599 €
 Aiguille de température moteur
Matthieu67
Matthieu67
Nombre de messages : 445
Vos autos : BMW 320d M - Ex Seat Leon FR TDI 150 - Ex R25 GTX
Aiguille de température moteur Empty
MessageSujet: Aiguille de température moteur   Aiguille de température moteur EmptyVen 19 Mai - 6:26
Bonjour à tous,
j'ai une question subsidiaire à mon autre problème.
Mon aiguille de température moteur déconne elle monte souvent dans le rouge et quand j'appuie sur le tableau au même niveau elle redescend au milieu donc normal même si parfois j'appuie et rien ne se passe.
Donc je voulais savoir si c'est possible de vérifier soi-même (sans etre mécano) pourquoi cette aiguille déconne?
Quetzal
Quetzal
Nombre de messages : 3723
MessageSujet: Re: Aiguille de température moteur   Aiguille de température moteur EmptyVen 19 Mai - 9:48
Alors à la mac gyver, tu prend une casserole, et de l'eau!
Tu fais bouillir l'eau de la casserole, et tu trempes ton capteur de température toujours brancher, en y mettant une thermomètre.
Tu regarde après ton aiguille du tableau de bord comment elle réagit.
Ensuite, toujours avec ce capteur, tu le débranche, et tu mesures avec un ohmètre la valeur de la résistance. Et tu essais de trouver les valeurs exactes dans un RTA.
Après, si elle monte souvent dans le rouge, c'est pas bon signe. Neutral
MessageSujet: Re: Aiguille de température moteur   Aiguille de température moteur EmptyVen 19 Mai - 12:48
A mon avis, tu as un défaut de mise à la masse du bobinage de ton indicateur.
Citation :
mais je te conseille de faire le test que notre ami Quetzal te préconise. cela eliminera une causalité de la sonde.
Matthieu67
Matthieu67
MessageSujet: Re: Aiguille de température moteur   Aiguille de température moteur EmptyMar 20 Juin - 14:01
Où se trouve mon capteur de température?
J'espère que ce n'est pas un problème avec le tableau de bord...!!!
MessageSujet: Re: Aiguille de température moteur   Aiguille de température moteur EmptyMar 20 Juin - 14:14
sur la boite à eau, c'est la sonde qui n'a qu'un fil
boite à eau = là ou se trouve le calorstat
Nombre de messages : 57671
MessageSujet: Re: Aiguille de température moteur   Aiguille de température moteur EmptyMar 20 Juin - 19:47
Si tu ne trouve pas, je te mettrai une photo mais logiquement c'est très facile à trouver.
Aiguille de température moteur Sign1011
Matthieu67
Matthieu67
MessageSujet: Re: Aiguille de température moteur   Aiguille de température moteur EmptyMer 21 Juin - 8:17
J'ai trouver la sonde à un fil elle est effectivement en dessous du calorstat et elle va d'une connectique vers un tuyau.
Il faudrait donc que je la sorte du tuyau pour faire les tests?
Mais si quand j'appuie fort sur le tdb l'aiguille descend c'est donc peut etre un problème derrière le tdb?
Quetzal
Quetzal
MessageSujet: Re: Aiguille de température moteur   Aiguille de température moteur EmptyMer 21 Juin - 10:26
Oui c'est cette sonde là, normalement.
PAr contre effectivement, si en tapent sur le tdb, l'aiguille descend, c'est que tu dois avoir un pb! C'est surment l'aiguille qui doit frotter sur le fond noir de l'indicateur.
Matthieu67
Matthieu67
MessageSujet: Re: Aiguille de température moteur   Aiguille de température moteur EmptyJeu 22 Juin - 8:56
Perso je pense plutot à un problème de tdb parce que quand j'appuie fort au niveau de l'aiguille de température moteur celle-ci redescend mais pas tout le temps.
Je ne peux démonter le tdb car je n'y connais rien et c'est assez "chiant" et payer 50€ de main d'oeuvre chez Renault je suis pas d'accord!!
Quetzal
Quetzal
MessageSujet: Re: Aiguille de température moteur   Aiguille de température moteur EmptyJeu 22 Juin - 9:12
Si je te fais un reportage photo, ça va t'aider ou pas?
Matthieu67
Matthieu67
MessageSujet: Re: Aiguille de température moteur   Aiguille de température moteur EmptyJeu 22 Juin - 9:15
Ben ca pourrait m'aider mais faut vraiment que ca soit détaillé et puis j'aurais pas envie de casser quelque chose ou que quand je remonte y'a autre chose qui ne fonctionne pas...!!! Je ne suis pas mécano et pas encore super habile à ce niveau et j'ai entendu que c'était très "chiant" à enlever et encore plus à remonter!!
MessageSujet: Re: Aiguille de température moteur   Aiguille de température moteur EmptyJeu 22 Juin - 11:07
C'est long mais assez simple à force de faire ! Profite pour changer des ampoules en même temps ! Wink
MessageSujet: Re: Aiguille de température moteur   Aiguille de température moteur EmptyJeu 22 Juin - 17:39
Citation :
comme je te l'ai dejà dis, un mauvais contact du bobinage dans le combiné d'instrument.
il faut savoir que la connectique du bobinage de l'aiguille de température se connecte dans le circuit imprimé par simple insertion.
si il y a une déformation due à la chaleur de ce circuit imprimé les deux broches du bobinage se deconnectent, il suffit de déposer le combiné et de réemboiter les connections en appuyant sur le circuit imprimé juste a coté des connections.
xavier44
xavier44
Nombre de messages : 501
Vos autos : safrane 2.5l initiale bvm 2000 et 306 1.4l xr
MessageSujet: Re: Aiguille de température moteur   Aiguille de température moteur EmptyJeu 22 Juin - 20:00
j'ai encore mieu change le bloc compteur comme ca tu sera trankil
j'ai eu le meme probleme mais avec la jauge d'essence
Quetzal
Quetzal
MessageSujet: Re: Aiguille de température moteur   Aiguille de température moteur EmptyVen 23 Juin - 8:03
Regarde le lien, pour l'instant, ce n'est pas cher!!
Un compteur vaut entre 30 et 45 euros suivant les casses, voire un peu plus!
http://cgi.ebay.fr/TABLEAU-DE-BORD-R25-TXI-PHASE-2_W0QQitemZ8075282575QQihZ019QQcategoryZ16618QQrdZ1QQcmdZViewItem
MessageSujet: Re: Aiguille de température moteur   Aiguille de température moteur EmptyVen 23 Juin - 9:04
Le problème c'est que la GTX, c'est 220km/l maxi et la TXI, 240km/l ....
Matthieu67
Matthieu67
MessageSujet: Re: Aiguille de température moteur   Aiguille de température moteur EmptyVen 23 Juin - 9:12
Oui c'est vrai niveau compteur c'est peut etre le soucis mais bon c'est pas dérangeant j'arrive quand même pas aussi haut lol. Un compteur GTX suffirait mais bon peut etre démonter tout simplement et vérifier le branchement et sinon tant pis!!
Matthieu67
Matthieu67
MessageSujet: Re: Aiguille de température moteur   Aiguille de température moteur EmptyMer 10 Jan - 19:02
Voici mon problème en images ou plutôt en video :
MessageSujet: Re: Aiguille de température moteur   Aiguille de température moteur EmptyMer 10 Jan - 19:09
http://www.zippyvideos.com/2150262336511836/sv_a0013_new
» mon aiguille de temperature moteur bouge pas
» aiguille de temperature d'eau
» aiguille de temperature dans le rouge
» Aiguille température d'eau sur 2.2dT RXT
» aiguille temperature d'eau
