Nombre de messages : 22 Date d'inscription : 30/10/2005
Sujet: demontage culasse 2.5td de 94 Sam 5 Nov - 18:09
salut je vien de demonté ma culasse aujourd hui car j avai un tout petit peu de pression dans mon circuit alors avant qu il pete pour de vrai j ai déculassé ma culasse n a a vu d oeil rien de grave je l a fais eprouvé mercredi mon joint plus etait usé avec le temps il a 300 000km mais mon petit souci est que sur mon bloc moteur est un tout petit peu piqué par la rouille mais leger c au niveau des passage de l eau et 1 ou 2mm sur la porté du joint au niveau des piston est ce grave ou pas et si ma culasse est bonne est ce que je peut remonté dans l etat merci
ps: mon bloc est deja tout nettoyé donc plus de surprise
stephane connaisseur
Nombre de messages : 557 Age : 52 Localisation : manche 50 Vos autos : saf 2.2td rxt 99 equiper biturbo Date d'inscription : 20/09/2005
Sujet: Re: demontage culasse 2.5td de 94 Sam 5 Nov - 19:11
si tout et bien prope , et que ta culasse et bonne , rien ne t empeche de remonter
bien sur avec un joint de culasse neuf , et de la bonne taille.
