599 €
 ressort cassé sur pompe bosch de 2,5TD
jeannler
Nombre de messages : 458
ressort cassé sur pompe bosch de 2,5TD Empty
MessageSujet: ressort cassé sur pompe bosch de 2,5TD   ressort cassé sur pompe bosch de 2,5TD EmptyMer 19 Sep - 19:15
Bj j'ai réparé le ressort cassé sur la pompe bosch de 2,5TD de fin 95 qui fait revenir le levier qui se trouve coté moteur et qui est commander par une valve à dépression mais dont je ne connait pas la fonction et qui n' as pas l'air référencé sur la RTA .Merci de votre éclairage et à+ .Shocked
MessageSujet: Re: ressort cassé sur pompe bosch de 2,5TD   ressort cassé sur pompe bosch de 2,5TD EmptyJeu 20 Sep - 13:00
c'est la commande de ralenti acceleré pour les demarrages a froid
jeannler
MessageSujet: Re: ressort cassé sur pompe bosch de 2,5TD   ressort cassé sur pompe bosch de 2,5TD EmptyJeu 20 Sep - 20:15
Bsoir il me smble que non sur cette pompe vue de dessus distribution devant la commande de ralenti acceleré pour les démarrages a froid se trouve à gauche et c'est à droite coté moteur que je demandais et commandé par une valve à dépression donc peut etre un surcaleur en accélération A+
jeannler
MessageSujet: Re: ressort cassé sur pompe bosch de 2,5TD   ressort cassé sur pompe bosch de 2,5TD EmptyJeu 20 Sep - 20:50
Bsoir , Erreur de ma part je viens de voir la belle doc du PRO sur l'autre site car sur la RTA je ne l'ai pas vu c'est donc bien le ralenti-accéléré et je ne comprend pas comment cela marche (le principe de la dépression ? froid -chaud ) Merci et au revoir
jeannler
MessageSujet: Re: ressort cassé sur pompe bosch de 2,5TD   ressort cassé sur pompe bosch de 2,5TD EmptyDim 30 Sep - 20:29
Bsoir , c'est le ralenti-accéléré pour la mise en route de la clim semble t-il . Merci et au revoir
» Pièce pompe bosch
» fuite pompe d'injection bosch sur 2,1DT
» [2.2TD] Fuite injection pompe bosch
» Optimisation pompe à injection Bosch VE
» fuite POMPE BOSCH SAFRANE
