599 €
 Probleme de refroidissement 2.2 GTX
bullitt
bullitt
Nombre de messages : 3535
Vos autos : 25 TurboD 1991 Safrane 2.5 20v RXT BVA 1998
Probleme de refroidissement 2.2 GTX Empty
MessageSujet: Probleme de refroidissement 2.2 GTX   Probleme de refroidissement 2.2 GTX EmptyMer 10 Oct - 17:56
Voila, nouveau sur l gtx qui doit partir absolument vendredi pour un changement de pare brise qui fuit.
Je m'explique:
Mon vase d'expansion de liquide de refroidissement est plein mais le circuit ne se fait pas, je crois avoir localisé a peu près la panne mais n'y connaissant pas grand chose je vous met un photo de l'endroit ou ça crepitait et fumait. Peut tre une sonde de regulation ou quelque chose dans le genre, je ne sais pas.
Voila, merci d'avnce pour votre aide.
Bullitt
Probleme de refroidissement 2.2 GTX Photo123
Probleme de refroidissement 2.2 GTX Photo124
MessageSujet: Re: Probleme de refroidissement 2.2 GTX   Probleme de refroidissement 2.2 GTX EmptyMer 10 Oct - 17:58
calorstat bloqué?
ALLAN764
ALLAN764
Nombre de messages : 12565
MessageSujet: Re: Probleme de refroidissement 2.2 GTX   Probleme de refroidissement 2.2 GTX EmptyMer 10 Oct - 18:00
Vérifies la sonde de déclenchement du ventilateur comme celui ci
http://www.webdealauto.com/fr/interrupteur-de-temperature-ventilateur-de-radiateur/valeo-819745/1103.88350.html
& en cas change le calorstat (avec le lien)
http://www.webdealauto.com/fr/thermostat-d-eau/febi-bilstein-09325/316.163389.html
Nombre de messages : 4325
MessageSujet: Re: Probleme de refroidissement 2.2 GTX   Probleme de refroidissement 2.2 GTX EmptyMer 10 Oct - 18:17
Sur la 1ère photo, il s'agit du contact température haute pour le TdB.
Sur la 2ème photo, il s'agit d'une sonde qui renvoie l'indication de température au module d'injection.
Si le circuit ne se fait pas, il faut regarder aussi du côté de la pompe à eau.
Essaye de refaire la purge du circuit.
MessageSujet: Re: Probleme de refroidissement 2.2 GTX   Probleme de refroidissement 2.2 GTX EmptyMer 10 Oct - 18:58
salut,
regarde si le radiateur est chaud partout.
regarde si la durit supérieur est chaude
je te conseil de changé ce colier car l'étanchéité semble foireuse.
bullitt
bullitt
MessageSujet: Re: Probleme de refroidissement 2.2 GTX   Probleme de refroidissement 2.2 GTX EmptyMer 10 Oct - 20:06
Pour info je precise que le niveau de refroidissement dans le vase ne bouge pas d'un yota.
bullitt
bullitt
MessageSujet: Re: Probleme de refroidissement 2.2 GTX   Probleme de refroidissement 2.2 GTX EmptyVen 12 Oct - 16:53
La gtx vient de sortir du garage ou elle etait pour un diagnostique du systeme de refroidissement. Resultat des courses:
le circuit a été purgée et le ventilo a tourné mais je dois changer la pipe, les sondes qui sont dessus, le calorstat et la durite qui relie la pipe au radiateur car elle est plus que sur la fin. Plus qu'a chercher des pieces.
MessageSujet: Re: Probleme de refroidissement 2.2 GTX   Probleme de refroidissement 2.2 GTX EmptyVen 12 Oct - 17:36
La sonde pour le module d'injection n'était plus dispo chez Renault St Dié, alors, j'ai trouvé ça :
Probleme de refroidissement 2.2 GTX Numari16
Probleme de refroidissement 2.2 GTX Numari17
J'ai vu une R25 tourner correctement, alors que le connecteur était coupé par la rouille du capteur. scratch
bullitt
bullitt
MessageSujet: Re: Probleme de refroidissement 2.2 GTX   Probleme de refroidissement 2.2 GTX EmptyVen 12 Oct - 17:52
ben vu qu'il m'a fait un devis sur lequel se trouve les refenrences de toutes les pièces, je regardais sur Oscaro ce que je peux trouver et si tout n'y est pas, le reste se cherchera dans les casses auto du coin car si les repa se font en chez lui... affraid la facture est salée!
Bullitt
MessageSujet: Re: Probleme de refroidissement 2.2 GTX   Probleme de refroidissement 2.2 GTX EmptyDim 14 Oct - 8:58
Attention, ces sondes n'ont rien à voir avec le circuit de refroidissement qui ne se fait pas (titre de ton post).
Comme déjà annoncé, regardes si le radiateur est chaud partout, c'est peut-être le calorstat qui est bloqué, ou la pompe à eau dont les pales seraient HS.
» Problème de liquide de refroidissement
» probléme de refroidissement
» Probleme Liquide de refroidissement
» Problème liquide de refroidissement
» Problème circuit de refroidissement V6 Turbo
