 Optimisation pompe à injection Bosch VE
thomas57510
tauzia
arnold95
moreno89
romje70230
saf25
roadrunner-55
Biloo
flo42640
pan a man
pentr
matlep
gastineau yannick
Maitre Fayo
Sowi
david77
Dudulle
Guillom56
sebck1
Pascal
safrane
tonnerre41
ken
32 participants
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, ... 10, 11, 12  Suivant
ken
Nombre de messages : 771
Optimisation pompe à injection Bosch VE - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: Optimisation pompe à injection Bosch VE   Optimisation pompe à injection Bosch VE - Page 2 EmptyVen 8 Avr - 9:07
et pour le controle technique ????
moi en general , je file 20euro de pourboire, mais .....rien n 'ai acquis
MessageSujet: Re: Optimisation pompe à injection Bosch VE   Optimisation pompe à injection Bosch VE - Page 2 EmptyVen 8 Avr - 12:21
Il est facile au pire de remettre d'origine. Pour moi ça passe sans problème au CT.
Optimisation pompe à injection Bosch VE - Page 2 Sign1011
ken
Vos autos : 22
MessageSujet: Re: Optimisation pompe à injection Bosch VE   Optimisation pompe à injection Bosch VE - Page 2 EmptyVen 8 Avr - 12:25
a ok,
disont que si je le fais...c est du definitif
bon y a plus qu'a
par contre y faut attendre a peu ores combien de km , pour avoir une eventuelle conduite sprotive ?
a partir de 8 km, 15 minute ?
safrane
Nombre de messages : 3087
MessageSujet: Re: Optimisation pompe à injection Bosch VE   Optimisation pompe à injection Bosch VE - Page 2 EmptyVen 8 Avr - 16:26
ta rien a attendre, tu ouvre, tu modifie, tu ferme, tu bombarde !
je vais aller modifier comme bertrand et je redis ce soir
ken
Vos autos : 22
MessageSujet: Re: Optimisation pompe à injection Bosch VE   Optimisation pompe à injection Bosch VE - Page 2 EmptyVen 8 Avr - 16:43
Ecrou crénelé 2 tours sens horaire ? : Oui Wink
Membrane 45° sens horaire ou anti-horaire ? : Cela dépend
Pour ma part, c'était sens contraire d'une aiguille d'une montre.
euh....meme sens ou sens contraire ?
Vis torx couvercle 2 tours sens horaire ? oui Wink
safrane
MessageSujet: Re: Optimisation pompe à injection Bosch VE   Optimisation pompe à injection Bosch VE - Page 2 EmptyVen 8 Avr - 17:30
pour la membrane c'est sens horaire, c'est le contraire par rapport au land rover
Par contre pour moi petit souçis en allant régler tout à l'heure
Donc :
Membrane 45° sens horaire OK
écrou 2 tours sens horaire OK
Par contre la vis torx du dessus... la mienne avait déjà été touchée elle était vissée jusqu'en butée ??? car j'ai pas réussi à visser par contre j'ai réussi a dévisser sans problème mais je ne connais pas sa position à l'origine du coup j'ai dévissé un tour pour voir.
Ca veut dire que ma membrane était toujour appuyée au max en permanence depuis que je l'ai ???
ken
Vos autos : 22
MessageSujet: Re: Optimisation pompe à injection Bosch VE   Optimisation pompe à injection Bosch VE - Page 2 EmptyVen 8 Avr - 18:39
ok, ces noté
tonnerre41
tonnerre41
Nombre de messages : 12256
Vos autos : tracteur diesel
MessageSujet: Re: Optimisation pompe à injection Bosch VE   Optimisation pompe à injection Bosch VE - Page 2 EmptyVen 8 Avr - 20:05
salut,
bertrand: l'huile sur la membrane c'est anormal!surement un retour de la durite qui va sur le plot bleu c'est la depression!
safrane oui tu devais avoir la membrane appuyé a fond d'ou manque pêche a haut regime puisque plus de debattement!
