en effet sur la RTA ils disent du type C pour le LDR, ça c'etait en 1993, et depuis qu'ils se sont apperçu que les pompes a eau fuyaient souvent, et que pas mal de joints ne tenaient pas, le type de LDR a été changé rapidement, il faut mettre du type D impérativement, c'est celui qui contient de l'anti corrosion.
pour le bouchon de vidange du carter cylindre, regarde juste derrière la pompe a eau, juste en dessous,
ou alors derrière ton moteur coté embrayage presque a même hauteur que le capteur de PMH,
mike
