| voiture qui cale | |
+5Seb39 twenty5 ALPINE85 maitre yoda gregory85 9 participants |
gregory85 amateur
Nombre de messages : 365 Date d'inscription : 24/05/2011
| Sujet: Re: voiture qui cale Ven 14 Oct - 6:56 | |
| oui c est se que je pensait
garett Expert
| Sujet: Re: voiture qui cale Ven 14 Oct - 10:07 | |
| T'as regardé la durite comme on t'a dit, pour commencer? | |
gregory85 amateur
Nombre de messages : 365 Age : 43 Localisation : grand'landes en vendée Vos autos : r25 v6 turbo , safrane 2.2dt,laguna break 1.9dci Date d'inscription : 24/05/2011
| Sujet: Re: voiture qui cale Ven 14 Oct - 13:47 | |
gregory85 amateur
| Sujet: Re: voiture qui cale Ven 14 Oct - 13:48 | |
| peut tu menvoyer un photo de cette durit pour etre sur qu on parle de la meme merci
garett Expert
| Sujet: Re: voiture qui cale Ven 14 Oct - 16:30 | |
| J'ai pas de V6 Turbo sous la main! Mais cette durite part du collecteur d'admission et va au map sensor dans le boitier électronique. Vérifie les autres durites qui partent du collecteur également, celle qui va au régulateur pression d'essence notamment. | |
ALPINE85 Expert
Nombre de messages : 2536 Age : 64 Localisation : Saint Gilles Croix de Vie (Vendée) Vos autos : 2 R25 limousine,1 baccarra,1 V6 turbo,1 turbo-dx phase 1,1 turbo-dx phase 2,2 turbo-d ph 2,2 txi,1 gts camargue,1 td auteuil,1 R30 TX,1 alpine GTA V6 TURBO ET 1 R25 V6I PH1 ET 2 SUPER 5 BACCARA et 1 avantime et 1 R25 V6I Kit GRUAU Date d'inscription : 06/12/2010
| Sujet: Re: voiture qui cale Ven 14 Oct - 16:55 | |
| il faudrait que tu viennes à mon garage et on pourrait essayer avec les pièces de la mienne ! | |
YOYO38 Expert
Nombre de messages : 1780 Age : 47 Localisation : Grenoble (38) Vos autos : RENAULT 25 V6 Turbo Baccara 07/90 + RENAULT 25 V6 Turbo Baccara 04/91+RENAULT 25 TS 07/86+RENAULT 25 V6 Baccara 09/90 RENAULT LAGUNA 1 2.2DT RXE 11/97 Date d'inscription : 31/10/2010
| Sujet: Re: voiture qui cale Ven 14 Oct - 17:35 | |
| OUI commence par la durite ensuite fais le potentiomètre a mon avis il est raide...car apperement tu as la totale comme moi auparavant... | |
gregory85 amateur
| Sujet: Re: voiture qui cale Sam 15 Oct - 7:09 | |
| merci jacque de ta proposition mais je ne peut pas faire de route avec ma 25 elle deconne de trop | |
gregory85 amateur
| Sujet: Re: voiture qui cale Sam 15 Oct - 7:38 | |
| le probleme est peut etre regler je vien de regarder le potentiometre et la durite etait couper le prob j ai plus de batterie et j ai laisser mes cable chez mes parent donc des que je la demare je vous tien au courant et merci de votre aide | |
gregory85 amateur
| Sujet: Re: voiture qui cale Sam 15 Oct - 15:46 | |
| merci a tous c etait bien la durite du potentiometre qui etait couper juste a sa sorti elle tourne presque rond maintenant sa ma fait plaisir de refair un tour de v6 turbo gregory | |
ALPINE85 Expert
| Sujet: Re: voiture qui cale Sam 15 Oct - 15:49 | |
| Tant mieux pour toi et quand tu veux venir faire un tour à mon garage,tu me contactes en MP | |
gregory85 amateur
| Sujet: Re: voiture qui cale Sam 15 Oct - 15:50 | |
garett Expert
| Sujet: Re: voiture qui cale Sam 15 Oct - 18:39 | |
| C'est pas le potar, c'est sur le map sensor que va cette durite! Content que ce soit résolu! | |
gregory85 amateur
| Sujet: Re: voiture qui cale Sam 15 Oct - 19:35 | |
| ok je me coucherait moin bete se soir et encore merci de votre aide | |
YOYO38 Expert
| Sujet: Re: voiture qui cale Dim 16 Oct - 6:13 | |
| BONNE NOUVELLE POUR TOI | |
Yann Expert
| Sujet: Re: voiture qui cale Dim 16 Oct - 17:22 | |
| Il y a 5 ans sur ma TXI, j'avais eut les mêmes soucis. Dès que je débrayais pour m'arrêter à un Stop ou à un feux (et si je tardais à passer une vitesse), le ralentit descendait très bas et elle calait. Après un passage à la valise et un réglage du potentiomètre de papillon, rien n'avait changé. Au final c'était la petite durite qui va de l'admission à l'AEI qui était en cause. Elle avait d'infimes fissures qui étaient invisibles à l'oeil nu ! C'est en tirant dessus que j'ai remarqué ses défauts. Sur cette photo, je l'ai surligné de vert. Cerclé de rouge c'est le potentiomètre de papillon, En bleu : l'AEI. | |
garett Expert
| Sujet: Re: voiture qui cale Dim 16 Oct - 17:44 | |
| Oui, cette durite va sur le map sensor. | |
YOYO38 Expert
gregory85 amateur
| Sujet: Re: voiture qui cale Lun 17 Oct - 11:08 | |
| Sujet: Re: voiture qui cale | |
