| joint de carter d huile | |
lilas680 débutant
Nombre de messages : 41 Age : 56 Localisation : alsace Vos autos : r25 gtx phase2 1988 Date d'inscription : 13/10/2005
| Sujet: joint de carter d huile Mar 29 Mai 2007 - 10:47 | |
| salut a vous tous
on a changer le joint de carter d huile sur r25 phase2 88 , et elle fuit toujours ! au niveau d un écrou.on nous a dit de serrer avec une clé torque mètre a 10 , quand pensez vous ? | |
bernard Expert
| Sujet: Re: joint de carter d huile Mar 29 Mai 2007 - 13:51 | |
| salut le carter et il en alu ou en tole | |
lilas680 débutant
| Sujet: Re: joint de carter d huile Mar 29 Mai 2007 - 13:59 | |
lilas680 débutant
| Sujet: Re: joint de carter d huile Mar 29 Mai 2007 - 14:48 | |
| savez vous ou ce trouve le numéro du moteur ?on va l amener au garage . on a tous refait et elle fuit toujours!j en est un peut marre de cette voiture ya toujours autre chose qui m.... | |
lilas680 débutant
| Sujet: Re: joint de carter d huile Mar 29 Mai 2007 - 15:26 | |
| j ai trouver le numéro , le garagiste n a pas le temps de regarder avant la semaine prochaine , je vous mets une photos ,il y a une autre fuite je l ai entourer en rouge , je sais pas comment s appelle cette pièce . | |
stephane11 débutant
Nombre de messages : 64 Age : 52 Localisation : Azille (Aude) Vos autos : R25 txi BVA GPL+ Espace td 91+safrane 2.2l rxe de 92 Date d'inscription : 19/03/2007
| Sujet: joint de carter d huile Mar 29 Mai 2007 - 16:03 | |
| Bonjour s'est la sonde de niveau huile dans le carter huile, pour le couple de serrage s'est 1 à 1.4 dan.m pour carter en tole et 1.4 à 1.7 pour l'alu, voila bon courage.... | |
lilas680 débutant
| Sujet: Re: joint de carter d huile Mar 29 Mai 2007 - 16:27 | |
| merci a toi , est ce que c est possible que ca fuit d ici aussi ! de la sonde ? | |
bernard Expert
| Sujet: Re: joint de carter d huile Mar 29 Mai 2007 - 16:31 | |
| je voudrais pas dire une con....e je pense que ses la sonde pression d'huile il arrive souvent quelle fuit , faut la changer, pour l'histoire du joint , sur les vis faut pas les serré trop fort cart la vis dans l'aluminuim foire tres bien ,il n'y a pas beaucoup de filets : la vis qui fuit faut la monter a la pate , ou si ses un goujont le monter au frein filet , ou bien tarauder a 7 m/m | |
Ti Gregg connaisseur
| Sujet: Re: joint de carter d huile Mar 29 Mai 2007 - 19:03 | |
| Salut! oui elle peut fuire, meme bien serrée, ca m'est arrivé de rencontrer ce problème, donc vaut mieux changer la sonde tu seras tranquille. a+!! | |
lilas680 débutant
| Sujet: Re: joint de carter d huile Mar 29 Mai 2007 - 22:00 | |
| je vous remercie, c est normal qu il n y avais pas de joint au carter ? il y avait juste une genre de pâte blanche élastique !demain je cherche les pièces , j espère que ça sera bon ! | |
bernard Expert
| Sujet: Re: joint de carter d huile Mer 30 Mai 2007 - 8:45 | |
| salut sur ma diesel le carter avais une fuite carter en tole j'ai acheter un joint chez renault caouchout ( de la merde)quant je l'ai monter sa pisser autant sinon plus , il faut voir a l'origine il n'y a pas de joint ses monter a la pate, et il et normal avec l'age que sa commence a marquer son territoire : donc j'ai tout redemonter viré le joint nettoyer et monter a la pate = plus de fuite , aussi 1 goujon foiré j'ai mis un coup de taraud a 7 m/m monter au frein filet et tout est super faut monter la pate de chez renault un peut cher le tube mais tu et tranquille et change ta sonde | |
lilas680 débutant
| Sujet: Re: joint de carter d huile Mer 30 Mai 2007 - 9:06 | |
| oui est exactement ce qu il nous est arriver ! ça fuit plus qu avant. bon , ben je aller chercher ca cette apres midi . je vous remerci pour vos aide .a bientot | |
| Sujet: Re: joint de carter d huile | |
