Sur ma safrane 2,2 td Pack de 2000, elle sort du garage car j'avais un bruit de vibration au ralenti au niveau moteur. Verdict du mécano, il a changé le galet tendeur à l'origine de la vibration.
Seulement, depuis à froid, lors du préchauffage, je démarre et elle cale aussitôt, je dois mis reprendre au moins 3 fois avant qu'elle démarre.
En plus au ralenti, le moteur claque assez fort !
Par contre une fois que j'ai roulé, au ralenti le moteur ne claque plus et elle démarre dès la première fois.
Avant que je dépose la voiture elle ne le faisait pas, à part la vibration.
Est-ce une bougie de préchauffage HS ?
Dès demain, j'appelle le garage pour les aviser.
