| Probleme Liquide de refroidissement | |
Maskim63 débutant
Nombre de messages : 19 Age : 42 Localisation : Issoire Vos autos : Safrane 2L5 turbo diesel - Mégane coupé 1L6e - Golf IV 1L9 Tdi Date d'inscription : 19/01/2012
| Sujet: Probleme Liquide de refroidissement Sam 24 Mar - 15:09 | |
| Bonjour a tous,
J'ai un soucis sur ma safrane 2.5td,
Lorsque je demarre le moteur, en à peine quelques secondes le liquide present dans le bocal monte jusqu'a debordement. D'ou peut provenir ce probleme svp?
Joint de culasse??? grrrrrr nooon ne me dites pas sa lol ;( . | |
| Sujet: Re: Probleme Liquide de refroidissement Sam 24 Mar - 15:16 | |
| Il semble y avoir de la pression et donc de l'air dans le circuit de refroidissement.
Dans un 1ier temps, effectuer une purge ? _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
gilles02310 Expert
| Sujet: Re: Probleme Liquide de refroidissement Sam 24 Mar - 17:26 | |
| Salut je veut bien qu'il y ai de l'air dans le circuit mais bon de la à monter aussi vite en pression.
Est ce que tu as plein de bulle qui remonte par le bocal de refroidissement? | |
sétubal Expert
| Sujet: Re: Probleme Liquide de refroidissement Sam 24 Mar - 17:43 | |
| les compressions qui remontent dans le circuit ....un joint de culasse en vue !... | |
Maskim63 débutant
| Sujet: Re: Probleme Liquide de refroidissement Sam 24 Mar - 18:08 | |
| Merci a tous,
Dans un 1er cas je vais effectuer une purge complete. Je devrais faire sa dans la semaine,et je vous tiendrais aussitot au courant.
Pour répondre à la question au sujet des bulles, oui il y en a mais pas grand chose. Dès le moteur en marche, un peu de fumée (très légère) sort du bocal, et l'eau fremis (je dirais) et elle monte jusqu'a deborder | |
roadrunner-55 Expert
| Sujet: Re: Probleme Liquide de refroidissement Sam 24 Mar - 20:43 | |
| le mienn ca monte, mais pas de bouillonnement le ldr est neuf, purge ok ..... | |
Maskim63 débutant
| Sujet: Re: Probleme Liquide de refroidissement Sam 24 Mar - 21:18 | |
| - roadrunner-54 a écrit:
- le mienn ca monte, mais pas de bouillonnement
le ldr est neuf, purge ok ..... Et le tien monte aussi des que tu met le moteur en marche? | |
sétubal Expert
| Sujet: Re: Probleme Liquide de refroidissement Sam 24 Mar - 21:41 | |
| ben...si il y a de la fumée qui sort, c'est le joint de culasse qui a lâché, j'ai déjà eu ce problème sur quelques voitures ....
donc il va falloir déculasser ou aller chez le mécano , l'été arrive et c'est là qu'il faut un bon refroidissement ! | |
bernie2b Expert
| Sujet: Re: Probleme Liquide de refroidissement Sam 24 Mar - 21:46 | |
| Je dirais, hélas, , mais il y a des moments où je préférerais me tromper. Vérifie tout de même la tubulure de LDR AVANT la pompe à eau, des fois, une petite prise d'air (trop petite pour avoir une fuite, mas assez pour que de l'air soit aspiré. Je n'y crois pas vraiment car ta montée en pression est trop rapide, mais .................... Bernard | |
Maskim63 débutant
| Sujet: Re: Probleme Liquide de refroidissement Sam 24 Mar - 22:23 | |
| [quote="sétubal"]ben...si il y a de la fumée qui sort, c'est le joint de culasse qui a lâché, j'ai déjà eu ce problème sur quelques voitures ....
donc il va falloir déculasser ou aller chez le mécano , l'été arrive et c'est là qu'il faut un bon refroidissement ![/qu
Pourquoi y aurait il un peu de fumée qui sort du bocal alors qu'elle est froide, et que le moteur est depuis quelques secondes en route? Je précise que lorsque le moteur tourne, ma voiture ne fume pas a l'echappement, enfin tres peu.
bernie2b Expert
| Sujet: Re: Probleme Liquide de refroidissement Sam 24 Mar - 22:46 | |
| Tout simplement parce que les gaz dus à la compression passe dans le circuit de refroidissement, et arrive dons dans le vase ------> montée en pression et fumées.
Ton joint de culasse est HS ! | |
Maskim63 débutant
| Sujet: Re: Probleme Liquide de refroidissement Sam 24 Mar - 22:55 | |
| bon, ok d'accord lol. c'est dommage elle est dans un etat super propre. je vais la montrer cette semaine a un ami mecano, j'en saurais plus. merci encore a vous tous | |
bernie2b Expert
| Sujet: Re: Probleme Liquide de refroidissement Sam 24 Mar - 23:16 | |
| Si il n'y a que ça, et si tu es un tant soit peu bricoleur (quitte à se faire aider), la remise en état n'est pas trop onéreuse (je dirais vers 300€). Si le reste est aussi propre que tu le dis, cela peut valoir le coup.
Bernard | |
| Sujet: Re: Probleme Liquide de refroidissement Sam 24 Mar - 23:52 | |
Et le tien monte aussi des que tu met le moteur en marche? non juste a chaud... et pas au debordement. mais je dois changer mon bouchon quand meme. | |
| Sujet: Re: Probleme Liquide de refroidissement | |
