| ou est la sonde temperature du moteur ? | |
lahcen débutant
Nombre de messages : 27 Age : 42 Localisation : denain Vos autos : renaud 25 d 2.1 Date d'inscription : 23/08/2009
| Sujet: ou est la sonde temperature du moteur ? Mer 3 Mar - 12:18 | |
| bonjour tous le monde j ai un soucis avec ma petite 25 d 2.1 modele 1991 qui a 250000km au compteur ,depuis 2 mois mon aiguille de temperature moteur sur mon tableau de bord ne bouge pas du tous ,elle bouge quand je demarre et puis repare se coucher et elle bouge plus du tous est ce que vous pouvez me dire ou est la sonde de temperature sur mon moteur ou peut etre mon aiguille ??? DITE MOI VOS PRONOSTICS MERCI | |
taz40 Expert
| Sujet: Re: ou est la sonde temperature du moteur ? Mer 3 Mar - 13:00 | |
| salut schema du bas,sonde 21, si ça peux t aider...... | |
lahcen débutant
| Sujet: Re: ou est la sonde temperature du moteur ? Mer 3 Mar - 13:54 | |
Bruno97480 Expert
| Sujet: Re: ou est la sonde temperature du moteur ? Mer 3 Mar - 14:23 | |
| Salut, Regarde au 426 s'il s'y a pas d'oxydation sur les broches. | |
lahcen débutant
| Sujet: Re: ou est la sonde temperature du moteur ? Mer 3 Mar - 14:26 | |
| ok les broche qui se trouve en dessous du phare gauche | |
lahcen débutant
| Sujet: Re: ou est la sonde temperature du moteur ? Mer 3 Mar - 14:29 | |
| salut bruno dis moi la sonde 209 elle est enboité dans le moteur ele est un peu au dessus de l alternateur | |
papauto connaisseur
| Sujet: Re: ou est la sonde temperature du moteur ? Mer 3 Mar - 18:32 | |
| le 209 est le connecteur pour le niveau d'huile au tableau | |
Bruno97480 Expert
| Sujet: Re: ou est la sonde temperature du moteur ? Mer 3 Mar - 19:15 | |
| - papauto a écrit:
- le 209 est le connecteur pour le niveau d'huile au tableau
, elle se situe sur la partie inférieure du bloc moteur, pratiquement au niveau du carter. Tu peux facilement la voir par en dessous, pas loin de la pompe de direction assistée. | |
taz40 Expert
| Sujet: Re: ou est la sonde temperature du moteur ? Mer 3 Mar - 19:21 | |
| la sonde c'est la fleche rouge! l autre fleche c'est un tuyau de la pompe de direction assistée | |
taz40 Expert
| Sujet: Re: ou est la sonde temperature du moteur ? Mer 3 Mar - 19:22 | |
| pour la sortir, tu defais le petit boulon qui se trouve a coté(il maintient une petite plaque qui coince la sonde) puis tu tire la sonde vers en haut! | |
taz40 Expert
| Sujet: Re: ou est la sonde temperature du moteur ? Mer 3 Mar - 19:26 | |
lahcen débutant
| Sujet: Re: ou est la sonde temperature du moteur ? Jeu 4 Mar - 12:47 | |
| Sujet: Re: ou est la sonde temperature du moteur ? | |
