| [RESOLU] préssion huile moteur base | |
+3bernie2b tonnerre41 tonton44 7 participants |
tonton44 Expert
Nombre de messages : 1156 Age : 43 Localisation : nantes Vos autos : safrane 2.2td alizé et 306 xs td 3p espace 3 2.2td de 1998 rte Date d'inscription : 27/07/2009
| Sujet: [RESOLU] préssion huile moteur base Mar 8 Nov - 18:57 | |
| bonjour a tous une petite info svp a me donner pour savoir de quoi sa peux venir voila la safrane c'est madame qui roule avec et soir quand je les pris je me suis rendu compte que la pression moteur est a zéro elle monte que quand j’accélère donc avez vous une info a me donner sur le probleme même en roulant pression base car elle commence a me gonfler cette bagnole | |
tonnerre41 Expert
| Sujet: Re: [RESOLU] préssion huile moteur base Mar 8 Nov - 19:02 | |
| salut sa c'est pas bon. tu as quoi comme huile moteur? | |
tonton44 Expert
| Sujet: Re: [RESOLU] préssion huile moteur base Mar 8 Nov - 19:03 | |
tonton44 Expert
| Sujet: Re: [RESOLU] préssion huile moteur base Mar 8 Nov - 19:04 | |
tonnerre41 Expert
| Sujet: Re: [RESOLU] préssion huile moteur base Mar 8 Nov - 19:08 | |
| salut pas grave! donc c'est bon! donc a priori ta sonde fonctionne puisqu'elle monte quand tu accélére! probléme de pompe?
bernie2b Expert
| Salut tonton, Diverses causes possibles, dont les plus courantes :
- Capteur de pression HS - Huile trop fluide - Clapet de décharge de la pompe à huile bloqué en position ouvert (ça m'est arrivé)
- Pompe à huile HS (mais ce serait du jamais vu ou presque)
Quel est le kilométrage de ton auto ? | |
bernie2b Expert
| Sujet: Re: [RESOLU] préssion huile moteur base Mar 8 Nov - 19:12 | |
| Le capteur fonctionne, mais les valeurs de résistance sont elles bonnes ? ? ?
Pour info : 0 bars : 270 à 285 ohms 4 bars : 100 à 116 ohms 8 bars : 0 à 30 ohms | |
tonton44 Expert
| Sujet: Re: [RESOLU] préssion huile moteur base Mar 8 Nov - 19:16 | |
| au la elle a 275000km moteur au ralentie elle bouge pas
tonnerre41 Expert
| je pencherai pour le clapet, je cherhais le post ou un membre en parle justement. | |
tonnerre41 Expert
| Sujet: Re: [RESOLU] préssion huile moteur base Mar 8 Nov - 19:17 | |
| tonton si tu veus la doc en MP tu me donne ton mail perso je te cherche sa!
tonton44 Expert
| Sujet: Re: [RESOLU] préssion huile moteur base Mar 8 Nov - 19:20 | |
| par contre je voudrais savoir les risque encourue si je continue de rouler comme sa
tonnerre41 Expert
| Sujet: Re: [RESOLU] préssion huile moteur base Mar 8 Nov - 19:41 | |
| doc partie! le risque? ben tu descent ton moteur! segmentation qui ne tiendra pas.plus dommage possible au turbo. il lachera le premier j pense | |
tonton44 Expert
| Sujet: Re: [RESOLU] préssion huile moteur base Mar 8 Nov - 19:42 | |
| merci théry pour la doc je vais voir avec le mécano de ma boite voir si il a le ma tosse pour le faire | |
tonton44 Expert
| Sujet: Re: [RESOLU] préssion huile moteur base Mar 8 Nov - 19:43 | |
| ok je m'occupe de prendre la pression pour voir sa | |
tonnerre41 Expert
| Sujet: Re: [RESOLU] préssion huile moteur base Mar 8 Nov - 19:48 | |
| ok tiens moi au courant si ton mecano a besoin de docs ou autre.
