-17%
249 € 299 €
 [RESOLU] probleme de refroidissement
COULMEN
COULMEN
Nombre de messages : 163
Vos autos : SAFRANE Ellipse 2.5L TD 12/95
[RESOLU] probleme de refroidissement  Empty
MessageSujet: [RESOLU] probleme de refroidissement    [RESOLU] probleme de refroidissement  EmptyMar 3 Mai - 16:39
j ai un petit problème les ventilateur radia ne parte pas en grande vitesse j ai shunté la sonde de température sortie de radiateur et rien sa demarre pas je cherche le relais qui commande les ventilos mais je ne trouve pas ci quelqu'un a l'info grand merci.
tonnerre41
tonnerre41
Nombre de messages : 12256
Vos autos : tracteur diesel
MessageSujet: Re: [RESOLU] probleme de refroidissement    [RESOLU] probleme de refroidissement  EmptyMer 4 Mai - 8:12
les relais sont en bas a G du radiateur ils sont jaunes derriére un cache tu en a 3
COULMEN
COULMEN
MessageSujet: Re: [RESOLU] probleme de refroidissement    [RESOLU] probleme de refroidissement  EmptyJeu 5 Mai - 6:40
merci tonner tu mérite bien ton qualificatif d'expert. problème résolu sa venais de ma sonde radia qui était HS après changement tout est OK.
En fait j ai dans un premier temps shunté la sonde de température qui envois l info à la jauge tableau de bord, et bien-sur à par mètre l'aiguille dans le rouge rien ne se passe après vérif sur la doc shunte sur la bonne sonde et changement. problème résolu.
» [RESOLU] probleme de liquide de refroidissement
» Probleme de refroidissement 2.2 GTX
» Probleme Liquide de refroidissement
» Probleme de refroidissement !
