Le Deal du moment : -29%
Pack Smartphone Google Pixel 8a 5G 128 Go + Ecouteurs ...
469 €
 Bouchon vidange carter cylindre
ixojac
Nombre de messages : 104
Vos autos : Safrane 2,5TD 93
Bouchon vidange carter cylindre  Empty
MessageSujet: Bouchon vidange carter cylindre    Bouchon vidange carter cylindre  EmptySam 13 Jan - 15:20
Bonjour j'espère que quelqu'un pourra me répondre vite , Je cherche désespérément le bouchon vidange LDR du carter cylindre , Impossible de le trouver sur ma 2,5 TD.
MessageSujet: Re: Bouchon vidange carter cylindre    Bouchon vidange carter cylindre  EmptySam 13 Jan - 16:13
Pas toucher ! ! !
Il est certainement soudé par la rouille, et le filetage risque de lâcher affraid
Nombre de messages : 7495
MessageSujet: Re: Bouchon vidange carter cylindre    Bouchon vidange carter cylindre  EmptySam 13 Jan - 20:34
+1 ne touche pas a ça
tu vide ton circuit de refroidissement par la durit du bas du radiateur c'est tout
ixojac
MessageSujet: Re: Bouchon vidange carter cylindre    Bouchon vidange carter cylindre  EmptySam 13 Jan - 21:05
Merci ... Mais du coup impossible d'enlever tout le liquide de refroidissement. J'ai du vidé 5 L grand max
MessageSujet: Re: Bouchon vidange carter cylindre    Bouchon vidange carter cylindre  EmptyDim 14 Jan - 9:54
logiquement t'en laisse plus ou moins 0.50/0.75L pas plus en ne touchant pas au bouchon de vidange du bloc
si tu touche a ce bouchon,t'a de grandes chances de te retrouver dans la mouise....
te voila prévenue après a toi de voir lol!
j'y ait jamais touché a titre perso
ixojac
MessageSujet: Re: Bouchon vidange carter cylindre    Bouchon vidange carter cylindre  EmptyDim 14 Jan - 12:09
Bah j'y est pas touché ... Bernie m'a dit directement n'y touche pas x) Du coup j'ai rempli et ça fonctionne.
ixojac
MessageSujet: Re: Bouchon vidange carter cylindre    Bouchon vidange carter cylindre  EmptyLun 15 Jan - 14:29
Tiens bizzare , j'ai pris la voiture cet aprem et j'ai verifié le niveau LDR , le bocal etait vide Surprised
MessageSujet: Re: Bouchon vidange carter cylindre    Bouchon vidange carter cylindre  EmptyLun 15 Jan - 20:48
t'a purgé au moins? lol!
ixojac
MessageSujet: Re: Bouchon vidange carter cylindre    Bouchon vidange carter cylindre  EmptyMar 16 Jan - 8:28
Yep j'ai purger , mais j'ai pas eu le temps de la faire tourner jusqu'au ventilo ... je mettais dit que ça allait le faire et j'ai du donc prendre la route pour 30 min , la voiture a pas chauffer du tout.
MessageSujet: Re: Bouchon vidange carter cylindre    Bouchon vidange carter cylindre  EmptyMar 16 Jan - 10:18
quoi qu'il en soit,soit t'a mal purgé,soit t'a une fuite
ixojac
MessageSujet: Re: Bouchon vidange carter cylindre    Bouchon vidange carter cylindre  EmptyMar 16 Jan - 11:34
Possible la fuite car le collier de serrage sur la durite radiateur avais l'air en mauvais état mais j'en avais pas sous la main . Si ça continue je lui referais une vidange en changeant cela ^^
ixojac
MessageSujet: Re: Bouchon vidange carter cylindre    Bouchon vidange carter cylindre  EmptyMar 16 Jan - 16:07
J'ai trouvé la fuite ! elle vient de la durite qui va du moteur au radiateur ... Vu l'age qu'elle a elle a pas du aimer le demontage pour la vidange. Savez vous ou je peut la trouver pour la remplacer ?
