| probleme de temperature moteur | |
+4tonnerre41 calidero ALLAN764 COULMEN 8 participants |
COULMEN débutant
Nombre de messages : 163 Age : 62 Localisation : saint martin du tertre 95270 Vos autos : SAFRANE Ellipse 2.5L TD 12/95 Date d'inscription : 26/10/2010
| Sujet: probleme de temperature moteur Ven 6 Mai - 17:48 | |
| bonjour j ai un sérieux problème de température moteur. quand je coupe mon moteur la température continue à monter . ce qui m inquiete c est que sa ne le faisait pas avant . moteur à l'arrêt sa monte de façon significative et le moteur chauffe anormalement au moindre ralentissement ci quelqu'un connais la solution je le remercie d avance. | |
ALLAN764 Expert
| Sujet: Re: probleme de temperature moteur Ven 6 Mai - 17:54 | |
| Une sonde de lancement du ventilateur doit etre HS je présume ! | |
COULMEN débutant
| Sujet: Re: probleme de temperature moteur Ven 6 Mai - 18:05 | |
| sonde neuve sa déclenche normalement | |
calidero amateur
Nombre de messages : 327 Age : 69 Localisation : Istres Vos autos : mondéo essence ,Citroen XM turbo D12,R25 TXI BVA Date d'inscription : 20/07/2009
| Sujet: Re: probleme de temperature moteur Ven 6 Mai - 19:38 | |
| Cela peut provenir d'un encrassement du radiateur et éventuellement du circuit d’eau dans le moteur ou alors problème de débit de la pompe a eau. Ton liquide de refroidissement est-il propre? Coté ventilateur de refroidissement as tu bien les deux vitesses de ventilateur? A+ | |
tonnerre41 Expert
| Sujet: Re: probleme de temperature moteur Ven 6 Mai - 20:04 | |
| salut ce qui me derange là c'est que moteur arrété ta T° continue a montée, ton moteur etant encore a une temperature elevée tes ventilo ne devraient pas s'arreter! ex moi qd je coupe le moteur et qu'il est chaud mes ventilo continuent de tourner pendant un moment quel sont les dernieres interventions sur ta voiture? | |
COULMEN débutant
| Sujet: Re: probleme de temperature moteur Sam 7 Mai - 6:15 | |
| bonjour, je m'explique. depuis peut la température moteur au tableau de bord ne se régule plus comme d'habitude et l'aiguille aucile légèrement et quand je coupe le moteur la temp...continue de monter sans déclencher les ventilos. ce qui laisse penser que c'est au niveau de la sonde qui se trouve sur la culasse que sa se passe. j ai changer le LRD la sonde ventillo et une durite, le calorstat et ses joints. et toujours le même problème je vais changer la sonde de la culasse ce matin et voir ce qui se passe. de plus quand je roule la temp.. monte rapidement au moindre ralentissement j ai même vus l'aiguille temp.. monter d un coup à la moitier et redescendre aussitôt. voila la je pense avoir décrit mon problème. merci pour vos infos. ps: pas de perte LRD visible pression normale dans les durites pas de bulle dans le vase pas de mayo.. (dur) | |
calidero amateur
| Sujet: Re: probleme de temperature moteur Sam 7 Mai - 9:46 | |
| cela ressemble a un problème de connectique au niveau de ta sonde ou une dérive de ta sonde mais je ne dois pas me tromper ton refroidissement moteur semble correct. Il faut savoir que ce n'est qu'une indication et que c'est sensible aux mauvais contacts. A+ | |
brugisreno connaisseur
Nombre de messages : 631 Age : 61 Localisation : Bolbec normandie Vos autos : BMW 730 safrane 2.2 dt RXT 2000, Ford Thunderbird 1968, Simca Ariane 1958 et Simca 1000 1963 Date d'inscription : 18/02/2006
| Sujet: Re: probleme de temperature moteur Sam 7 Mai - 9:56 | |
| - calidero a écrit:
- cela ressemble a un problème de connectique au niveau de ta sonde ou une dérive de ta sonde mais je ne dois pas me tromper ton refroidissement moteur semble correct.
Il faut savoir que ce n'est qu'une indication et que c'est sensible aux mauvais contacts. A+ je contrôlerai toutes les connectiques avant de changer les sondes même ceux derrière le compteur si ton moteur chauffais vraiment les ventilos ce déclencherais souvent et même après avoir couper le moteur | |
bernie2b Expert
| Sujet: Re: probleme de temperature moteur Sam 7 Mai - 17:29 | |
| Je ne suis pas certain que les ventilos puissent fonctionner contact coupé sur Ph1. En tout cas, sur la mienne, non ! !
