35 €
 serrage culasse etc ... ???
jhstef
jhstef
Nombre de messages : 61
Vos autos : safrane 2.2 Si dédicace de 95
serrage culasse etc ... ??? Empty
MessageSujet: serrage culasse etc ... ???   serrage culasse etc ... ??? EmptyVen 3 Aoû - 19:03
bonsoir, quelqu'un connaitrait il le serrage et l'ordre du serrage sur une safrane 2.2 SI 12 soupapes, pour la culasse et culbuteurs ? car on doit la demonter demain car bruit de culbuteurs assez important donc demontage en urgence !!!!
merci d'avance.
Invité
Invité
MessageSujet: Re: serrage culasse etc ... ???   serrage culasse etc ... ??? EmptyVen 3 Aoû - 19:10
Salut, voici une p'tite photo, j'ai pas pu faire mieux!!!
Couple de serrage.
serrage culasse etc ... ??? Dsc00158yr5
L'ordre de serrage.
serrage culasse etc ... ??? Dsc00157eg0
jhstef
jhstef
MessageSujet: Re: serrage culasse etc ... ???   serrage culasse etc ... ??? EmptyVen 3 Aoû - 19:21
on peut pas demander mieux Wink !!!! merci beaucoup a toi c'est super sympa d'avoir fait aussi rapide en plus, encore merci et bonne soirée.
Invité
Invité
MessageSujet: Re: serrage culasse etc ... ???   serrage culasse etc ... ??? EmptyVen 3 Aoû - 19:28
Heureux d'avoir rendu service!!! thumright
MessageSujet: Re: serrage culasse etc ... ???   serrage culasse etc ... ??? EmptyVen 3 Aoû - 21:04
juste une question ......
pourquoi deculasser pour des culbuteurs bruyants ??????
j'avoue que je ne comprends pas pourquoi il faut deposer la culasse pour regler un problème de culbuteurs
jhstef
jhstef
MessageSujet: Re: serrage culasse etc ... ???   serrage culasse etc ... ??? EmptyVen 3 Aoû - 23:17
salut mike, on doit deculasser suite a mon probleme de liquide de refroidissement dont nous avons parlé cette semaine, le joint de culasse a ete remplacé il y a 15 jours mais les symptomes persistent et depuis aujourd'hui debut de mayonnaise sur le bouchon de remplissage d'huile, bruit des culbuteurs, et toujours cette consommation de liquide assez importante avec l'odeur de liquide brulé en sortie d'echappement, donc risque que la culasse est un soucis, et si cela etait le cas vaut mieux avoir le serrage avant de se lancer a demonter quoique ce soit.
stef
MessageSujet: Re: serrage culasse etc ... ???   serrage culasse etc ... ??? EmptyVen 3 Aoû - 23:22
ok, la je comprends mieux
si le serrage tel qu'il est indiqué plus haut nest pas respecté à la lettre, les joints de culasse ne tiennent pas
sans oublier de ne jamais toucher avec les doigts les deux cotés du joint, car le produit de fixation reste collé aux doigts et le joint n'as plus sa qualité d'étancheïté
» Serrage culasse
» couple de serrage culasse Safrane 2.2 dT
» couple de serrage injecteurs J8S
» Ordre et couple de serrage culasse 2.5 td sofim
» joint culasse 2,1l j8s, culasse fendue
