| [RESOLU] probleme de liquide de refroidissement | |
piczoul amateur
Nombre de messages : 257 Age : 52 Localisation : noyelle goldault 62950 Vos autos : safrane 2.1td alysé Date d'inscription : 16/04/2012
| Sujet: [RESOLU] probleme de liquide de refroidissement Jeu 10 Mai - 17:25 | |
| bonjour a tous ,voila mon problème (si c'en est un ) j'ai rouler plusieurs fois la journée d'hier est surtout après midi , je suis aller chercher des biellettes amortisseur ,après etre rentrer j'ai voulut regarder mes niveau . donc je regarde, et la je vois que mon niveau de liquide de refroidissement qui arrive au bouchon (sa a meme couler légèrement), je touche ma durite superieur ,elle est mole j'ouvre la vis de purge, tout coule bien sans air et ma température est bonne (au dessus du 1 trait )et mes ventilo se déclanche donc aujourd'hui apres avoir vidanger et passer le tuyau arrosage ,dans le vase ,et radiateur j'ai rempli et purger et tout refermer ,mise en route et 35minute après, les deux ventilo se sont déclancher arriver en dessous du 2 eime trais j'ai attendu qu'il se declanche 3fois,et refais le niveau,maintenant le niveau reste stable , après avoir d'effectuer un trajet de 12 km a peu près,et en arrivant chez moi je regarde le niveau du bocal ,et la mon niveau est a ras du bouchon pourtant les ventilo se déclenche ,et la température est au 2 eime trais j'ai regarder la purge a la durite et le ldr coule bien,par contre celle du radiateur rien du tout merci de pouvoir me renseigner . | |
Maitre Fayo Expert
| Sujet: Re: [RESOLU] probleme de liquide de refroidissement Jeu 10 Mai - 17:39 | |
| Salut! je pense qu'il faudrait changer le thermostat. Est ce que ton radiateur est bien chaud partout? Par le meme occasion, je remplacerait le bouchon du vase d'expansion. Le joint interne est peut ètre fichu aussi, et a cause de lui, la pression peut monter dans le bocal ldr! | |
piczoul amateur
| Sujet: Re: [RESOLU] probleme de liquide de refroidissement Jeu 10 Mai - 17:42 | |
| merci de ta réponse et oui mon radiateur est chaud partout | |
Maitre Fayo Expert
| Sujet: Re: [RESOLU] probleme de liquide de refroidissement Jeu 10 Mai - 17:46 | |
| Changes ton bouchon de vase d'expansion! | |
piczoul amateur
| Sujet: Re: [RESOLU] probleme de liquide de refroidissement Jeu 10 Mai - 17:50 | |
| tu pense a ca? je viens de regarder et la mon niveau est revenue au niveau maximum bouchon enlevé et moteur éteint | |
Maitre Fayo Expert
| Sujet: Re: [RESOLU] probleme de liquide de refroidissement Jeu 10 Mai - 17:54 | |
| Ma 25 m'a fait le coup il y a deux ans! | |
piczoul amateur
| Sujet: Re: [RESOLU] probleme de liquide de refroidissement Jeu 10 Mai - 17:56 | |
| merci de vos réponse donc je doit changer le bouchon du vase a votre avis? | |
bernie2b Expert
piczoul amateur
| Sujet: Re: [RESOLU] probleme de liquide de refroidissement Jeu 10 Mai - 18:26 | |
| est oui (il etait deja pris) merci a toi | |
bernie2b Expert
| Sujet: Re: [RESOLU] probleme de liquide de refroidissement Jeu 10 Mai - 19:08 | |
| Et oui, on est bien plus nombreux, ici ! ! !
Mais les compétences y sont ........ | |
piczoul amateur
| Sujet: Re: [RESOLU] probleme de liquide de refroidissement Jeu 10 Mai - 19:17 | |
| j'en doute pas je te tien au courant demain je vais aller le chercher chez rino et on verras je croise les doigt | |
piczoul amateur
| Sujet: Re: [RESOLU] probleme de liquide de refroidissement Sam 12 Mai - 4:36 | |
| bonjour ,doc voila hier apres midi j'ai réussi a avoir le bouchon chez rino, donc apres etre rentre et laisser refroidir,j'ai refais une purge et remis le nouveau bouchon j'ai mis en route a peu près 25 minute,et fait a peut pret 15 km (route et autoroute ) en rentrent je regarde le niveau etait légèrement au dessus du niveau maximum, donc je pense que cela doit être bon a votre avis? mes ventilos se déclanche et mon aiguille et revenue comme avant ,juste au dessus du 1 trais. je vais rouler plus aujourd'hui ,pour voir ce que ca donne et vous dirais quoi merci a vous de m'avoir aider | |
bernie2b Expert
| Sujet: Re: [RESOLU] probleme de liquide de refroidissement Sam 12 Mai - 9:49 | |
piczoul amateur
| Sujet: Re: [RESOLU] probleme de liquide de refroidissement Sam 12 Mai - 13:40 | |
| ce matin j'ai fait a peut près 30 km ,et en rentrant j'ai regarder le niveau, nikel pas bouger ,rester au niveau max merci encore de votre aide | |
bernie2b Expert
| Sujet: Re: [RESOLU] probleme de liquide de refroidissement Sam 12 Mai - 13:50 | |
Maitre Fayo Expert
| Sujet: Re: [RESOLU] probleme de liquide de refroidissement Dim 13 Mai - 7:42 | |
| Nikel alors! Donc j'avais bien raison! C'est qui le patron hein??? C'ESTQUIL'PATRONNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN??????!!!!!!??????????? | |
piczoul amateur
saf25 Expert
| Sujet: Re: [RESOLU] probleme de liquide de refroidissement Dim 13 Mai - 7:57 | |
Maitre Fayo Expert
| Sujet: Re: [RESOLU] probleme de liquide de refroidissement Dim 13 Mai - 8:00 | |
bernie2b Expert
| Sujet: Re: [RESOLU] probleme de liquide de refroidissement Dim 13 Mai - 9:13 | |
Maitre Fayo Expert
| Sujet: Re: [RESOLU] probleme de liquide de refroidissement Dim 13 Mai - 10:46 | |
bernie2b Expert
| Sujet: Re: [RESOLU] probleme de liquide de refroidissement | |