tonton44 Expert
| Sujet: Re: [RESOLU] préssion huile moteur base Mar 8 Nov - 19:49 | |
| JE vais lui donner se que tu ma envoyer il devrait le savoir pense car c'est un bon mécano que on a au boulot | |
bernie2b Expert
| Sujet: Re: [RESOLU] préssion huile moteur base Mar 8 Nov - 20:32 | |
| C'est facile à faire, juste besoin de vidanger et dépose du carter, pas besoin de déposer la pompe, elle se démonte en place. J'ai mis 2 heures en tout et pour tout, le plus long ayant été de bien nettoyer le tout avant le remontage (c'est fou la couche de m**** accumulée sur le carter, pas loin de 2 mm ) Sur le 2.2 DT, je ne connais pas , mais sur 2.1 DT, un jeu d'enfant ( bon bricoleur tout de même) Moi aussi j'ai de la doc ................. provenance Théry | |
tonton44 Expert
| Sujet: Re: [RESOLU] préssion huile moteur base Mar 8 Nov - 20:36 | |
| ma question va paraitre bette met quand tu démonte ton carter d'huile tu nettoie quoi le carter ou autre chose ?? | |
bernie2b Expert
| Sujet: Re: [RESOLU] préssion huile moteur base Mar 8 Nov - 20:43 | |
| Le fond du carter, les éléments de la pompe et aussi ........................ les MAINS En fait, après avoir vidangé, j'ai remis 6 litres d'un mélange 50/50 d'huile moteur (bas de gamme) et de de GO, démarré et laissé tourner environ 5 min au ralenti (c'est au moins aussi efficace qu'un nettoyant avant vidange). Ensuite, j'ai revidangé et ça coule encore bien sale. J'ai alors procédé au démontage. Bernard | |
tonton44 Expert
| Sujet: Re: [RESOLU] préssion huile moteur base Mar 8 Nov - 20:47 | |
| TU PENSE QUE UN NETTOYAGE PEUX REMÉDIER A LA MAUVAISE PRESSION DE L'HUILE | |
bernie2b Expert
| Sujet: Re: [RESOLU] préssion huile moteur base Mar 8 Nov - 20:58 | |
| NON, rarement, si le clapet et bloqué, il faut agir mécaniquement et retendre un peu son ressort. | |
| Sujet: Re: [RESOLU] préssion huile moteur base Mar 8 Nov - 21:08 | |
| salut,je serai toi deja je tenterai une vidange.si ça se trouve,a chaud ton huile se trensforme en flotte.j'ai moi meme ete ettone de voir comment l'huile ete liquide quand j'ai vidange la mienne.j'ai l'impression que le 2.2dt chauffe beaucoup et transforme k'huile en flotte en 2 2.quand je vidange ma 19 l'huile est moins liquide j'ai l'impression.mets de la bonne 10w40 et tu verra ce que ça donne.perso pas plus de 10000km entre 2 vidange.si pression toujours aussi basse probleme pompe je pensse.bonne vidange | |
Dudulle connaisseur
| Sujet: Re: [RESOLU] préssion huile moteur base Mer 9 Nov - 7:21 | |
| Salut Tonton, je serais toi je démonterais le carter d'huile, je sortirais la pompe à huile, je la démonterais complétement (ça permet de tout vérifier), un bon coup de nettoyage et après tu remonte tout. Je l'ai fait sur un 1400 NRJ (je sais que la pompe n'est pas la même mais dans le principe c'est la même chose). Car si ton clapet reste ouvert c'est que l'huile la colmaté en séchant. | |
bernie2b Expert
| Sujet: Re: [RESOLU] préssion huile moteur base Mer 9 Nov - 8:49 | |
| Moi, c'était le clapet, il à même fallu que je retende un peu le ressort de ce dernier qui était avachi. Pour info, il doit dépasser d'environ 1 cm de son logement avant de remettre sa fixation en place.
Envoie nous (soit Théry, soit moi) ton adresse mail en MP et on te fait parvenir la doc complète.
Cdlt Bernard
tonton44 Expert
| Sujet: Re: [RESOLU] préssion huile moteur base Mer 9 Nov - 10:34 | |
| ok merci pour toute c'est info
| Sujet: Re: [RESOLU] préssion huile moteur base | |
