35 €
 [RESOLU] préssion huile moteur base
tonnerre41
tonton44
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5  Suivant
[RESOLU] préssion huile moteur base  - Page 3 Empty
MessageSujet: Re: [RESOLU] préssion huile moteur base    [RESOLU] préssion huile moteur base  - Page 3 EmptyJeu 10 Nov - 18:52
Deltamix, si tes pressions d'huile sont bonnes reste comme ça Wink
Tonton, tu as lu tes mp ? Laughing
tonton44
tonton44
Nombre de messages : 1156
Vos autos : safrane 2.2td alizé et 306 xs td 3p espace 3 2.2td de 1998 rte
MessageSujet: Re: [RESOLU] préssion huile moteur base    [RESOLU] préssion huile moteur base  - Page 3 EmptyJeu 10 Nov - 18:53
oui de suite Wink
tonnerre41
tonnerre41
Nombre de messages : 12256
Vos autos : tracteur diesel
MessageSujet: Re: [RESOLU] préssion huile moteur base    [RESOLU] préssion huile moteur base  - Page 3 EmptyJeu 10 Nov - 19:19
perso je roule avec de la ELF turbo diesel 10W40 semi synthése. no soucis.
ben pour la pompe a huile je peux regardé des fois! désolé pas du tout les même!
tonnerre41
tonnerre41
MessageSujet: Re: [RESOLU] préssion huile moteur base    [RESOLU] préssion huile moteur base  - Page 3 EmptyJeu 10 Nov - 19:26
[RESOLU] préssion huile moteur base  - Page 3 Pompe_10
tonton44
tonton44
MessageSujet: Re: [RESOLU] préssion huile moteur base    [RESOLU] préssion huile moteur base  - Page 3 EmptyJeu 10 Nov - 19:33
merci bernie2b thumright
tonton44
tonton44
MessageSujet: Re: [RESOLU] préssion huile moteur base    [RESOLU] préssion huile moteur base  - Page 3 EmptyJeu 10 Nov - 19:42
merci tonnerre41 je vais retendre le ressort et nettoyage et si la pression ne reviens pas changement de pompe
tonton44
tonton44
elle va finir par être neuve cette voiture
deltamics
deltamics
Nombre de messages : 2425
Vos autos : Safrane 2.2 L DT 1998 , Safrane 2.2 L DT RXE 1999, ex Safrane 2.2 L SI rxe Pack cuir ergo 1993/ex Safrane 2.2 L DT rte 1997/ ex Safrane 2.5 L 20 S RXE 1999/ ex Safrane 2.2 L SI rxe Pack cuir ergo 1993/ex Safrane 2.2 L DT rte 1997 /ex Safrane 2.2 L SI rt boite auto 1993.
MessageSujet: Re: [RESOLU] préssion huile moteur base    [RESOLU] préssion huile moteur base  - Page 3 EmptyJeu 10 Nov - 19:47
Ok ma pression est bonne comme tu l'expliques plus haut. thumright
Tonton ( petit hs) tu dis que tu as changer le limiteur GMP scratch , tu as changé le limiteur ( fer à cheval) comme moi ou la biellette GMP derrière le moteur ?
Quelles sont les changements que tu as perçu ?
Moi depuis que le limiteur a été changer le moteur ne bouge plus , et ne fait plus vibrer la caisse ( démarrage et coupure moteur) et le ronronnement sourd en roulant à disparu et toi ?
tonton44
tonton44
MessageSujet: Re: [RESOLU] préssion huile moteur base    [RESOLU] préssion huile moteur base  - Page 3 EmptyJeu 10 Nov - 19:53
deltamics :le limiteur gmp fer a cheval 69euro sans les frais de port 10 euro de port =79 je les samedi ou lundi (le hs ne me dérange pas c'est constructif et permet de développer d'autre sujet qui peuvent aider )
tonton44
tonton44
MessageSujet: Re: [RESOLU] préssion huile moteur base    [RESOLU] préssion huile moteur base  - Page 3 EmptyJeu 10 Nov - 19:54
:2347:
tonnerre41
tonnerre41
MessageSujet: Re: [RESOLU] préssion huile moteur base    [RESOLU] préssion huile moteur base  - Page 3 EmptyJeu 10 Nov - 20:04
on non je :3641: :7545:
4542 4542 ............... [RESOLU] préssion huile moteur base  - Page 3 413638
tonton44
tonton44
MessageSujet: Re: [RESOLU] préssion huile moteur base    [RESOLU] préssion huile moteur base  - Page 3 EmptyJeu 10 Nov - 20:05
lol!