Cdlt Bernard | |
calidero amateur
| Sujet: Re: probleme de temperature moteur Sam 7 Mai - 19:10 | |
| Si lors de l'arrêt du moteur ,tes ventilos sont en grande vitesse lors de la coupure du contact ils passent en petite vitesse jusqu'a atteindre le seuil bas de la sonde grande vitesse et cela contact coupé. A+ | |
COULMEN débutant
| Sujet: Re: probleme de temperature moteur Dim 8 Mai - 7:48 | |
| bonjour merci pour vos infos. j ai changer ma sonde samedi refais la purge une foie de plus et idem me suis aperçus que lorsque j accélère, une grosse bulle apparait dans le vase par la durit du bas. et après une grosse accélération projection à l'arrière, sortie de pot d un liquide. sa sent le joint de culasse. le précédent a tenus 60000. de plus j ai l'impression que la grande vitesse des ventilos ne fonctionne pas je vais donc vérifier les relais vus que la sonde est neuve. ont m a dis qu'ils étaient coté droit du radia et de couleur jaune. ce qui me fais penser aux relais c'est que ci je coupe le moteur à chaud sa coupe les ventilos. je vais vérifier sa en tout cas, merci à vous.
COULMEN débutant
| Sujet: Re: probleme de temperature moteur Dim 8 Mai - 8:02 | |
| conclusion les gaz passe dans le LRD la sonde de temps qui envoie l'info temp au tableau de bord se trouve sur la culasse, une bulle de gaz se forme à l'intérieure de la culasse se qui explique que la temp continue à monter moteur coupé et des que je redémarre le LRD se remet à circuler et fait descendre la temp es-que cela vous parais plausible? | |
bernie2b Expert
| Sujet: Re: probleme de temperature moteur Dim 8 Mai - 9:50 | |
| OUI, mais cela implique aussi la défaillance du JDC, ................ ou pire de la culasse !
tonnerre41 Expert
| Sujet: Re: probleme de temperature moteur Dim 8 Mai - 10:04 | |
| ben un truc me gene encore là! tu demarre et une bulle eclate ds ton bocal! ce serait donc la compression qui passerait ds le circuit de reffroidissement?, on aurait donc un passage uniquement dans le sens compression / LDR? si sa fait une bulle comme tu le decris sa doit passer ds les 2 sens donc conso LDR. mais la bulle de gaz n'empeche pas le refroiddissement et le demarrage des ventilo? | |
COULMEN débutant
| Sujet: Re: probleme de temperature moteur Dim 8 Mai - 10:18 | |
| d'accord avec vous, à savoir pas constater de perte LRD parce que tout début de JDC et les ventilo démarre j ai juste un doute sur le faite de savoir ci la grande vitesse démarre vais contrôler en shuntant la sonde. comme je le cite plus haut trace de liquide sortie de pot d'échappement après une grosse accélération donc conso de LRD obligatoire. l'inconnue maintenant est de savoir ci la culasse a un défaut ou ci ce n'est que le JDC qui est en cause et sa je le saurais une foie démonté. | |
calidero amateur
| Sujet: Re: probleme de temperature moteur Dim 8 Mai - 11:49 | |
| Si ton joint de culasse était mort tes durites seraient dures ce qui n'est pas le cas si je ne me trompe. Certes c'est sur le moteur V6 voila ce que j'ai vécu: moteur a l'arrêt la pompe a eau fuyait au niveau de l'axe et ne fuyait pas en fonctionnement ce qui occasionnait une mise sous vide du circuit de refroidissement et le désamorçage de la pompe a eau par la création d'une bulle d'air a la pompe a eau et bien sur une montée de t°c du moteur . Autres mésaventure: quand j'ai changé la sonde de t°c du radiateur de refroidissement j'ai branché le connecteur a l'envers (c'est possible malgré le détrompeur )et seul la grande vitesse fonctionnait, c'est peut être a vérifier dans ton cas, car après branchement correct tout est rentré dans l'ordre. A+ | |
bernie2b Expert
| Sujet: Re: probleme de temperature moteur Dim 8 Mai - 14:06 | |
| ton liquide à la sortie du pot, moteur chaud et après avoir roulé un peu ou à froid ? Parce-que à froid, cela peut être de la condensation.
