-25%
599 € 799 €
 Aiguille niveau d'huile/pression d'huile
Roy3
Roy3
Nombre de messages : 237
Aiguille niveau d'huile/pression d'huile Empty
MessageSujet: Aiguille niveau d'huile/pression d'huile   Aiguille niveau d'huile/pression d'huile EmptyLun 21 Jan - 11:50
Salut!
J'ai remarqué en essayant d'autres safranes 2.5td que l'affichage de niveau d'huile à la mise du contact sert aussi à afficher la pression d'huile moteur tournant (petite aiguille à gauche du compte-tours). Est-ce le cas sur toutes? La mienne n'indique que le niveau à la mise du contact, après, elle baisse à zéro moteur tournant. Elle est peut-être morte alors, où est-elle placée??
merci a+
GIBBS
GIBBS
Nombre de messages : 4505
MessageSujet: Re: Aiguille niveau d'huile/pression d'huile   Aiguille niveau d'huile/pression d'huile EmptyLun 21 Jan - 15:42
Ta sonde de pression huile doit être HS ou débranchée .
MoSaxxx
MoSaxxx
Nombre de messages : 625
MessageSujet: Re: Aiguille niveau d'huile/pression d'huile   Aiguille niveau d'huile/pression d'huile EmptyLun 21 Jan - 16:14
moi elle monte puis descend , ou ne monte pas... surement hs !!!
mais comme demande Roy3, elle doit tout le temps bouger cette aiguille pendant qu'on roule ?? gibbs ...
merci pour nous...
(ps : excuse moi Roy3, mais comme on a le meme souci, je me suis dit que c t mieu d'appui ta recherche, si tu n'y vois pas d'inconvéniants!!)
l'ami MoSaxxx
GIBBS
GIBBS
MessageSujet: Re: Aiguille niveau d'huile/pression d'huile   Aiguille niveau d'huile/pression d'huile EmptyLun 21 Jan - 17:03
Mouai ,en gros ,plus le régime augmente ,plus elle monte ;mais c'est léger quand-même .
MoSaxxx
MoSaxxx
MessageSujet: Re: Aiguille niveau d'huile/pression d'huile   Aiguille niveau d'huile/pression d'huile EmptyLun 21 Jan - 17:08
ok' c'est ce qu'il me semblait !! donc elle délire la mienne aussi !!!
merci messieurs !!
jeannler
Nombre de messages : 458
MessageSujet: Re: Aiguille niveau d'huile/pression d'huile   Aiguille niveau d'huile/pression d'huile EmptyLun 21 Jan - 18:24
Bsoir , à 2000t/mn elle est à moitié (2,5) , par contre au ralenti moteur chaud elle est à la moitié d'une grande graduation (0,5) ! A+
Roy3
Roy3
MessageSujet: Re: Aiguille niveau d'huile/pression d'huile   Aiguille niveau d'huile/pression d'huile EmptyMar 22 Jan - 20:43
ok, merci pour vos réponses, je vais regarder ça ce week-end. A+!!
» aiguille pression/niveau
» l aiguille de niveau de temperature
» aiguille pression d'huile
» Parkinson au niveau de l'aiguille vitesse
» Compteur - Aiguille niveau d'huile moteur