Guillom56
Guillom56
Nombre de messages : 407
Vos autos : Safrane BT Baccara
MessageSujet: Re: Optimisation pompe à injection Bosch VE   Optimisation pompe à injection Bosch VE - Page 2 EmptyVen 8 Avr - 20:12
au faite pour l'huile dans ta pompe vu comme ça pour moi ça vient du turbo...
et oui c'est pas normal mais au moins tu es sur la membrane est étanche
safrane
MessageSujet: Re: Optimisation pompe à injection Bosch VE   Optimisation pompe à injection Bosch VE - Page 2 EmptyVen 8 Avr - 20:22
du coup comme j'étais a fond, j'ai dévissé au lieu de visser mais je sais pas quelle est la position d'origine donc peut être pas au mieu par rapport a ce qui est donné sur le site land rover.
par contre c'est clair que c'est mieux maintenant !
Je vais jouer avec la petite vis torx pour trouver le réglage optimal
MessageSujet: Re: Optimisation pompe à injection Bosch VE   Optimisation pompe à injection Bosch VE - Page 2 EmptyVen 8 Avr - 23:03
Cela vient de quoi ? Grave ?
tonnerre41
tonnerre41
MessageSujet: Re: Optimisation pompe à injection Bosch VE   Optimisation pompe à injection Bosch VE - Page 2 EmptySam 9 Avr - 6:33
salut pas forcement .
j'ai remarqué que sur toute mes safrane il y a toujours un depot d'huile ds les durites du turbo!
demonte et nettoie bien les durite (degraisse les surtout)
mais je n'ai jamais vu de l'huile sur la mebrane de pompe.
safrane
MessageSujet: Re: Optimisation pompe à injection Bosch VE   Optimisation pompe à injection Bosch VE - Page 2 EmptySam 9 Avr - 11:40
je confirme pas d'huile sur la membrane
Guillom56
Guillom56
MessageSujet: Re: Optimisation pompe à injection Bosch VE   Optimisation pompe à injection Bosch VE - Page 2 EmptyDim 10 Avr - 17:40
ça y est moi aussi je l'ai fait...
alors mon déréglage c'est :
- vissé 2 tours d'écrou canelé
- vissé 1/4 de tour de la vis butée pleine charge (repère 4 sur l'image qui suit)
Optimisation pompe à injection Bosch VE - Page 2 Pompe_10
+ dévissé 5 tours de la tige du turbo
et après tout ça mon ralenti était à 1200tr/min donc réglage du ralenti...
à savoir je n'ai pas tourner le cone car j'ai le kit safranite
donc pour moi la fente n'a qu'une position et le ressort du kit est plus grand.
sur la photo on voit à droite le ressort d'origine et à gauche celui du kit safranite
Optimisation pompe à injection Bosch VE - Page 2 P0904110
MessageSujet: Re: Optimisation pompe à injection Bosch VE   Optimisation pompe à injection Bosch VE - Page 2 EmptyDim 10 Avr - 19:19
La différence alors ?? Smile
Guillom56
Guillom56
MessageSujet: Re: Optimisation pompe à injection Bosch VE   Optimisation pompe à injection Bosch VE - Page 2 EmptyDim 10 Avr - 21:25
je pense avoir un peu plus de reprise au-delà de 3000tr/min
et si je n'ai rien avant 3000tr c'est parce que je n'ai pas touché
la vis torx avec l'écrou de 13 sur le haut de la pompe
à voir pour plus tard Wink
maintenant comparé à la tienne c'est mou !! :mdr:
le résultat est moins flagrant sur mon 2.1dt que sur ta 2.2dt.
en revanche comparé à toi j'ai gagné en fumée...
à voir si je ne peux pas les réduire.
et je vais surveiller la conso aussi c'est surtout ça qui va me décider
si je reste dans cette config ou pas.