deltamics
deltamics
MessageSujet: Re: [RESOLU] préssion huile moteur base    [RESOLU] préssion huile moteur base  - Page 3 EmptyJeu 10 Nov - 20:11
Ok , penses à me donner tes impressions quand tu l'auras changé , ça pourra aussi aider d'autres qui ont ce problème , finalement j'ai fait une bonne affaire avec le mien pour 40 euros plus 8 euros de frais de port , et il est neuf. thumright
tonton44
tonton44
MessageSujet: Re: [RESOLU] préssion huile moteur base    [RESOLU] préssion huile moteur base  - Page 3 EmptyJeu 10 Nov - 20:36
oui une bonne affaire je te tien au courant des que je les monter met je pense que sa va changer grave [RESOLU] préssion huile moteur base  - Page 3 19229
MessageSujet: Re: [RESOLU] préssion huile moteur base    [RESOLU] préssion huile moteur base  - Page 3 EmptyJeu 10 Nov - 20:51
Oui, mais c'est MOI qui lui ai tout dit Mr. Green Mr. Green
donc
:3641:
:mdr:
tonnerre41
tonnerre41
MessageSujet: Re: [RESOLU] préssion huile moteur base    [RESOLU] préssion huile moteur base  - Page 3 EmptyJeu 10 Nov - 20:59
ah c'est bien un corse il profite que l'on fait la sieste.
humour
MessageSujet: Re: [RESOLU] préssion huile moteur base    [RESOLU] préssion huile moteur base  - Page 3 EmptyJeu 10 Nov - 21:15
La sieste ? ? ?
NON, je ne profite jamais de ces cas là, mais tu avais d'autres préoccupations !
Et par téléphone c'est pas mal non plus Embarassed
En fait, le ressort du clapet n'est pas du tout scellé, donc il y a bon espoir.
Allez tonton, au boulot Mr.Red
david57
david57
Nombre de messages : 7734
MessageSujet: Re: [RESOLU] préssion huile moteur base    [RESOLU] préssion huile moteur base  - Page 3 EmptySam 12 Nov - 11:52
bernie2b a écrit:
Ça me semble bon au niveau des pressions, je suis dans les mêmes valeurs.
Pour info, les grosses coches valent environ 3 bars.
Au ralentit, la pression MINI doit être d'au moins 0.8 bar. Dans ton cas, environ 1.5 bar, comme pour moi.
merci tu me rassures,vais la laisser dedans jusqu'mars quand ferai ma distri et pompe a eau alors
MessageSujet: Re: [RESOLU] préssion huile moteur base    [RESOLU] préssion huile moteur base  - Page 3 EmptySam 12 Nov - 19:52
Et donc ? où en est tu de tes soucis de pression ?
tonnerre41
tonnerre41
MessageSujet: Re: [RESOLU] préssion huile moteur base    [RESOLU] préssion huile moteur base  - Page 3 EmptySam 12 Nov - 19:54
ben pas de news de tonton44 pour le moment.
tonton44
tonton44
MessageSujet: Re: [RESOLU] préssion huile moteur base    [RESOLU] préssion huile moteur base  - Page 3 EmptySam 12 Nov - 22:35
slt la compagnie bon pour la voiture il faut que je nettoie la pompe et retende le ressort de la pompe car il n'est pleus assez tendu et je pense que tous va revenir dans l'ordre met je vais contrôler la pression quand même
MessageSujet: Re: [RESOLU] préssion huile moteur base    [RESOLU] préssion huile moteur base  - Page 3 EmptyDim 13 Nov - 17:14
Tiens nous au courant
Bernard
tonton44
tonton44
MessageSujet: Re: [RESOLU] préssion huile moteur base    [RESOLU] préssion huile moteur base  - Page 3 EmptyDim 13 Nov - 17:28
des que je trouve le moment pour le faire je vous tien au courant car pas mal pris en ce moment de l'évolution et je ferait des photo ou vidéo
MessageSujet: Re: [RESOLU] préssion huile moteur base    [RESOLU] préssion huile moteur base  - Page 3 EmptyMer 16 Nov - 22:53
Et donc ? ? ?
Juste pour ne pas perdre le topic Mr. Green
tonton44
tonton44
MessageSujet: Re: [RESOLU] préssion huile moteur base    [RESOLU] préssion huile moteur base  - Page 3 EmptyJeu 17 Nov - 16:59
pas encore fait la semaine prochaine j'attaque sa et je vous dit sa
david57
david57
MessageSujet: Re: [RESOLU] préssion huile moteur base    [RESOLU] préssion huile moteur base  - Page 3 EmptyJeu 17 Nov - 17:18
ok merci on t'attendra
Page 3 sur 5Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5  Suivant
» probleme de voyant qui sallume et jauge pression d'huile bizarre (resolu)
» [RESOLU] Voyants pression huile, freinage, surchauffe ldr et STOP allumés
» Problème de pression d'huile sur Safrane 2.1 Dt (moteur J8S)
» Aiguille niveau d'huile/pression d'huile
» pression d'huile