Bouchon vidange carter cylindre  1516118803-20180116-163646
https://2img.net/image.noelshack.com/fichiers/2018/03/2/1516118803-20180116-163646.jpg
MessageSujet: Re: Bouchon vidange carter cylindre    Bouchon vidange carter cylindre  EmptyMar 16 Jan - 16:35
t'est sur qu'elle fuit ou tu l'a mal emboité?
des fois trop emboité ça fuit
zieute bien avec une baladeuse.essaye de la retirer un peu et tu serre bien ton collier
pour trouver la durit,coton.... des 2.5dT il en reste pas des masses
a voir en casse
ixojac
MessageSujet: Re: Bouchon vidange carter cylindre    Bouchon vidange carter cylindre  EmptyMar 16 Jan - 16:56
Elle fuit au bout apres le collier , j'ai remis un coup de tournevis dans le collier je vais voir si ça fuit toujours. Sinon oui je pense que soit je l'ai trop emboité soit le collier qui est a moitié rouiller donc pas fou.
Elle sont toute morte les 2,5TD ? Shocked
Nombre de messages : 57663
MessageSujet: Re: Bouchon vidange carter cylindre    Bouchon vidange carter cylindre  EmptyMar 16 Jan - 20:53
Rien que sur le forum, il reste très peu de 2.5dT.
Ce n’est pas le modèle le plus recherché. Loin de la.
Et vu les nombreux soucis avec le moteur (culasse, surchauffe ... etc)
Bouchon vidange carter cylindre  Sign1011
ixojac
MessageSujet: Re: Bouchon vidange carter cylindre    Bouchon vidange carter cylindre  EmptyMar 16 Jan - 21:58
Ralala , qu'est ce que j'ai recup moi encore xD
MessageSujet: Re: Bouchon vidange carter cylindre    Bouchon vidange carter cylindre  EmptyMar 16 Jan - 22:14
acharne toi encore un peu dessus
si dans 2/3 mois elle t'emmerde toujour autant,passe a autre chose lol!
MessageSujet: Re: Bouchon vidange carter cylindre    Bouchon vidange carter cylindre  EmptyMar 16 Jan - 22:17
Le modèle le plus rare et le moins fiable. Une 2.5dT Bva en RXE et les suspensions pilotées lol!
ixojac
MessageSujet: Re: Bouchon vidange carter cylindre    Bouchon vidange carter cylindre  EmptyMar 16 Jan - 22:45
Hahaha ! Bon bah j'espere qu'elle va me laisser tranquille Very Happy
MessageSujet: Re: Bouchon vidange carter cylindre    Bouchon vidange carter cylindre  EmptyMer 17 Jan - 9:49
n'oublie pas les V6 24v avec leurs boites auto cristal ange lol!
MessageSujet: Re: Bouchon vidange carter cylindre    Bouchon vidange carter cylindre  EmptyMer 17 Jan - 9:51
Oui pas faux lol!
Il suffit d’aller sur leboncoin. Il ne reste que principalement de des 2.1dT, 2.2dT et les 2.0 et 2.5 20v.
ixojac
MessageSujet: Re: Bouchon vidange carter cylindre    Bouchon vidange carter cylindre  EmptyMer 17 Jan - 11:14
Perso quand je vois le poid de la voiture avec un 2,1TD ça doit etre lourd !
MessageSujet: Re: Bouchon vidange carter cylindre    Bouchon vidange carter cylindre  EmptyMer 17 Jan - 16:44
ben ça rame un peu d'origine oui,mais avec un peu de débit a la pompe,ça devient correct thumright
Alex49
Alex49
Nombre de messages : 1191
Vos autos : Safrane 2.1l 1996 alyzee + Clio 1,4l 1990 + Dealim 125cc
MessageSujet: Re: Bouchon vidange carter cylindre    Bouchon vidange carter cylindre  EmptyMer 17 Jan - 21:33
Mon 2.1l avec pompe et turbo modifier elle arracher
Je suivais un 2.2l modifier aussi sans soucis
Le 2.1l modifier sa peut surprendre
ixojac
MessageSujet: Re: Bouchon vidange carter cylindre    Bouchon vidange carter cylindre  EmptyMer 17 Jan - 22:31
j'en connais un qui avais fait un biturbo x) il m'a dit que c'etait dingue ..
» bouchon sur le carter-cylindrique pour faire la vidange du ldr
» joint de bouchon de vidange carter huile Safrane 2.5 dT RXe année 1994
» bouchon de vidange LDR sur J8S
» Vidange Moteur + Vidange Boite.
» Bouchon remplissage BVA!