MessageSujet: Re: Optimisation pompe à injection Bosch VE   Optimisation pompe à injection Bosch VE - Page 2 EmptyMar 12 Avr - 22:31
MessageSujet: Re: Optimisation pompe à injection Bosch VE   Optimisation pompe à injection Bosch VE - Page 2 EmptyMer 13 Avr - 11:54
Elle marche bien ! thumright
Optimisation pompe à injection Bosch VE - Page 2 Signn_11
Dudulle
Dudulle
Nombre de messages : 498
MessageSujet: Re: Optimisation pompe à injection Bosch VE   Optimisation pompe à injection Bosch VE - Page 2 EmptyMer 13 Avr - 12:06
oui ça a l'air de pousser (ou tirer pardon c'est une traction Laughing ) mais ce qui est dommage (aucune critique dans ma remarque) c'est qu'on est pas le comparatif avec avant meme si je suis sur que je n'aurais pas les memes perfo avec la mienne.
losange
safrane
MessageSujet: Re: Optimisation pompe à injection Bosch VE   Optimisation pompe à injection Bosch VE - Page 2 EmptyMer 13 Avr - 17:08
0 à 100 entre 10 et 11 secondes
MessageSujet: Re: Optimisation pompe à injection Bosch VE   Optimisation pompe à injection Bosch VE - Page 2 EmptyMer 13 Avr - 17:27
Oui j'avais calculé 10,5 au lieu de 13.2s logiquement.
Et encore, depuis je l'ai récupéré du garage avec le kit accessoire neuf et elle est encore plus vive ! Les galets étaient complètement hs.
david77
Nombre de messages : 493
MessageSujet: Re: Optimisation pompe à injection Bosch VE   Optimisation pompe à injection Bosch VE - Page 2 EmptyMer 13 Avr - 17:38
oui bravo,je reviens depuis peu sur ce forum , et j ai deja fait cette modif,ca marche bien et ca equivaut au kit de notre ami safranite facture 100 euro , mais cette fois en gratuit,ce palpeur lda tourne en exentre par rapport a son axe et comme tu l a bien fait ,tu a donne un peu plus de debit en charge a ta pompe,car les ve bosh son quasi identiques et tu pourrais affiner si tu le veut la pression des injecteurs , mais bon attention a tous ceux qui seraient tentes par cette modif reperez bien vos points de depar pour revenir a l initial le cas echeant,car dereglé ca fume noir
safrane
MessageSujet: Re: Optimisation pompe à injection Bosch VE   Optimisation pompe à injection Bosch VE - Page 2 EmptyMer 13 Avr - 19:02
c'est pas 12,6 à l'origine ?
tu en a eu pour combien pour refaire le kit accessoire ?
MessageSujet: Re: Optimisation pompe à injection Bosch VE   Optimisation pompe à injection Bosch VE - Page 2 EmptyMer 13 Avr - 19:04
Je crois que c'est un peu plus de 13 ou alors c'est la 2.1dT.
Pour le kit : 560euros.
ken
Vos autos : 22
MessageSujet: Re: Optimisation pompe à injection Bosch VE   Optimisation pompe à injection Bosch VE - Page 2 EmptyJeu 14 Avr - 6:53
salut, ca se vois vraiment? et pour le controle techniuque ?
je vais tester a 100% d huile de kebab, voir ce que ca donne.....
enfin , la j'ai pas le temps mais, ...dans un mois
tonnerre41
tonnerre41
MessageSujet: Re: Optimisation pompe à injection Bosch VE   Optimisation pompe à injection Bosch VE - Page 2 EmptyJeu 14 Avr - 13:23
What the fuck ?!? je vais tester a 100% d huile de kebab, voir ce que ca donne.....
Page 2 sur 12Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, ... 10, 11, 12  Suivant
» Optimisation pompe à injection
» [2.2TD] Fuite injection pompe bosch
» fuite pompe d'injection bosch sur 2,1DT
» ressort cassé sur pompe bosch de 2,5TD
» Changement pompe injection lucas contre bosch
