| probleme de voyant qui sallume et jauge pression d'huile bizarre (resolu) | |
saf 2.0 16v débutant
Nombre de messages : 42 Age : 60 Localisation : 44 Vos autos : ex safrane 2.0 16s alize 1998 -- cls 350 cdi 2015 Date d'inscription : 05/02/2006
| Sujet: probleme de voyant qui sallume et jauge pression d'huile bizarre (resolu) Ven 18 Déc - 20:14 | |
| bonjour a vous je m'explique depuis ce matin uniquement,je demarre la voiture tout est normal et apres avoir son temps de chauffe normal d'un seul coup le voyant stop ainsi que huile ,eau,frein s'allume et la jauge de pression d'huile deconne .par moment en route elle reste en 3/4 haut comme a son habitude et de que le regime descend elle se met en bas et les voyants s'allume . elle est rester sans rouler de la journee et ce soir je la reprend impeccable rien ne s'allume et jauge de pression impec ,apres 10 mn de roulage rebellotte tous s'allume et jauge de pression encore folle .sa m'ennuie 4 ans que j'ai cette safrane et jamais eu d'ennuie une merveille cette voiture . quand pensez vous de quoi cela pourait t'il provenir ? merci de me donner vos avis et vos conseils. je precise que mis a part ces voyants qui s'allume et cette jauge bizarre elle fonctionne correctement et n'a aucun defauts ,il ne manque ni huile, ni eau,ni liquide de frein ,tout est ok . merci a vous d'essayer de me depanner merci encore de votre aide a tous , je m'apercoit que ce forum est vraiment un forum d'entraide ,heureusement que l'on peut quand meme compter sur certain en mp (mike) je pensais vraiment que quelqu'un m'aurait au moins repondu ....... tant pis on se debrouille autrement ............
| Sujet: Re: probleme de voyant qui sallume et jauge pression d'huile bizarre (resolu) Sam 19 Déc - 11:40 | |
| personne pour m'aider? ce matin elle me le fait encore a froid impec et des quel est a temperature encore ces voyants allumes,et la jauge de pression qui monte normal en regime et descend au ralenti . qu'en pensez-vous ? si quelqu'un pourrais eclairer mes lanternes !!!!! merci | |
| Sujet: Re: probleme de voyant qui sallume et jauge pression d'huile bizarre (resolu) Sam 19 Déc - 15:11 | |
| cela vient sans doute du manocontact de pression d'huile, a ne pas confondre avec la jauge electrique A+ Mike | |
| Sujet: Re: probleme de voyant qui sallume et jauge pression d'huile bizarre (resolu) Sam 2 Jan - 17:35 | |
| merci encore de votre aide a tous , je m'apercoit que ce forum est vraiment un forum d'entraide ,heureusement que l'on peut quand meme compter sur certain en mp (mike) je pensais vraiment que quelqu'un m'aurait au moins repondu ....... tant pis on se debrouille autrement ............ | |
Maitre Fayo Expert
| Sujet: Re: probleme de voyant qui sallume et jauge pression d'huile bizarre (resolu) Sam 2 Jan - 17:42 | |
| Salut! si on ne t'a pas repondu concernant ton problème, c'est sans doute parce que les personnes présentes sur le forum, au moment ou tu as posté ton message, ne savaient pas comment t'aider a le résoudre! Vaut mieux ne pas donner de réponses, que de dire des conneries! A plus! | |
NathGyver67 Modérateur
| Sujet: Re: probleme de voyant qui sallume et jauge pression d'huile bizarre (resolu) Sam 2 Jan - 21:24 | |
| _________________ ********************#Nathgyver67**************** ----------------------Modérateur du forum---------------------- | |
zebrasoma Expert
Nombre de messages : 2082 Age : 39 Localisation : essonne 91540 Vos autos : renault safrane 2.2dt rxe, mégane III RS 250 Date d'inscription : 05/11/2009
| Sujet: Re: probleme de voyant qui sallume et jauge pression d'huile bizarre (resolu) Dim 3 Jan - 9:46 | |
| je suis d'accord avec doudou!!
ton sujet était délicat, donc difficile a répondre, mike a pu te répondre car je pense qu'il a énormément de connaissance sur la safrane, je rajouterai que sur le forum qu'il y a beaucoup "d'amateur" et non des "professionnels" de la mécanique et de l'électronique d'où ce forum d'entraide... | |
| Sujet: Re: probleme de voyant qui sallume et jauge pression d'huile bizarre (resolu) Dim 3 Jan - 23:56 | |
| Même chose ...
Mieux vos ne rien répondre que poster des conneries.
Ce qui est sympa aussi, c'est de poster sur le forum une fois la panne résolue ...
Pour info, j'ai eu le même problème sur une R25 avec les mêmes voyants et le problème était une pression d'huile insuffisante. Le filtre à huile avait un défaut. _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
| Sujet: Re: probleme de voyant qui sallume et jauge pression d'huile bizarre (resolu) | |
