35 €
 Probleme temperature moteur SAF 2;5 DT
xavtaz13
Nombre de messages : 4
Vos autos : SAFRANE 2;5 L TD
Probleme temperature moteur SAF 2;5 DT Empty
MessageSujet: Probleme temperature moteur SAF 2;5 DT   Probleme temperature moteur SAF 2;5 DT EmptyMer 10 Sep - 15:45
Bonjour a tous
Je viens vous voir pour essayé de trouve une solution a mon probleme
J'ai une safrane 2,5 DT et depuis que je l'ai ca fait 5 moi
j'ai mon tableau de bord qui m'indique dés le demarrage du matin STOP et l'aguille de temperature de l'eau qui danse
je suppose un probleme de sonde de temperature defectueuse , enfin je pense
le hic c'est que l'ancien proprio ma donné la sonde qui soit disant et la bonne et celle qui est a changer , mais je ne voit pas ou la mettre
ya bien une sonde sur le dessus du moteur mais c'est pas la meme taille de sonde
la mienne possede de fils electrique sur le dessus
a votre avis ou va elle ? car meme dans la rta je la voit pas ou alors je ne suis pas douée
j'attend votre aide
d'avance merci
xavier
xavtaz13
MessageSujet: Re: Probleme temperature moteur SAF 2;5 DT   Probleme temperature moteur SAF 2;5 DT EmptyVen 12 Sep - 4:45
Vu que personne n'a repondu , j'ai ete essayé de voir cela seul
et donc j'ai l'impression que mon probleme viens d'un petit boitier juste en dessous de la prise pour branché la voiture au banc , ya une broche et des que je debranche plus de temperature sur le tableau bord , j'ai essayé de deconnecté aussi une broche qui est sur une sonde qui est elle sur une durite juste a coté du radiateur , mais le probleme restais le meme
je sait pas si je suis clair
mais conbien coute ce petit boitier electrique juste a coté de la batterie et en dessous d'ou ya la broche pour mettre la voiture au banc ?
merci de votre aide Smile
xavier
» probleme de temperature moteur
» Probleme de température moteur en mettant la clim - Safrane 2L Essence Alizé
» température d'eau moteur 2.5 td
» jauge temperature moteur
» SOnde clim