Tonnerre, la compression passera toujours plus facilement dans le circuit d'eau que l'inverse, en effet, d'un coté ce sont des gaz comprimés (petites molécules), de l'autre, du LDR (molécules plus grosses) en aspiration. Donc si c'est vraiment le début d'un JDC, pas vraiment de perte de LDR Une bulle d'air peut en effet venir perturber la sonde de T° du TDB car en partie haute, mais en aucun cas le thermo-contact de mise en route des ventilos qui elle se situe en bas du radiateur (en effet, cette bulle d'air sera toujours située au dessus du liquide) | |
COULMEN débutant
| Sujet: Re: probleme de temperature moteur Mar 10 Mai - 6:29 | |
| bonjour, j ai déposé la culasse, et la je vois bien l'endroit ou les gaz passe dans le LRD au niveau de deux cylindre c'est pas flagrant mais c est visible une chose me gène. sur le 2.5L renault préconise pour le serrage de la culasse 60 N M et serrage angulaire à 180° c'est ce que j avais fais pour le joint que je viens de déposer. et qui a tenus 60000 km. ce qui m'étonne c'est qu'au démontage la culasse n'était pas collée au joint et idem pour le joint sur le bloc moteur donc la culasse et le joint HS sont sortie comme ci je venais de les poser. non collées je me pose la question ci le serrage est suffisant j ai malgré tout respecté les valeur de serrage. mais je reste septique quand à la valeur de serrage je le trouve un peut léger . bonne déduction bernie. j' ai même constaté une petite trace d'eau sur le pot sortie de collecteur. donc tout début de JDC. mais suffisant pour laisser passer les gaz dans le LRD. comme ont peut le voir sur la photo passage de gaz sur un cylindre et le deuxième est sur le point de lâcher. | |
COULMEN débutant
| Sujet: Re: probleme de temperature moteur Mar 10 Mai - 6:42 | |
| le passage des gaz se fait sur le cylindre n° 1 dans le passage d'eau de droite. du dit cylindre. par l intermédiaire de la partie coupe feu du JDC. ont peut constater que le cylindre n° 2 est sur le point de subir la même chose. votre avis m'intéresse quand au serrage. merci. | |
tonnerre41 Expert
| Sujet: Re: probleme de temperature moteur Mar 10 Mai - 11:57 | |
| ben le serrage tu l'a sur les docs! | |
bernie2b Expert
| Sujet: Re: probleme de temperature moteur Mar 10 Mai - 17:18 | |
| Vérifie la parfaite planéité de ta culasse et du plan de joint sur le bloc. Le serrage me semble correct : 1°) - 60 Nm en prés-serrage, 2°) - vérifier le serrage à 60 Nm (refaire un passage sur toutes les vis) puis pour finir, un seul serrage angulaire à 180°.
Cdlt Bernard | |
COULMEN débutant
| Sujet: Re: probleme de temperature moteur Mer 11 Mai - 6:34 | |
| bonjour, le cauchemar continue. JDC changé respect des valeur de serrage constructeur. et le problème persiste. me reste deux options N° 1 la pompe à eau c'est la seul chose que je n'ai pas changé. ou pire la culasse et la suis à deux dois de craquer et de vendre ma saf sur la quelle tout est neuf train avant ect... comme épave. dur. je vais quand même voir la pompe à eau mais rien de visible à ce niveau. peut on vérifier la culasse sans la déposer? le plus frustrant est que le moteur tourne vraiment bien à par ce problème de chauffe. | |
bernie2b Expert
| Sujet: Re: probleme de temperature moteur Mer 11 Mai - 17:53 | |
| RADIATEUR BOUCHE ? ? ? ?
Cela peut faire ! Si tu met le chauffage habitacle à fond constates tu une baisse de T° ? Si oui, il y a de fortes chances que ton radia ne soit en partie colmaté. (ou alors, en arrosant partiellement le radia avec un jet d'eau)
Bon courrage Cdlt Bernard | |
COULMEN débutant
| Sujet: Re: probleme de temperature moteur Jeu 12 Mai - 6:30 | |
| bonjour, je vais esseiller de décrire le problème que j'ai le plus précisément possible. sur le 2.5 L TD (moteur sofim) la température se régule au premier quart de la jauge de temp sur route. et atteint sont point de déclenchement soit au dessus du deuxième quart dans la circulation. les utilisateurs de 2.5 L TD pourront le confirmer. Moteur froid, je démarre et laisse chauffer jusqu'à déclenchement ventilo tout est ok. sur route moteur chaud la température oscille entre le premier quart et le deuxième quart soit la limite de déclenchement, sans l'atteindre, de manière incessante et ceux sans raisons apparente et redescend assez rapidement pour remonter tout aussi rapidement. je roule avec ce véhicule depuis plus de 5 ans, et je n'avais jamais vus ma temp se comporter de la sorte. j'ai fais une centaine de km et n ' ai pas constaté de perte LRD j'ai trouvé une petite fuite au niveau du radiateur de chauffage habitacle (sonde 3 D) mais ont vois bien que la fuite n'est pas récente. j'ai changé: sonde radia, calorstat, JDC, LRD, vérifier toutes les durites et la pompe à eau, je ne vois rien de suspect. mais l'aiguille de température n'arrête pas de se (balader).je ne peut rien dire de plus. le radiateur moteur à été changer il y a 5 ans (neuf). ci quelqu'un peut m'aider ce serais GENIALE. merci à vous. | |
kinou78 connaisseur
Nombre de messages : 615 Age : 76 Localisation : nord val d'oise Vos autos : safrane v6 baccara bva, clio2 phase 2 dci, Date d'inscription : 11/05/2010
| Sujet: Re: probleme de temperature moteur Jeu 12 Mai - 13:20 | |
| bonjour a tous,pour infos,sur ma baccara de 94 phase 1 les ventilos continues de tourner le contact coupé et cela pendant un certain temps!!! | |
| Sujet: Re: probleme de temperature moteur | |
