Le Deal du moment : -55%
49.99 €
 culasse fissurée ou non à analyser 2.2 dt
fansaf
sebck1
tonnerre41
aimad78
8 participants
Safrane ouest
Nombre de messages : 50
culasse fissurée ou non à analyser 2.2 dt - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: culasse fissurée ou non à analyser 2.2 dt   culasse fissurée ou non à analyser 2.2 dt - Page 2 EmptyJeu 21 Juil - 5:40
aimad78 a écrit:
Ah oui, je vais me renseigner la dessus. La seule chose que j'ai c'est une facture au nom de l'ancien proprietaire qui justifie qu'il a refait le joint de culasse, après il faut prouver qu'il n'a pas éprouvé sa culasse et qu'il me la vendu comme ca. Et la je crois que c'est peine perdue.
http://www.cible-auto.com/conseils/vice-cache.phtml
nono87
nono87
Nombre de messages : 351
Vos autos : scenic1.9dci-safrane v6-204 cabriolet
MessageSujet: Re: culasse fissurée ou non à analyser 2.2 dt   culasse fissurée ou non à analyser 2.2 dt - Page 2 EmptyVen 22 Juil - 10:03
oui il aura une convocation pour trouver un arrengement a l'amiable pour le juge de proximiter ni pense pas
Safrane ouest
Safrane ouest
Vos autos : Safrane 2.2 DT pack cuir
MessageSujet: Re: culasse fissurée ou non à analyser 2.2 dt   culasse fissurée ou non à analyser 2.2 dt - Page 2 EmptyVen 22 Juil - 18:39
Je ne vois pas purquoi Question C'est la voie la plus simple et rapide pour les petits litiges
Invité
Invité
MessageSujet: Re: culasse fissurée ou non à analyser 2.2 dt   culasse fissurée ou non à analyser 2.2 dt - Page 2 EmptyMer 3 Aoû - 22:16
Honnêtement ... ca risque d'être difficile ton affaire, sachant que de surcroit tu as bricoler dessus ... Ou alors ca sera lourd en procédure pour une somme qui n'en vaut peut être le coup.
A toi de voir , tu avais payé combien cette safrane ? ( si ce n'est pas indiscret ), car elle me rappelle une qui étais à vendre à petit prix (1000€) sur leboncoin.
sétubal
sétubal
Nombre de messages : 3097
MessageSujet: Re: culasse fissurée ou non à analyser 2.2 dt   culasse fissurée ou non à analyser 2.2 dt - Page 2 EmptyMer 3 Aoû - 23:15
allez hop expédition générale avec des battes de base-ball !
aimad78
aimad78
Nombre de messages : 55
Vos autos : SAFRANE 2.2 TD RXE PHASE 2
MessageSujet: Re: culasse fissurée ou non à analyser 2.2 dt   culasse fissurée ou non à analyser 2.2 dt - Page 2 EmptySam 1 Oct - 13:53
Bonjour a tous, j'en vient aux nouvelles sur cette safrane:
Comme vous l'aviez tous supposés le joint de culasse était effectivement RAS. La culasse a été éprouvée et est en faite fissurée entre un passage d'injecteur et de soupape ( si je me souviens bien ) donc ceci n'etait pas visible sur le plan de joint.
Donc j'ai changé la culasse, contrôler avec règle et cale epaisseur 0.05 avant de la monter. Nouvel arbre a came ( avec moins de kilometres ) nouvelle distribution.
Et la ca roule, plus de pression dans le circuit de refroidissement, apres avoir nettoyer le circuit car rouillé, maintenant le liquide de refroidissement est d'une couleur "normale", le bocal aussi!
Durant les premiers demarrage j'ai eut mes ventilateurs qui ne se déclenchaient pas, après recablage du thermocontact , tout rentre dans l'ordre même dans les bouchons parisiens.
Concernant la proçédure judiciaire, je laisse tombé, comme vous l'avez dit, même acheté 1000€, cette voiture aujourd'hui remise en état me revient à 2200€ .. et honnetement c'est vrai que c'est agreable de rouler en SAFRANE!
» joint culasse 2,1l j8s, culasse fendue
» vis de culasse
» demontage culasse 2.5td de 94
» culasse
» serrage culasse etc ... ???
