| fuite d'huile au bouchon de vidange | |
loulou14 débutant
Nombre de messages : 86 Age : 48 Localisation : calvados Vos autos : safrane 2.2td 406 2.1svtd Date d'inscription : 01/10/2006
| Sujet: fuite d'huile au bouchon de vidange Lun 17 Déc - 19:19 | |
| J'ai remarqué quelques taches d'huile sur le sol, j'ai enlever le cache sous le moteur et il avait plein d'huile, ca fuit au niveau du bouchon. Lors de la dernière vidange, j'avais mis un joint en métal avec un joint plastique au centre soit disant spécial carter alu. J'ai refait ma vidange cet après-midi, et j'ai mis un joint de vidange en cuivre de diam.16 et apparement ca ne fuit plus, je vais surveiller les prochains jours. Avez déjà rencontrer ce genre de problème ? De même, j'ai mis 5 litres d'huile alors qu'il est préconisé 7 litres, est-ce qu'il faut en rajouter ? (Moteur 2.2 TD) | |
GIBBS Expert
| Sujet: Re: fuite d'huile au bouchon de vidange Lun 17 Déc - 19:23 | |
| Salut ,oui rajoute .Pour le joint ,j'ai failli essayer le modéle dont tu parle à la dernière vidange ,puis ,finallement ,au dernier moment ,j'ai pris un bon vieu joint en cuivre .Si ça marche ,faut pas changer . | |
polr38 Expert
| Sujet: Re: fuite d'huile au bouchon de vidange Lun 17 Déc - 20:06 | |
| Attention au joint en cuivre: il a un sens: la partie la plus lisse contre le carter, sinon ça fuit... Tu peux rajouter de l'huile, mais il vaut mieux être légèrement au-dessous du MAX qu'au-dessus! | |
MoSaxxx connaisseur
Nombre de messages : 625 Age : 41 Localisation : Halluin (lille) Vos autos : Safrane 2.5 dt Dédicasse Date d'inscription : 05/11/2007
| Sujet: Re: fuite d'huile au bouchon de vidange Lun 17 Déc - 21:49 | |
| trop d'huile dans un moteur et "booooooom" !! surpression !!! c'est sa non ?? | |
GIBBS Expert
| Sujet: Re: fuite d'huile au bouchon de vidange Mar 18 Déc - 7:43 | |
| Oui mais là ,il lui manque 2 litres quand-même . | |
James193 Expert
| Sujet: Re: fuite d'huile au bouchon de vidange Mar 18 Déc - 10:22 | |
GIBBS Expert
| Sujet: Re: fuite d'huile au bouchon de vidange Mar 18 Déc - 11:41 | |
| Oui moi ,c'est nul ,surtout avec une boite auto . | |
loulou14 débutant
| Sujet: Re: fuite d'huile au bouchon de vidange Mar 18 Déc - 12:07 | |
| J'ai rajouté 1 litre d'huile soit 6 litres au total et le niveau est au 3/4. En ce qui concerne la fuite, j'ai regardé ce matin, il n'y avait pas d'huile au sol, par contre au niveau du bouchon il y avait un peu d'huile ce qui signifie que c'est pas 100% étanche. J'ai resserré légèrement l'écrou afin de bien écraser le joint en cuivre, je l'ai placé dans le bon sens (la partie lisse vers le carter). | |
James193 Expert
GIBBS Expert
| Sujet: Re: fuite d'huile au bouchon de vidange Mer 19 Déc - 7:24 | |
| Et avec un blindé de 13 tonnes ,t' imagine ? | |
| Sujet: Re: fuite d'huile au bouchon de vidange | |
