Le Deal du moment : -25%
749.99 €
 Probleme de température moteur en mettant la clim - Safrane 2L Essence Alizé
flitox
flitox
Nombre de messages : 17
Vos autos : Safrane 2.2 Si RXE Toutes Options
Probleme de température moteur en mettant la clim - Safrane 2L Essence Alizé Empty
MessageSujet: Probleme de température moteur en mettant la clim - Safrane 2L Essence Alizé   Probleme de température moteur en mettant la clim - Safrane 2L Essence Alizé EmptyMar 5 Aoû - 14:24
J'ai un problème avec ma safrane 2L Essence de 96 depuis quelques temps.
Lorsque je mets la clim (clim auto), la température du moteur monte trop haut, et les ventilateurs du radiateur de refroidissement se mettent correctement en marche mais ne suffisent pas pour faire baisser la température.
A quoi cela peut-il etre du a votre avis ?
Sans la clim, tout le système de refroidissement fonctionne correctement.
Samuel
» probléme galet tendeur courroie accessoire safrane 2.2dt alizé de 99
» Probleme temperature moteur SAF 2;5 DT
» probleme de temperature moteur
» Sonde température moteur HS sur Safrane 2.2SI ?
» Problème sonde température d'huile sur safrane 2l 16v
