur 2.5 20V qui reste froid Mer 7 Déc - 14:00 | |
| exact,si il restait ferme comme tu le dit,elle chaufferait trop et non pas assez. | |
bernie2b Expert
| Sujet: Re: Moteur 2.5 20V qui reste froid Mer 7 Déc - 17:19 | |
| - david57 a écrit:
- salut
calorstat reste ferme a tout lezs coups , ( le radiateur est froid je suppose ou tout juste tiede apres avoir roule?) Ben NON, c'est le contraire ! ! Donc, tout chauffe à faible vitesse et en ville, mais la T° chute dès lors que la vitesse augmente. | |
tonnerre41 Expert
bernie2b Expert
| Sujet: Re: Moteur 2.5 20V qui reste froid Mer 7 Déc - 20:00 | |
| Voici sur route après environs 30mn d'utilisation à 110km/h : Et en ville : _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
Vivi044 connaisseur
Nombre de messages : 408 Age : 37 Localisation : Yvelines Vos autos : Safrane 2.5i RXT, Renault 21 2L Turbo, Renault R4 4L "Bye-Bye" Date d'inscription : 05/03/2011
| Sujet: Re: Moteur 2.5 20V qui reste froid Mer 7 Déc - 20:24 | |
| En effet c'est pas bon de rouler froid !!
Soit Calorstat resté bloqué ouvert ou alors tout simplement sonde de LDR défaillante.
Le radiateur doit être froid dans ce cas, sinon ça vient du capteur de Teau.
Si tu le peux, branche un PC sur l'OBD et tu auras la valeur reelle lue par le contrôle moteur. | |
tonnerre41 Expert
| Sujet: Re: Moteur 2.5 20V qui reste froid Mer 7 Déc - 20:28 | |
| as-tu un peu de chauffage. c'est vrai que nous avons sauté sur le calorstat, mais la piste de la sonde défectueuse n'est pas a écarter merci vivi044 | |
| Sujet: Re: Moteur 2.5 20V qui reste froid Mer 7 Déc - 20:40 | |
| En ville le chauffage est plus fort mais sur route c'est tiède. Cela montre bien que le moteur ne chauffe pas je pense.
Je vais vérifier demain le radiateur lorsque l'aiguille sera en bas. _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
Vivi044 connaisseur
| Sujet: Re: Moteur 2.5 20V qui reste froid Mer 7 Déc - 20:44 | |
| Vérifie aussi ton niveau de LDR. Et une bonne purge peut faire toute la différence. | |
| Sujet: Re: Moteur 2.5 20V qui reste froid Mer 7 Déc - 20:48 | |
| Le niveau est bon Sachant que je dois faire la distribution rapidement, une vidange du LDR sera effectué à ce moment là _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
Vivi044 connaisseur
| Sujet: Re: Moteur 2.5 20V qui reste froid Mer 7 Déc - 20:55 | |
| Ahh c'est bien ça !!! Tu peut disposer d'un PC avec scan OBD ? | |
| Non désolé je n'ai ni le cable, ni le logiciel. _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
Vivi044 connaisseur
| Sujet: Re: Moteur 2.5 20V qui reste froid Mer 7 Déc - 20:59 | |
| Ahhh grrrr j'habites trop loin, sinon j'aurais pu te lire en direct ce que lit ton capteur de Teau | |
Vivi044 connaisseur
| Sujet: Re: Moteur 2.5 20V qui reste froid Mer 7 Déc - 21:03 | |
| Sujet: Re: Moteur 2.5 20V qui reste froid Mer 7 Déc - 21:18 | |
| Oui ... Effectuant 200km par jour avec sur la voie rapide, il y a des grandes montées. En "Sport", elle rétrograde plus facilement et le moteur force moins plutôt que de rester en 4. En en ville entre 2 feux, c'est excellent quand elle est chaude _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
bernie2b Expert
| Sujet: Re: Moteur 2.5 20V qui reste froid Mer 7 Déc - 21:25 | |
| Plutôt le calorstat Même en ville la T° est un peu basse | |
| Sujet: Re: Moteur 2.5 20V qui reste froid | |
