-36%
254.99 € 399.01 €
 joint de bouchon de vidange carter huile Safrane 2.5 dT RXe année 1994
barrend
Nombre de messages : 8
Vos autos : Safrane 2.5 dT RXE 1994
joint de bouchon de vidange carter huile Safrane 2.5 dT RXe année 1994 Empty
MessageSujet: joint de bouchon de vidange carter huile Safrane 2.5 dT RXe année 1994   joint de bouchon de vidange carter huile Safrane 2.5 dT RXe année 1994 EmptySam 9 Avr - 14:11
Bonjour à tous
Par négligence , lors de ma dernière vidange, j'ai oublié de noter les références (dimensions) du joint de bouchon du carter d'huile moteur de ma Safrane 2.5 dT RXE année 1994.
Si quelqu'un peut me donner cette info je l'en remercie.
tonnerre41
tonnerre41
Nombre de messages : 12256
Vos autos : tracteur diesel
MessageSujet: Re: joint de bouchon de vidange carter huile Safrane 2.5 dT RXe année 1994   joint de bouchon de vidange carter huile Safrane 2.5 dT RXe année 1994 EmptySam 9 Avr - 17:45
diam 16 il me semble comme toute les renault!
Sowi
Sowi
Nombre de messages : 634
Vos autos : 2 Safrane's 2.2 DT , Land rover freelander sport td 4 , Ford Mondeo GPL, Corsa 1.5 , Jeep 2.5 Td , Scenic 1.6 16v ,
MessageSujet: Re: joint de bouchon de vidange carter huile Safrane 2.5 dT RXe année 1994   joint de bouchon de vidange carter huile Safrane 2.5 dT RXe année 1994 EmptySam 9 Avr - 18:09
Bonsoir
http://www.pieceseco.com/liste/9673-920-renault-safrane-ii-2.2-dt-rte-rxe-12-v-joint-bouchon-de-vidange.htm
http://www.forum-auto.com/pole-technique/equipement-automobile/s
tonnerre41
tonnerre41
MessageSujet: Re: joint de bouchon de vidange carter huile Safrane 2.5 dT RXe année 1994   joint de bouchon de vidange carter huile Safrane 2.5 dT RXe année 1994 EmptySam 9 Avr - 19:59
trop fort un petit doc mieu qu'un long discourt!
mais bon j'etait bien!
a++
barrend
MessageSujet: Re: joint de bouchon de vidange carter huile Safrane 2.5 dT RXe année 1994   joint de bouchon de vidange carter huile Safrane 2.5 dT RXe année 1994 EmptyDim 10 Avr - 8:04
Merci pour vos réponses mais ce ne serait pas un diamètre de 22 ? En effet une recherche sur oscaro cela donne pour une 2.5 dT RXE un bouchon de carter d'huile avec un diamètre M22 scratch
Sowi
Sowi
MessageSujet: Re: joint de bouchon de vidange carter huile Safrane 2.5 dT RXe année 1994   joint de bouchon de vidange carter huile Safrane 2.5 dT RXe année 1994 EmptyDim 10 Avr - 9:20
22 a l'extérieur et 16 a l'intérieur
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/71671676.htm?ca=21_s
joint de bouchon de vidange carter huile Safrane 2.5 dT RXe année 1994 6900114639
» Bouchon vidange carter cylindre
» bouchon sur le carter-cylindrique pour faire la vidange du ldr
» fuite d'huile au bouchon de vidange
» joint de carter d huile
» fuite d huile au niveau du bouchon de vidange
